apuja tarvittaisiin...
sadee81
Re: apuja tarvittaisiin...
Viesti Kirjoittaja sadee81 »
Oisko joku vajaa 60 kymppinen ukkeli, kyllä sillä tietoo tuntuis noista olevan! Katon vielä ton maanantain ja jos ei ala selviää ni joku saa halvalla siitä opelixin! Tai sit pitää ostaa joku räppänä ja poistaa liikennekäytöstä tuo, eiköhän se sit siitä ku kesän aikana purkaa koko koneen ni ala selviää! Tosin en sit tiiä onko järkee enempää rahaa toho laittaa!
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
sadee81 kirjoitti:Oisko joku vajaa 60 kymppinen ukkeli, kyllä sillä tietoo tuntuis noista olevan! Katon vielä ton maanantain ja jos ei ala selviää ni joku saa halvalla siitä opelixin! Tai sit pitää ostaa joku räppänä ja poistaa liikennekäytöstä tuo, eiköhän se sit siitä ku kesän aikana purkaa koko koneen ni ala selviää! Tosin en sit tiiä onko järkee enempää rahaa toho laittaa!
Niin oliko sulla se vikakoodi?Tulee se hintoihin tuokin ruveta sitä Motonetin osavalikoimaa läpikäymään ja palauttamaan jos ei se vika sitten ollutkaan siinä.Kyllä se myyjän naamakin on nyrpeä kun niitä rasvaisia kerran kokeiltuja osia vie takaisin :roll:
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
sadee81
Hauskintahan tässä on että tällä hetkellä auto ei anna mitään vikakoodia vaikka mitä tekis, ei kyllä pelitäkkään!
sadee81
Mutta hyvät vaput kaikille, kirjotan seuraavan kerran kun tiedän mikä oli vikana vai ajettiinko auto paaliin!
sadee81
Noniin, nyt pelittää kuten pitääkin :D Turbo oli ollut "likainen", vianhaku oli vaan hieman vaikeaa koska ahtoja oli koko ajan! Todnäköisesti turbo vaihdettava jonkun ajan päästä, mutta eipä tuolla nyt jalkoihin jää :P
sadee81
Tuli tuo vastuskin kolvattua, joten nyt ois sit EGR:in pois pelistä :D
