Kaasujouset konepeltiin.
e0101296
Re: Kaasujouset konepeltiin.
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Joo juu, Laita tämmönen 24 tuuman näyttö KuvaKLIKKAA K U V A S T A niin asettuu OIKEAAN KOKOON eli kuvasta on linkki täyteen kokoon ...
rala
Viesti Kirjoittaja rala »
Ajatttelin laittaa tähän samaan topikkiin kun ongelma juurikin konepellin kaasujousien kanssa.
Tilasin tuollaiset tarvike jouset f astran konepeltiin ja nyt pientä ongelmaa asennuksessa kun mukaan tuli vain saksankieliset ohjeet. Asennuksen periaate kyllä selvillä, mutta mitenkäs kun nuo jouset ei painu kasaan vaikka niitä mitenkä puristais yhteen? Pitääkö niille tehä jotain ennen käyttöönottoa?
http://www.finnautomobile.net omat jouset tilasin tuolta, hintaa oli 19e.
-Allu
Insignia A OPC, Vectra C 3.0, Vectra C GTS V6 ja Astra F gsi
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
rala kirjoitti:Ajatttelin laittaa tähän samaan topikkiin kun ongelma juurikin konepellin kaasujousien kanssa.
-Allu
Sulla ei riitä voima painaa niitä käsissä kasaan.. Laita kiinni vaan :)
Viesti Kirjoittaja TJT »
Miksi ne pitäisi kiinni painaa?
Itse ainakin calibraan kaasut asensin konepelti auki.
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
-Allu
jämäkät ne on ja niin pitää ollakin. eikun kiinne vaan.
rala
Selvä homma, jotenki kuvittelin ettei ne ihan noin jäykät kuuluis olla. Mut uskotaan viisaampia. :D
-allu
powerofopel
^eikun kokeilemaan nostaa peltiä ylös samasta kohtaa mistä pumppu niitä nostaa, voi olla että tavan ihmisen voimat ei riitä. eli pumpun pitää olla todella jäykkä/voimakas.
mikasti6
Viesti Kirjoittaja mikasti6 »
paljonkohan muuten pumpuissa pitäs olla newtoneita että jaksaa pitää b omegan pellin ylhäällä?
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
e itiiä newtoneista mutta en jaksanut vectran pumppua käsin lattiaa vasten painaa, niin tai jaksoin painaa mutta ei puristunut yhtään kasaan, joten tiukka on peli.
opel vectra c 2,2 gts
e0101296
Kokeilin kans puristaa jousta kokoon ja sainkin alas.
Tosin käden läpi olisi kiinnitys osan tappi mennyt ilman kinnasta välissä, notta vahvat pumput on.
Ja pitää ollakkin koska konepelti painaa äänieristeineen aika paljon ja kiinnityskohta on lähellä saranaa joten pumppujen on nostettava paljon suurempi kuin konepellin omamassa.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Ei kukkaa tuoho Astra G:hen oo värkänny noita pumppuja? noiha ois toisaalta iha kätevät :)
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
e0101296
Kyllä värkkään ne keväällä kiinni Astra G hen.
Tuolta tilasin: Autovaruste.net Jom Hoodlift
Kuluineen 38 eeroa
juzze kirjoitti:Ei kukkaa tuoho Astra G:hen oo värkänny noita pumppuja? noiha ois toisaalta iha kätevät :)
Nuo on todella kätevät, kyllä helpottaa pellin alla hääräämistä kun pelti nousee kevyesti ylös ja se peltiä pystyssä pitävä tanko ei ole siinä häiritsemässä kokoajan, se kun on joskus ollut pahimmoilleen haitolla kun on jotain tehnyt. Mullakin on Vecussa moiset iskarit nimittäin :)
e0101296
Jätitkö konepellin tukitangon paikalleen ?
Meinaan varmuuden vuoksi jättää, en ainakaan hukkaa sitä jos pois otankin.
Kuulemma eivät kestä sataatuhatta aukipitämistä nuo kaasujouset ?
Suomen talvi kai sen tekee ...
Edellinen omistaja ne on asentanut samalla kun rakensi auton jokunen vuosi takaperin ja ainakin vielä nuo pysyvät hyvin ylhäällä, eikä ole sitä tankoa ollutkaan paikallaan sen jälkeen. Autolla on ajettu "pakon edessä" yksi talvi ja pari kesää ainakin ja hyvin nuo tosiaan toimii, talvellakin toimii ihan normaalisti kunhan vain lumet pyyhkii pellin päältä. Jos auto makaa tallissa paljon niin pellin auki jättäminen ei ainakaan kannata, sehän se rasittaa noita jos pelti on pitkään pystyssä ja pumput joutuvat pitämään sitä ylhäällä pitkään, väsyvät nopeammin, tähänkin varmaan vaikuttaa pumppujen laatu, mutta jokatapauksessa turhaa pellin pystyssä pitämistä ainakin itse pyrin välttämään, kestävätpähän sitten tovin pidempään ennenkuin tipahtaa pelti takaraivolle. :lol:
