Omega B sivuturvatyynyjen anturi
Re: Omega B sivuturvatyynyjen anturi
Minkä ikäinen omppu sulla taas olikaan.
- OCF Member 2019
-98 ja siitä on kerran toi vänkärin sivu bägi lauenni ihan ilman syytä
- OCF Member 2019
tänää toi scanneri sit toimi ihan ilman ongelmia... liekkö toi vanha virusturva rajottanu jotekii...
airbagista sain nyt seuraavat koodit pihalle:
81 - Passenger side airbag sensor communication circuit malfunction - invalid communication with side airbag sensor.
-82 Passenger side airbag sensor malfunction, short to voltage/ground to control unit terminal 43,44 - tämä tuli kun otin töpselin irti..
kun töpseli oli irti niin koodi 81 katosi... ja töpseli kiinni niin 82 tottakai pois.. voiko tästä päätellä että anturissa olisi vikaa?
ja pitäisikö anturille tulla akkujännite? ite mittasin niin korkein oli jossain 8,51v välillä laskien johonkin 3-4v..
Tuossa tuo vianhakuohje koodille 81.
Tärkeää:
Ennen kaasupanoksella toimivan järjestelmän huolto- ja korjaustöitä:
Sytytysvirta pois päältä.
Irrota ja suojaa akun maaliitäntä.
Odota 1 min, jotta ohjainlaitteen kondensaattori ehtii tyhjentyä.
Vedä johdinsarjaliitin irti seuraavasta liitännästä:
K31 Ohjainlaite - turvatyyny
Liitä johdinsarjaliitin seuraavaan liitäntään:
G1 Akku
Sytytysvirta PÄÄLLÄ
Mittaa jännite seuraavien liitinnapojen välillä:
Johdinsarjaliitin (johdinsarjan puoli) liitinnapa 43
Maatto
pienempi kuin 0,3 V
Johdinsarjaliitin (johdinsarjan puoli) liitinnapa 44
Maatto
pienempi kuin 0,3 V
Sytytysvirta PÄÄLTÄ
Mittaa vastus seuraavien liitinnapojen välillä:
Maatto
suurempi kuin 500 kOhm
Maatto
suurempi kuin 10 kOhm
Irrota johdinsarjaliitin:
X12 Kori & etumatkustajan ovi 40P
Johdinsarjaliitin (johdinsarjan puoli) liitinnapa 39
pienempi kuin 5 Ohm
Johdinsarjaliitin (johdinsarjan puoli) liitinnapa 40
pienempi kuin 5 Ohm
Tärkeää:
G1 Akku
Sytytysvirta PÄÄLLÄ
Maatto
pienempi kuin 0,3 V
Maatto
pienempi kuin 0,3 V
Sytytysvirta PÄÄLTÄ
Maatto
Maatto
pienempi kuin 5 Ohm
pienempi kuin 5 Ohm
- OCF Member 2019
toi boksi oli ilmeisesti keskikonsolin takaosassa jossain?? pääseekö siihen käsiks kun purkaa sen kyynärjoja/lokeron pois?
pitää nyt vaan jotenkin saada se oven liitin yhteistyöhön
Siellähän se.
Taitaa riittää kun ottaa sen takailmansuutin/tupakinsytkärihässäkän irti.
- OCF Member 2019
pitää tänää koittaa tonkia taasen... kiitoksia jälleen
- OCF Member 2019
pystyykö muuten merkkiliikkeessä jotenkin tyhjentämään ton boksin ja ajamaan uuden ohjelman missä ei ole kokoonpanossa sivutyynyjä? vai onko se pakko vaihtaa uus loota ja siihen sit ohjelma. tohonhan ei vanhemmasta käy se boksi
Näin sanoo TIS:
Ei ole mahdollista ohjelmoida uudelleen ohjainlaitetta, joka on jo onnistuneesti ohjelmoitu.
Ohjelmoinnin aikana ohjainlaitteelle ilmoitetaan, onko autoon asennettu vain turvavöiden esikiristimet (VAIN KIRISTIMET) vai tämän lisäksi myös yksi turvatyyny (VAIN KULJETTAJA), kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny (KULJETTAJA&MATKUSTAJA) vai kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt sekä sivuturvatyynyt (SIVUTURVATYYNYT).
- OCF Member 2019
niinhän se tais ollakin joo... uus tyhjä boksi maksaakin sit varmaan tarpeeks.. no pitää taistella kuntoon toi
- OCF Member 2019
oon nyt mittaamassa..
Liitinnapa 43 ja 44- maa 0,26v eli ok
virrat pois liitinnapa 43 ja 44 - maa ei anna mitään lukemia, mittari näyttää vaan 1.
edit:kokeilin uudestaan niin tuli lukemia väliltä .170- .222 eli ilmeisesti 170kohm-220kohm kun mittari ol 2m asennossa?
Liitinnapa 43-44 26,8kohm
- OCF Member 2019
vika taisi olla tossa oven liittimessä.. Sain kikkailtua auki sen niin oli hapettumaa.. Ainakin äsken katos valo mittarista, toivottavasti pysyy pois
Hyvä niin jos vika löytyi.
Oothan sen kanssa tovin jo taistellutkin
- OCF Member 2019
ei toimi.. Hetken virrat päällä ni syttyy valo.. Miten musta tuntuu että tossa boksissa tai anturissa on vikaa.. Oven liittimenkin sain tapeltua takaisin kiinni ni silti herjaa
- OCF Member 2019
niin ja jos virtoja ei käytä pois niin koodia ei saa nollattua.. Millainen jännite tolle anturille pitäisi mennä
