X30XE vuotaa nestettä, mistä?
Wlle
Re: X30XE vuotaa nestettä, mistä?
Mistä mie joskus kuulin että tukkii järjestelmää muun väriset nesteet ko punaset
Itelläki oli ostaessa sinivihreät mutta vaihoin punasiin. Ja on kovasti kyllä paskaa irronnu nuitten punasten mukana aina kun on pois joutunu valutteleen.. Kyllä ne punasta nestettä nuihin on suositellu.
Paska Omena
Viime syksynä kun myin ton Paskan niin se ostaja kertoili että se vihree neste syövyttäis jotain muistaakseni alumiiniosia tosta koneesta. En tiiä sitte, punanen on ainaki ihan kiva väri
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Paska Omena
Noni, eilen löytyi puhjennut vesiletku. Kansien välisestä sillasta lämppärin hanalle olevassa letkussa oli pieni reikä päällä, ihmekkään ku oli niin märän olonen se kone!
Äsken kävin tosta merkkiliikkeestä tilaamassa, maksoikohan hurjat 9,40. Toivottavasti vaan ehtis vielä tällä viikolla tulemaan. Sitten kun sen saa paikalleen niin taas paineilmaa koneeseen ja tutkimaan että vuotaako vielä jostain.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Juice_86
Paska Omena kirjoitti:Noni, eilen löytyi puhjennut vesiletku. Kansien välisestä sillasta lämppärin hanalle olevassa letkussa oli pieni reikä päällä, ihmekkään ku oli niin märän olonen se kone!
Elikäs sulla tää vika vuoti etuosaan vettä öljypohjan päälle.. ja vain koneen käydessä..
Oma kanssa vuotaa nyt tuonnne ja öljyä näkyy lohkojen välis pinnoissa ei nesteitä..
Tuhokin todella lähellä onneks epäilin vesipumppua.. hihnapyörä pois sitte oli hihna pölyä paljon.. Hihnassa 5-6mm etureunassa hampaita tallella sillä ajettu sitte.. kiristin painanu hihnan jostain syystä kiinnitystä vasten
21tkm ajettu rempasta. 2 viidestä merkistä kohdillaa ala ja kuskin puolen pako... muut pykälän pois. joku **tanan suhari tehny..
Siis TODELLA LÄHELLÄ
http://imageshack.us/photo/my-images/27/jakohihna.jpg/
-96 OMPPU-
caravan69
http://caravan69.kuvat.fi/kuvat/opelit/ ... ihna_1.jpgJuice_86 kirjoitti:Paska Omena kirjoitti:Noni, eilen löytyi puhjennut vesiletku. Kansien välisestä sillasta lämppärin hanalle olevassa letkussa oli pieni reikä päällä, ihmekkään ku oli niin märän olonen se kone!
Tuhokin todella lähellä onneks epäilin vesipumppua.. hihnapyörä pois sitte oli hihna pölyä paljon.. Hihnassa 5-6mm etureunassa hampaita tallella sillä ajettu sitte.. kiristin painanu hihnan jostain syystä kiinnitystä vastenonneks ei katkennu.. pitää kuvaa laittaa hihnasta vielä..
tämähän taitaa olla yleistä.
Juice_86
oho.. omasta päättelin että oli kiristin käännetty väärään suuntaan ja taas ylempi nokkien välissä kiristämättä ainakin se oli ylä asennossa..
Sitten se vuoto näyttäis olleen pumpun O-renkaan välistä.. Ehkä??? kunhan saa kasattua loput..+ mantzelo.. Omavalmiste...
Ei ihan helpoin laittaa jakoa tuohon.. Oppia ikä kaikki nyt sen sitten osaa...
-96 OMPPU-
