Kaasujouset konepeltiin.
lmb-58
Re: Kaasujouset konepeltiin.
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
eikö b-vectra kelpaa, tai ne pumput tuossa on.
opel vectra c 2,2 gts
lmb-58
no voin mitata jos tarvit.
lmb-58
kokonaispituus kuulankeskeltä 245mm isku 50mm b-vectrassa, mutta näyttää että menee syvemmällekkin, ei jaksa painaa, on se niin tiukka peli.
lmb-58
mitä tarkoitat, tuo 245 on kuulan keskeltä mitattu, tai tietysti molempien pallojen keskeltä.
lmb-58
niin sitten pitäis käydä autossa, ja nyt en lähde kun olen kännissä ja on pimeetä, huomenna, mutta eikö siihen voi vaihtaa koko saranan missä on ne palikat valmiiksi kiinni, vai onko eri kiinnityssysteemi, niitä saranoita saa varmasti jostain.
lmb-58
kyllä tulee, ainakin tuossa, jos tarkoitat jousella sitä pumppua. ne on samaa pakettia.
Rookeri kirjoitti:Saranan, eikai se jousi saranaan tule? :o
No mihinkäs sitten??
Toinen pää tulee yleensä konepellin kiinnityspultin tilalle ja toinen johonkin lokarin kiinnityspultin kohtaan,näin ainakin noissa tarvike pumpuissa mitä ko tarkoitukseen myydään.
lmb-58
tuossa telwinin laittamassa kuvassa ne pumput on paljon pitempiä, perkele käyn hakeen kaljaa ja käyn autossa samall katsoon miten ne tulee.
Tuolleen nuo tarvike jutut tuppaa olemaan.
Kuva valaisee useinkin enemmän kuin monta riviä tekstiä. :thumbsup:
lmb-58
kävin kuitenkin katsomassa. siinä on sarana 3 pultilla korissa kiinni ja konepellissä kahdella, ja sitten se pumppu on melkein pystyssä., ei niinkuin telwinin kuvassa. mutta hyvä että selvis asia.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Tuolta niitä Corsa B n liftereitä saa ja (käsittämättömän huonot sekä mitään tekemättömät ohjeet tulevat) mukana.
Hyllystä löytyy omaan koslaani ja asennan ne vasta keväällä.
Kuvassa Corsa B n hoodliftit josta voi ? selvitä ylä ja alakiinnityskohdat
Vectra B ssä on ehkä erilaiset kiinnikkeet.
http://www.jom.de/advanced_search_resul ... r&x=2&y=11
Imb-58 ? avatar juu Astra G ... katso automerkki alta
lmb-58
jos tuo avatarin kuvassa oleva vectra on sinun niin eikö siinä ole ne pumput alkuperäisenä.
(F)ast_tra
lmb-58 kirjoitti:jos tuo avatarin kuvassa oleva vectra on sinun niin eikö siinä ole ne pumput alkuperäisenä.
Avatarissa on Astra G, jossa ei ole alkuperäisenä konepellin kaasupumppuja.
lmb-58
no sitä tuo huono näkö ja pieni näyttö teettää.
