Vectra c ajotietokone ja sen käyttö?
obdII
Viesti Kirjoittaja obdII »
obdII kirjoitti:
Kokeiltu testmodea, BC ruudun jälkeen tulee näkyviin kuusi näyttöä!
Onnistuuko ohjelmointi OP-COM:lla?
Itse itselleni vastaten: Onnistuu!
Onnistui autossani seuraavasti! OP-Com : Diagnostics, 2005, Vectra C /Signum, Infotainment System, DIS, kun DIS sivu on auki lue Read info josta Code index and version; mulla oli 004_02, seuraavaksi valitse Programming, Program Code Index, valitse " 005_02_icewarning", Start Programming. Homma valmis!!!
Nyt autossani näkyy BC1 ja BC2, jumalauta!!! Tää Op-Com on todella mahtava laite!!!
Liitteenä muutama kuva ennen ohjelmointia ja jälkeen ohjelmoinnin.
PS. Jälkeen ohjelmoinnin näyttö on sininen ledinvaihtoprojektista johtuen.
KuvaKuva
Ylemmässä kuvassa code 004 ver: 02. Alemmassa kuvassa uusi coodi, code 005 ver: 02!
KuvaKuva
Vielä kerran, todella hyvä fiilis!
aksu8225
Re: Vectra c ajotietokone ja sen käyttö?
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
kysytäämpä nyt ku en äkkiseltää saanu nollattua keskikulutusta,keskinopeutta yms..
auto vectra c 2004.
eli pyyhkijän viiksen päästä valikko liikkuu ylös ja alas mut onko siinä viiksen pääsä 3 nappia?eli ylös,alas ja keskellä nollaus/valitse-nappi?
en heti hokassu... :banghead:
jos joku vois auttaa...
SPRINTTIKUNKKU 2012
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
aksu8225 kirjoitti:kysytäämpä nyt ku en äkkiseltää saanu nollattua keskikulutusta,keskinopeutta yms..
auto vectra c 2004.
Mulla on pyyhkijän päässä vakionopeudensäätimen ohjailtavat napit.
Ajotietokoneen napit ratissa vas puolella. Toimivat ns rullasta ylös-alas ja painamalla. Samoin Astra H:ssa.
vai puuttuuko sulta rattinapit kokonaan?
Kaikenlaista harmia......
aksu8225
vasemmalla puolella on vakionopeudensäätimen napit.ratissa on kaikki 6 nappia ja oikealla lasipyyhkijän viiksessä on kaareva nuoli ylös- ja alasnappi ja keskellä(i) eli info kuva ja sitä mietin et onko siinä nappia?
SPRINTTIKUNKKU 2012
marqus
aksu8225 kirjoitti:vasemmalla puolella on vakionopeudensäätimen napit.ratissa on kaikki 6 nappia ja oikealla lasipyyhkijän viiksessä on kaareva nuoli ylös- ja alasnappi ja keskellä(i) eli info kuva ja sitä mietin et onko siinä nappia?
Mulle vaihdettiin Vectraan pyyhkijän vipu kun meni poikki, niin laittoivat Signumista tilalle, eli sanoivat että Signumissa ohjaillaan pyyhkijän päästä tietokonetta.
Mistään napista ei tapahdu mitään?
aksu8225
eli on pyyhkijän päässä 2 jossei 3:ki nappia.ja niinku alussa kirjotin ni valikkoa voi liikuttaa ylös ja alas mut ei pysty valitsee esim. asetuksia tai nollaamaan mitään.eli mistä löytyy niinsanottu enter-nappi?
SPRINTTIKUNKKU 2012
marqus
aksu8225 kirjoitti:eli on pyyhkijän päässä 2 jossei 3:ki nappia.ja niinku alussa kirjotin ni valikkoa voi liikuttaa ylös ja alas mut ei pysty valitsee esim. asetuksia tai nollaamaan mitään.eli mistä löytyy niinsanottu enter-nappi?
No nyt ei enää osaa sanoa muuta kuin että se "enter" nappi ei toimi? Jos muut toimii kuitenkin. Jäljelle taitaa jäädä uuden/käytetyn viiksen osto :-?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Näissä tehdasasenteisissa ajotietokoneissa on tosiaan nuo ohjausnapit pyyhkijän viiksen päässä. Samalla ajotietokone sisältää myös "Check-Control" -järjestelmän, joka näistä ratin napeista ohjattavista suppeammista ajotietokoneista puuttuu.
Näin äkkiseltään sanoisin että siinä pyyhkijän viiksen reunassa on samanlainen kapea "nollausnappi", kuin mitä vakionopeudensäätimen "OFF" -nappi. Ja sitä nollausnappia muutaman sekunnin painamalla pitäisi arvojen nollautua. Itsessään se valikkoarvoja vaihtava painike ei nollaa tietoja. Edes keskeltä painettuna.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
näillä napeilla mitkä on 2004 asti ei ohjata kuin radiota
näillä sitten ohjataan sekä radiota että ajotietokonetta,2005->
aksu8225
meniskö nuo uudemmat napit vanhojen tilalle jos ne ostais?pitääkö ohjelmoida tai saako yleensäkää toimimaa?
mitää ohutta nollausnappia ei oo sattunu silmää...ei ees vakionopeudensäätimen (vilkun) viiksessä!?...toisaalta en oo ees tajunnu kattoo sen tarkemmi...
SPRINTTIKUNKKU 2012
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Eikös se ajotietokoneen tietojen nollaus onnistu tuossa C1-Vectrassakin siitä infopaneelin pyörylästä ?? Selaaminen pyörylää kääntämällä ja enter / valinta/ reset pyörylää painamalla.
Jartsa kirjoitti:näillä napeilla mitkä on 2004 asti ei ohjata kuin radiota
Lisäksi vasemmanpuoleisilla rattinapeilla ohjataan vielä UHF:tä.
aksu8225
toimii...eli oikean puolen viiksen päässä koetaulun puolella on tosiaan semmone reset-nappi.en vaa heti huomannu.erikseen en saanu mitää nollattua mut asetuksista pysty nollaa kaikki.
missä tuommone info nappi/rulla on?mankan volume-nappiko?
Robertx kirjoitti:Eikös se ajotietokoneen tietojen nollaus onnistu tuossa C1-Vectrassakin siitä infopaneelin pyörylästä ?? Selaaminen pyörylää kääntämällä ja enter / valinta/ reset pyörylää painamalla.
SPRINTTIKUNKKU 2012
Hyvä, että sait toimimaan.
Nyt välähti, että voi tietty olla soittimesta/infopaneelista kiinni.
Omassa Vectrassa toimii siitä ilmastointilaitteen puhaltimen voimakkuusnupista , joka on sen soittimen volume - nupin alapuolella.
infiniti
Viesti Kirjoittaja infiniti »
Moro
Mikähän tuossa omassa on kun näyttää keskikulutuksen ja etäisyyden kohdilla vain ison "F":n keskinopeus näkyy ja hetkellinen kulutus.
autona vectra c -03 gts
edit:
Alkoi näkymään loputkin tiedot kun laittoi lisälämmittimen sulakkeen paikoilleen.
Vectra C GTS Y22DTR
