Outo nakutus hansikaslokeron paikkeilla vectra c 2004
Re: Outo nakutus hansikaslokeron paikkeilla vectra c 2004
Sama naputus alkoi talven jälkeen. Miten automaatti-ilmastointi sekoaa jos tuon piuhan irroittaa kokonaan?
Itellä kans samaa nakutusta. Vaikuttaa piuhan irroitus moottorista tuon automaatti-ilmastoinnin toimintaan? Pitää koittaa irrottaa moottori ja katsoa sisään, kun vain saa tallia lainaan, kun ei tuola pihalla nyt mikään paras keli oo touhuta.
Nykyinen Insignia 2.0 cdti A 2011
Nykyinen Zafira B 1.9 cdti -05
Entisiä: Astra H Wagon 1.6 -05, Astra G Wagon 1.6 -99,
Vectra Wagon 2.0T -05, Corsa 1.7 -99, Astra G 1.8 -00
Tuolla aiemmin tässä topicissa yksi foorumilainen liittimen siltä moottorilta irrottanut , eikä tullut ongelmia. Useimmissa C-Vectroissa on puoliautomaattinen tai automaattinen ilmastointi. Siitä vaan kokeilemaan.
Itellä kanssa se piuha vaan nyppästy irti. Nakutukset ja lasin huurtumiset katosi ja ei ole mitänä ongelmia ilmaantunut.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Joo tunti sitten kävin nyppäisemäs johdon irti. Siinä hetken aikaa sisäilmankiertoa räplätessä päälle ja pois tulin siihen tulokseen että sen ei pitäisi vaikuttaa muuhun kun puhaltimen läppään jolla ohjataan ilma sisäkierrolle tai sit "normille" puhallukselle. Huomenna voisi kokeilla irrottaa se moottori ja avata se.
Mistä mahtais löytyy rattaita?Jarski-74 kirjoitti: 05 Kesä 2012, 15:11 ite just purin tuon moottorin pois, yhdestä rattaasta kaksi hammasta poikki. Uutta ratasta metsästämään.
Muistaakseni jossain topicissa liittyen C-Vectran ratasongelmaan oli joku tulostanut kyseisiä muovisia rattaita ja myi niitä sitten. Kannattaa käyttää hakua täällä foorumilla.
- Ballantines
- OCF Member 2018
Sama naksutus oli täälläkin jo parivuotta sitten. Otin piuhan irti eikä ole ollut mitään muuta vaikutusta kuin että antaa vikakoodin, ei kuitenkaan sytytä vikavaloa. Naksutus aiheuttaa jossain vaiheessa automaatti ilmastoinnissa sen että avaa ikkunoita 10 senttiä, teki 2-kertaa itekseen yön aikana, piuha irti eikä oo sen jälkeen ikkunat auennut itekseen.
Muistaakseni Lahdessa oli firma joka 3D tulostaa noita rattaita.
Vikakoodien luku Tech2 ja Lexia3 Diagbox
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
