Männät
Jani Mukkala
20xe ja c20let kannet ovat muuten samanlaiset mutta nokissa on jotain eroa käsittääkseni(ajoitus).Ja se cooleri kannattaa laittaa sinne ehdottomasti,vaikka se vähän työtä vaatiikin että se sopii sinne kadetin nokalle ja vielä mielellään mahdollisimman iso(ei mitään pientä).
Ei ole riemulla rajaa,kun opelilla ajaa!
Jari79
Eli kerrataan vielä.... Ensin 20xe auki männät pois... porataan/hoonataan sen jälkeen ostan uudet c20let männät+renkaat ja jostain hyväkuntoisen c20let kannen (koska nokat siinä sopii) sitten välijäähdytin ja turbo.. Tavitsen varmaan myös calibran c20let ohjainboksin. lelut kiinni ja dynoon sitten se 180hp dynopaperiin ja leimalle ja sen jälkeen... you know
mitä muuta tarvitsen ?
Juha E
Jani Mukkala
Eikä sitä lohkoa tarvitse välttämättä porata jos ei ole pakko,hoonata vaan koska let:n mäntiä saa myös vakiolla 86mm poraukselle.Eikä sitä let:n kantta kannata erikseen ostaa,kyllä se kone niillä vakioilla xe:n nokillakin pelaa hyvin.
_________________
"ei oo häppee hävitä,hei noppeel"
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jani Mukkala on 2003-07-09 21:52 ]</font>
_________________
Jari79
Lehtonen
OMEGA
Stimmung
Tuosta kuristamisesta.
jos 20let kone kasataan 20xe lohkoon niin se ei ole enään 20let eli 204hp. vaan yhä 156hp.
eli pistät ahtoja vain sen verran et on se 187hp. ELI EI KURISTETA 2OLET 204HP VAAN AHDETAAN 20XE 156hp KONETTA SEMMOISILLA PAINEILLA ET ON MAKSIMISSAAN 187HP.Eli koneen lohkon merkintä kertoo mikä kone ja minkä tehoinen,valmistajan mukaan (ahtamisen jälkeen sit se dynopaperi.helpoimpihan se on pistää toimiva paketti toiseen lohkoon kuin pistää siihen jonkun toisen merkkinen turbo ja hestec/haltech=vähemmmän työtä ja rahaa.
Kyllä tarviit letin boksin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Stimmung on 2003-07-10 08:42 ]</font>
Jari79
juuri noin ajattelin tehdä... 20xe minulla jo on ja siihen 20let männät ja sen turbo ja ohjainyksikkö ja välijäähdytin ja mitä muuta ? ( saa neuvoa, koska teen tämän homman tämän foormuni tietojen perusteella) kiva varmaan katsoa mitä tulee tehoiksi kun laittaa ton oman 20xe kannen ja normaali ahdot mitä turbo calikassa on ?
Stimmung
Tuolta sutiin foruumista löytyy kanssa juttu tästä samaisesta projektista ja search:lla lisää.
http://www.sutii.com/bbs/viewthread.php3?TID=2553
Jani Mukkala
