Tuleeko sinne puna/keltaiseen jännite.
Jos ei niin syötä sinne sulakkeella (30A) suojatulla johdolla akusta jännite
Astran lasit ei toimi (toimii, mutta vielä muutama ongelma)
Rizla^^
Re: Astran lasit ei toimi
Ruskeaan tulee jännite (12V kun akulta mittas. Puna-keltaiseen ei tule jännitettä.
eli liitin kiinni moottoriin ja lisäksi hyppyjohdolla akulta tuohon punakeltaiseen niin pitäisi alkaa toimimaan jos kaikki on kunnossa muuten?
Ruskea pitää olla maissa.Ruskean ja maan väliltä 0V
Punakeltaiseen pitää tulla akkujännite.
Rizla^^
Mittasin ruskean ja akun + navan väliltä.
Lasit rupes toimiin kun laitto Akulta suoraan + tuohon punakeltaiseen eli plusjohto jossain välissä poikki. mistähän mahdollisesti? miten tuonne oveen sais vedettyä plussan ja minkä kautta?
ja miten sen saa siististi sinne kun on nuo oven-korin väliset haitarikumet pistokkeilla niin ei siellä sisälläkään saa kulkemaan....
Edit. ei kuulu tähän mutta miten takaovien lasit saa irti? purkasin sen kiskohässäkän pois ja lasi ei siltikään tullu pois? liikku vaan normaalisti ylös-alas eikä toiveitakaan saada irti.. 5-ovinen F astra eli ovien lasit.
Rizla^^
noniin. katkennut johto löytyi sulakerasian takaa. on irronnut tai mennyt poikki siinä sulaketaulun takana eikä tule sulakkeelle asti. mitenhän tuon sulaketaulun saa alas tuolta? pitääkö purkaa koko kojetaulu pois että sinne taakse pääsee käsiksi?
Toinen mikä ihmetyttää niin on se että kuskin lasi liikkuu todella hitaasti. ihan kuin olisi jotenkin jumissa mutta ei ole.. mikähän tässä on asian nimi?
Rizla^^
Re: Astran lasit ei toimi (toimii, mutta vielä muutama ongelma)
Uppista. jäljellä olevat ongelmat ensimmäisessä postauksessa....
