Omega B sivuturvatyynyjen anturi
millä periaatteella toi toimii? käsitinkö haynesin kirjasta oikein et haisteleeko jotain ilmanpaineen muutoksia kun tulee isku oveen? vai onko samanlainen kuin kuin tossa boksissa oleva anturi. tohonkin varmaan passaa se 2,6ohm vastus väliin kun näyttäs olevan jotain vikaa kun sytyttää valon
Re: Omega B sivuturvatyynyjen anturi
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Olet ymmärtänyt ihan oikein toimintaperiaatteen. Sivutörmäys aiheuttaa äkillisen paineennousun oven sisällä, jolloin raja-arvo ylittyy ja paineanturi antaa tiedon laukaista sivuairbag.
Tärkeää on, että oven sisällä oleva muovikalvo on ehjä , kuten myös sisäverhous. Voihan tuossa olla joku pätkis johtimissa... johtimet tulee siitä oven etuosan haitarikumin kautta korin puolelle.
2,6 ohmin vastuksen sopimisesta tuohon ei ole käsitystä, hieman epäilen.
testeri sano vaan et toiminta häiriö, on tossa pistokkeessa jotain vikaa kun tuntu ettei sitä saa auki ilman väkivaltaa
Turvatyynyn paineanturin pistoke, vai joku muu pistoke ?? Liekö olis hapettumaa.
en nyt muista tarkkaan mitä se sano.. muistaakseni just että toi anturi ja toimintahärö
Noh, siinä oven etupuolella on tietty ne johtimet ja voihan anturin liitin olla hapettunut... sehän on kuitenkin siellä kalvon ulkopuolella, eli alttiina kosteudelle.
eli vikakoodi on sivutörmäystunnistin katkos tms...pitää alkaa ronkkimaan johtoja lävitte.. nyt tuli myös uus ominaisuus että ei saanu nollattua noita koodeja
Okay. Kannattaa tarkistaa johtimet ja liittimet. Eikös se tarkoita sitten, että vika on koko ajan päällä kun ei saa nollattua.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Robertx kirjoitti:Eikös se tarkoita sitten, että vika on koko ajan päällä kun ei saa nollattua.
Se on juuri näin.
pitää huomenna purkaa toi ovi atomeiks.. jos nyt oikein katottiin niin tostakin anturilta tieto kulkee ohmeina eli pitää napata töpseli irti ja kokeilla vastus välii.. hankaloittaa vaan kun ei toi oma testeri saa jostain syystä mitään yhteyttä airbagiin
Okay. Kyllä ne johtimet saa testattua aina siihen oven etureunan pistokkeeseen asti ihan mittaamalla yleismittarilla. Toki tuon vastuksen avulla selviää myös, onko vika anturissa vai johtimissa.
toi pistoke itteä epäilyttää kun tuntuu ettei se käänny mihinkään suuntaan
Ari-S kirjoitti:hankaloittaa vaan kun ei toi oma testeri saa jostain syystä mitään yhteyttä airbagiin
Oletko valinnut valikosta oikean turvatyynyjärjestelmän.
Oletko koskaan päässyt sinne ecuun sisälle.
Voiskos ecu olla särki??
Yksi vaihtoehto on koittaa muuttaa niitä parametrejä sieltä scannerista.
Tarkoitatko sitä oven etureunan pistoketta ?? Jos niin, niin kokeile aukeaako toisen etuoven pistoke normaalisti.
kyselin siltä scannerin tekijältä ohjeita niin kerran pääsin tohon sisään ja tohon se ei muistaakseni tarjoa kun yhtä systeemiä. yks ecu mulla on irtaallaan viel.. kaverin korjaamolla oikea tersteri kyllä pääsee käsiks ilman ongelmia
