ruoste korjausta astrassa
bart
Re: ruoste korjausta astrassa
Viesti Kirjoittaja bart »
no helppo nakkihan tuo vielä on, ei kun lätkää päälle.
Kimi 87
Viesti Kirjoittaja Kimi 87 »
FullMetal kirjoitti:
Kimi 87 kirjoitti:Hitsasin kaikki sisäpuolelta ja alhaalta vaan tiivisti ne saumakohdat ja veti massaa päälle.Ei tarvii sitten maata auton alla tai seistä niin että tulee niskat kipeeksi.
meleko hankala hitsata jousen yläpäät sisäpuolelta käsin...
siihen saapi muuten sen korjauspalan, olikohan biltema tai motonet..
No toi homma voi olla hankalampi sisäpuolelta :) Mut tollaset pohjassa olevat reiät hitsaa sisäpuolelta,tiivistää hyvin saumat ja massaa/maalaa. Itse laitoin sinkkispraytä kummallekkin puolelle,pohjaan massat ja sisäpuolelle korinväristä maalia :yes:
Opel Kadett E 1.8i GT -89
tehmu
Viesti Kirjoittaja tehmu »
juu ei oollu helppo homma mut kaiki noi reijjät/ mädät käytii läpi jousi meinas puristaessa tipahtaa varpaille runkoinee päivinee,,,, :bonk:
tehmu
hups...
Uploaded with ImageShack.us
tehmu
homma toimii kun on oikeat välineet,,, muuten heikko näky ku oopelin pohja näkyvil...
Kimi 87
Toi nosturi näyttää aika luotettavalta :D
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Meillä olis HB astra F ruostunu tuolta bensatankin ympäriltä siitä muovin alta. kokeilin luukkua ottaa pois niin kattoin kun tuli ruostepölyä ja palaa sieltä muovien välistä vaikka kuin helvetisti. onko noihin olemassa jotain korjauspaloja ja mistä tuonne väliin ees pääsee ja mahtuu? pitääkö tankki ja kaikki tiputtaa pois? ?
tehmu
ei mitää hajua korjaus paloista ite tein kaikki palat pohjaan 1mm pellistä ja 2.5mm runkoon,,,, voipaperi on hyvä sapluuna... :D
Rizla^^
tuossa kun tarkemmin tutkin niin vaan se joka on luukun ruuvien takana. on se ylemmän ruuvin kiinnikeosa vain mädäntyny palasiks. tuntu vaan tavarasta päätellen että muutakin on. mutta ei ollut kun aloin tutkimaan ja katseleen kunnolla.
