Pitäis kyllä onnistua ihan millä vaihteella tahansa , mutta voihan noissa eroja olla.
Vectra B vaihdekeppi
Re: Vectra B vaihdekeppi
Hyvä, että sait toimimaan tuon
m.kaikkonen
Itsellä samanlainen vika, eli vitonen ei mene päälle, vaan hyppää kolmoselle. Vitonen kyllä hyvällä tuurilla päälle, jos sen sattuu löytämään (Pari kertaa olen saanut tuurilla päälle). Eli olisiko kellään tietoa mikä tässä on vikana, vähän v-mäinen ajella nelosella koko ajan. Kyseessä siis Vectra B 2.0 16V.
lmb-58
ei kai hyppää kolmoselle itsestään, vaihda ne tapit ja säädä sitten uudestaan.
opel vectra c 2,2 gts
m.kaikkonen
Pitää tutkia illalla paremmin, mutta kepin juuresta näyttäisi se musta muovirinkula olevan halki. Siis sen pallon alta. Kukaan sattuisi tietämään millä nimellä tuo osa kulkee? Ei siis mene itsestään kolmoselle, vaan kun koittaa vitoselle vaihtaa, niin sieltä tuleekin yleensä kolmonen.
m.kaikkonen
Juu, eli sain vitosenkin toimimaan ihan vaan rasvailemalla sen vaihdevivuston. Kyllähän siellä edelleen on varmasti välyksiä, mutta pitää paneutua niihin sitten paremmalla ajalla.
tuningki
mites tuo vaijerimallin lodjulla oleva veccu ku ei taho mennä´ykkönen ja kolmonen kunnolla päälle.. ja keppi on tahkia jos väännät vapaalla sivuun nii jääkin sinne, koitin rasvata muovipallon ei auta.. ilmeisesti se muovinivel on kulunu liikaa.. ´??
bmw 316d -13
tuningki
kellää ollu samoja vikoja?tuningki kirjoitti:mites tuo vaijerimallin lodjulla oleva veccu ku ei taho mennä´ykkönen ja kolmonen kunnolla päälle.. ja keppi on tahkia jos väännät vapaalla sivuun nii jääkin sinne, koitin rasvata muovipallon ei auta.. ilmeisesti se muovinivel on kulunu liikaa.. ´??
bmw 316d -13
tuningki
EL001
Samaa vikaa täälläkin, joten hyviä vinkkejä ongelman korjaukseen kaivataan...tuningki kirjoitti:kellää ollu samoja vikoja?tuningki kirjoitti:mites tuo vaijerimallin lodjulla oleva veccu ku ei taho mennä´ykkönen ja kolmonen kunnolla päälle.. ja keppi on tahkia jos väännät vapaalla sivuun nii jääkin sinne, koitin rasvata muovipallon ei auta.. ilmeisesti se muovinivel on kulunu liikaa.. ´??
Vectra C GTS 2.0T -03
tuningki
joo eli se kepin pallo ja kolo kulunut liikaa.. parani vähän kun tukki o-renkaita sen hahlon ympärille..mut pitää vissiin uusiaEL001 kirjoitti:Samaa vikaa täälläkin, joten hyviä vinkkejä ongelman korjaukseen kaivataan...tuningki kirjoitti:kellää ollu samoja vikoja?tuningki kirjoitti:mites tuo vaijerimallin lodjulla oleva veccu ku ei taho mennä´ykkönen ja kolmonen kunnolla päälle.. ja keppi on tahkia jos väännät vapaalla sivuun nii jääkin sinne, koitin rasvata muovipallon ei auta.. ilmeisesti se muovinivel on kulunu liikaa.. ´??
bmw 316d -13
