X30XE vuotaa nestettä, mistä?
Paska Omena
Elikkäs, huomasin tänään että oli jäähdytysnestesäiliössä reippaasti vajausta. Ulkona sitten annoin auton käydä paikallaan että näkis mihin tulee lumeen punasta jälkeä. Öljypohjan etureunasta se sit vissiin sitä tiputteli. Ja melko märän näkönen se kone siitä etualalaidasta ja öljypohjan päältä on. Mistähän tuo sitä nestettä mahtaa hukata? Ja jostain näyttäs tulevan vähän höyryä kun kone käynnissä ja kuuma.
Aika tiuhaan oon sitä seurannu ettei nestettä kuluis, eilen tuli pidempi lenkki heitettyä ja tänään tosiaan huomasin että oli vajausta, olisinko ny ehkä puolisen litraa sinne saanu kaataa.
Auto on kuukauden ollu ajossa eikä sinä aikana aiemmin oo tarvinnu nestettä lisäillä. 1300 km tullu ny mittariin rempan jälkeen johon sisältyi mm. jakopääremppa, vesipumppu, termostaatti, lämppärin kennon hana + kaikenlaista muuta. Voiko vesipumppu pettää noin nopsaan?? Tarvike se oli, en ny merkkiä muista mutta ei ainakaan mikään muovisiipinen rimpula ollut. Tai jos sen tiiviste vuotais niin kai se olis vuotanu heti?
Ei kai se auta kun huomenna ruveta purkamaan ja tutkimaan.
Ja muistaakseni mitä ny viime kesänä tolla ehdin ajaa, niin oikeen kuumalla säällä tais syylärin kuskinpuoleisesta päädystä tiputtaa nestettä. Ei varmaan sekään ihan normaalia?
Ja auto oli siis -96 MV6 Omega.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Undertaker
Re: X30XE vuotaa nestettä, mistä?
Kyllähän niitä vuotokohtia on niin monia että ihan turhaa alkaa arvailemaan. Auto ylös ja lampun kanssa katsomaan mistä se vuotaa kun kone on lämmin.Paska Omena kirjoitti:Elikkäs, huomasin tänään että oli jäähdytysnestesäiliössä reippaasti vajausta. Ulkona sitten annoin auton käydä paikallaan että näkis mihin tulee lumeen punasta jälkeä. Öljypohjan etureunasta se sit vissiin sitä tiputteli. Ja melko märän näkönen se kone siitä etualalaidasta ja öljypohjan päältä on. Mistähän tuo sitä nestettä mahtaa hukata? Ja jostain näyttäs tulevan vähän höyryä kun kone käynnissä ja kuuma.
Paska Omena
Tänään koitin jonku 60-70 km lenkin heittää, ei taas kadonnu yhtään nestettä. Koitin tutun korjaamollakin nosturilla kattella, mutta vaikee sanoa loskassa ajon jälkeen kun koko alusta aivan märkä
Jos ny noinki hyvin pysyy vedet koneessa niin pitää keväämmällä sitten perehtyä uudemman kerran, kun saa kuivalla säällä tutkittua paremmin.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Paska Omena
No niin, tänään tuli tutkittua ja purettua, vesipumpun hihnapyörän kun irrotin niin totesin että vesipumppu vuotaa, kun se oli joka puolelta punertava jäähdytysnesteestä. Rupesin sitten repimään jakopään muovikoppaa pois niin huomasin että oli joka puolelle jakopäätä lennelly nesteet. Vesipumpussa tuntuu pieni välys, mutta ei se kyllä miltään väljältä tunnu
Harvemmin kai kannentiiviste menee niin että nesteet tulis koneesta ulos?
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Undertaker
Paska Omena kirjoitti:No niin, tänään tuli tutkittua ja purettua, vesipumpun hihnapyörän kun irrotin niin totesin että vesipumppu vuotaa, kun se oli joka puolelta punertava jäähdytysnesteestä. Rupesin sitten repimään jakopään muovikoppaa pois niin huomasin että oli joka puolelle jakopäätä lennelly nesteet. Vesipumpussa tuntuu pieni välys, mutta ei se kyllä miltään väljältä tunnu![]()
Ettei vain vuoda se alumiiniputki(tai sen tiiviste) joka menee ylävesiletkulta termarille joka sijaitsee kansien välissä? Jos se sieltä suunnalta vuotaa niin se voi kyl ihan hyvin valuttaa sitä nestettä juurikin sinne jakopään seutuville.
Tai sit vuotaako öljynjäähdyttimen kansi siellä kansin välissä? Ovat vierekkäin tämä öljynjäähdytin ja termostaatti.Eli otappa se ecotecci muovi pois edesä ja kurkista sinne imusarjan väliin että mitä siellä näkyy. Uiko se lokero nesteessä?
Paska Omena
Undertaker kirjoitti:Paska Omena kirjoitti:No niin, tänään tuli tutkittua ja purettua, vesipumpun hihnapyörän kun irrotin niin totesin että vesipumppu vuotaa, kun se oli joka puolelta punertava jäähdytysnesteestä. Rupesin sitten repimään jakopään muovikoppaa pois niin huomasin että oli joka puolelle jakopäätä lennelly nesteet. Vesipumpussa tuntuu pieni välys, mutta ei se kyllä miltään väljältä tunnu![]()
Sen alumiiniputken o-renkaat vaihdoin samalla kun vaihdoin termarin (eli siis tos ~1500 km sitten), ja sieltäkin suunnalta oon kattellu ja kuivalta näyttää.
Eilen oli tosiaan imusarjan ylin osa irti kun piti koneen takaa EVAP-venttiiliä roplata. Ja kuivalta näyttää kansien välissä, sinne oon kurkkinu taskulampun kans muutenkin eikä missään vaiheessa oo ollu kosteeta.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Juice_86
Nostellaas tänne juttua.. mv6 96 laskee alleen
Elikäs tänää eli äsken alkoi vuoto töistä tulles.. Koneen takaa aivan kunnolla ei varmaan kannen välistä noin paljon vuoda.. Kunnon sade auton alle
Paljonko tuolla koneen takana menee jäähy letkuja vuoto on siis apparin puolen kannen takana. varmaan kait tuo termari... meneekö tuolta yleensä mikä rikki letku tiiviste yms..?
Onni onnettomuudessa että vuotaa nyt eikä kun olis lauantaina hesas.. peruuntui nyt sekin matka..
-96 OMPPU-
Paska Omena
Sieltä kusee lämppärin hana. Uus maksaa 15 euroa. Löytynee esim. Motonetistä hyllystä.
Toi oma kusee vieläkin jostain. Päästi kunnon höyryt pihalle ja sitten vaihdoin öljynlauhduttimen kennon tiivisteet. Kerran sen jälkeen huomannu että pikkusen höyrys kun avas pellin. Saa ny nähä koska jaksaa taas purkaa ja miettiä että mistä v*tusta se vesi tulee.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Juice_86
Joo elikäs huomen imu osat irti ja tutkimaan sen verran käyttää että vuotaa ainetta ja äkkiä osat irti..
-96 OMPPU-
Paska Omena
http://www.saunalahti.fi/aaleht/1820014%2015%25.jpg Suosittelen hakemaan ton osan jo valmiiksi. Itellä ainakin kusi vedet ihan hetkessä maahan kun rupes toi vuotamaan.
Imusarjan ylin osa ja lasinpyyhkijöiden alta se muovi irti niin taitaa mahtua jo vaihtamaan.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Juice_86
Irroitettu ja varmasti vuotaa kun tuosta peittääkaikki reiät ja ylimpään tupla puolen putkeen puhaltaa ni kohisee ilmaa välistä.Paska Omena kirjoitti:http://www.saunalahti.fi/aaleht/1820014%2015%25.jpg Suosittelen hakemaan ton osan jo valmiiksi. Itellä ainakin kusi vedet ihan hetkessä maahan kun rupes toi vuotamaan.
Piti vielä ruiskut irroittaa..
Voisin melkein tarjota kaljat tästä vinkistä
Muuten pirun hyvä auto tuo mv6 mutta kun alkaa huoltaa..
Nesteet kesti sisälä 510km reissu heitetty..MUTTA... Meni sitten kuskin puolen takalaakeri reissus.. onneks pääs kotia viel.
Löytyykö joltai laakereiden numeroita ja monta löytyy puoleltaa..
-96 OMPPU-
Paska Omena
Nonii, eilen sain aikaseks katottua valon kanssa tarkemmin sinne pellin alle. Ainakin paisarilta kaasuläppäkoteloon tuleva letku on vuotanu siitä kaasuläppäkotelon liitoksesta. Vitun alkuperäiset puristusklemmarit... Imusarjan takana näky paikat olevan aivan märkänä.
Pitää tänään käydä hakemassa läjä eri kokosia klemmareita ja vaihdella noi paskat kunnollisiin. Ja toivoa että se sillä korjaantuis
Jos ei ny muuta selkeetä ilmene kun jaksaa imusarjan irrotella.
Miks toi punanen neste on aina jotain "longlife"? Ku kumminki saa parinsadan kilsan välein valuttaa ne loputkin aina pihalle.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
- OCF Member 2019
ite en oo kyl ikinä ton ikäsissä omegoissa nähny käytettävän longlife nesteitä...
Paska Omena
Punasta nestettä tos kuulemma olis hyvä käyttää. Ja niissä tuntuis jokasessa purkissa lukevan Longlife
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
jariz
Kyllä mäkin oon vaihtanu punaset nesteet vihreiden tilalle. Jostain muistan lueskelleeni että tuolla punaisella nesteellä järjestelmä vuotaa helpommin. Menee ilmeisesti pienemmästä raosta
