Omega X25XE Iso öljyvuoto (Ratkennut)
- OCF Member 2019
Re: Omega X25XE Iso öljyvuoto
ne menee siitä jonkun matkaa alas ja sit kaartaa lohkon kylkee pitkin sinne öljynsuodattimen viereen.. jostain välistä vaan katkasee ja vetää keulalle tai laittaa letkun vaan väliin..
ööppeliman
itellä käns saman tyylinen vuoto. ruttaa öljyä lohkon molemmille kyljille. mutta ei pakosarjoille. vaihdoin kaikki stefan ja tiivisteet. myös kannen tiivisteet ja aina tuli öljyä. imusarjat otti pois ni öljys koko lovi. vika lopulta selvis. laitoin paine ilmaa koneen sisään ni suorana puhalsi venttiili kopat sisällepäin öljyä ja ilmaa.. se vuotaa eka imusarjojen loven täyteen öljyä ja sieltä sitten valuttelee kansien jakopään ja laatikon puolelta pitkin lohkon kylkee. puoli vuotta hain syytä tohon kun en uskonu että venakopat vuotaa koska ne ei vuotanu pakosarjan puolelta vaikka uudet tiivisteet. niin ja uudet tiivisteet menee liian syvälle koppien loveen niin ne ei voi pitää,ja lämmön vaihtelujen takia venttiili koppien reunat hitusen aallokolla. vitusti silikoonia lisäks niin sain pitään ne.
TR81
- OCF Member 2018
Re: Omega X25XE Iso öljyvuoto (Ratkennut)
Noniin. Tämä ongelma on ratkaistu. Vastaus vaan hieman venähtänyt.
Poistin öljyjäähdyttimen ja tulppasin siinä alukannessa sulkutulpilla ne öljylähdöt ja niihin vielä usitit, mutterit ja lukkoliimaa. Samalla huomasin, että ne vesikanavatkin vuoti siitä öljyjäähyn vierestä ja uusin niiden prikat uusiin kupariprikkoihin.
Öljyfiltterin luona vetäsin vaan putket yhteen letkulla.
Nyt ei vuoda vettä eikä öljyä, joten ongelma ratkesi tuolla.
Kiitokset kaikille vastauksista.
Toivottavasti joku muukin saa öljyvuodon tilkittyä tuolla ratkaisulla.
http://www.retropelit.fi
http://www.retroautot.fi
Rekord 3.0iS/C, Commodore A GS Coupe 3.0tic, Opel Kadett C 1.3tic
- OCF Member 2019
nehän kiertää sieltä koneen takaa sinne öljynsuodattimen viereen.. meinas olla vähän hankalat irrotella... ite kikkailin sinne suodattimen lähelle letkut kii. ei tilavin paikka sekään..
TR81
- OCF Member 2018
Ajattelin että siellä imusarjan takana on niin vähän tilaa, että parempi tehdä lenkit lohkon viereen.
Totesin, että niitä vanohja öljykierron putkia ei olisi saanut irti mitenkään leikkaamatta, joten pätkäsin ne heti alkuun poikki puukkosahalla lohkon vierestä. Sen jälkeen ne jopa sai irti sieltä koneen takaa ja öljyfiltterin juuressa oleviin pultteihin sai pitkän hylsyavaimen. Siellä kun tuota tilaa oli niin vähän ettei päässyt oikein millään lenkillä vääntään niitä lähtöjä auki.
