omituinen vika omegassa **sisältää videon**
Jäsennumero: 1227
Re: omituinen vika omegassa **sisältää videon**
"Engine dies" antoi ainakin yhdeksi mahdolliseksi oireeksi. Vapaasti suomennettuna "käynnistymättömyys"
Mitä tuolta lueskelin, niin kehottivat ottamaan johtoa irti ja kokeilla käyntiin.
Jos oikein ymmärsin, niin olisi se ensimmäinen antura heti pakosarjan jälkeen mistä herjaa. (bank1, sensor1)
En tiedä miksi kiekkamittari pelleilee, mutta töissä oon huomannut (Eikä sillä ole mitään tekemistä autojen kanssa) että jos joku sähkö on hajalla se saattaa generoida vaikka mitä kivaa jonnekin muualle...
Tietysti sen lambdan johtoja vois käpistellä ja heilutella muutenkin, jos on vaikka hierautunut johto melkein poikki jostain ja hakkaa maihin.
karppa 46
Viesti Kirjoittaja karppa 46 »
mulla teki tota et sammu kesken ajon tosta vaan,virrat pois ja käyntiin,taas mentiin jonkun matkaa ja sama juttu et sammu,kiekkamittari näytti välillä mitä sattuu,vika nokka-akselitunnistin (viat loppu siihen kun vaihto tekniikan)
munakukkaro
Viesti Kirjoittaja munakukkaro »
2016v kirjoitti:mulla teki tota et sammu kesken ajon tosta vaan,virrat pois ja käyntiin,taas mentiin jonkun matkaa ja sama juttu et sammu,kiekkamittari näytti välillä mitä sattuu,vika nokka-akselitunnistin (viat loppu siihen kun vaihto tekniikan)
Nii meinaat et korjaantus ku vaihto siihen uudemman malliseen nokkatunnnistin+johdinsarja?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Koita sitä ykkös lambdan singnaalijohtoa mitata, ottaisiko se tosiaan jostain maita.
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
ääni nokka-akselin asentotunnistimelle.. juurikin samat oireet.
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
munakukkaro
Joo vähän päivitystä tähän ongelmaan.. Eli kun auto rupee sahaamaan tota kiekkamittaria niin heti virrat pääl kääntäes rupee konehuoneen puolella bensapumpun rele ja joku engine control module nakuttamaan oikeen todenteolla.. tässähän rupee jo suunnittelemaan omenasta kukkapenkkiä..
munakukkaro
Hopsanssaa! eiks kellää oo heittää mitää ideoi? Alan olee jo suht vittuuntunu tohon autoon..
JNN
Jäsennumero: 3208
munakukkaro kirjoitti:. Alan olee jo suht vittuuntunu tohon autoon..
Tiedän hyvin tunteen. Varmaan joka toinen Omegan omistanut kokeillut kanssa.. :lollis:
Mutta asiaan, Koita kytkiksestä tutkia jos jokin muu rele/laite ohjaa jollain tapaa tuota b.pumpun relettä sekä tuota engine control modulea, (mikä sitten ikinä onkaan?) tai mikäli nuo ohjaavat sitten jotain muuta, joka siis ilmeisesti oikkarissa tjsp. ja sekoittaa noiden toimintaa sen takia.. Itellä esimerkkiäni vastaavan vian tutkailu päällänsä, aika herkkuja nuo rele ohjaa relettä-viritelmät. :hammer:
Viesti Kirjoittaja ?! »
Maadoitus vika kenties?
Kokeile laittaa vaikka maajohto ecun kylkeen...pitäis loppua releiden räksytys,jos "maa pula".
Mikäli jeesaa niin irtonaista/viallista maadoitus pistettä etsimään.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Jani_88
Viesti Kirjoittaja Jani_88 »
mitä oot tehny autolle viimeisemmäksi ennen ku alko tekeen tota? vai alkoko ihan yht'äkkiä?
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
tuleeko kipinää?eikös tossakin tule puolalta kierroslukumittarille tieto,voi toki kiertää ecun kautta.
mutta puolan vaihtoa kokeilisin itse.eli tuo mittarin "sekoilu" liittyisi rikkinäiseen puolaan.
munakukkaro
Kipinää tulee. Ja auto toimis päin vittua joskus minkä jälkeen seiso puol vuotta pihas ja sit otin talliin työn alle. Eli siihen on tehty nyt: kansiremppa, jakopään remppa, puola, tulpat, öljyt, suodattimia en muista tarkkaan kaikkea..
