Päästöt pielessä! Apuja! Vectra B x20xev
gish
Re: Päästöt pielessä! Apuja! Vectra B x20xev
Viesti Kirjoittaja gish »
Tarinan päivitystä / lisäapujen pyyntöä :cry:
Elikkä kävin justiinsa samaisessa puljussa päästöjä yrittämässä missä aikaisemminkin, tankkasin tyhjään tankkiin 5l bensaa ja 0,5 pullon masinol kat:tiakin eli (10% seos) Kengitin autoa kunnolla ennen mittaukseen menoa noin 30min, pysähdyin rankan vedätyksen välillä myös nuuhkimaan antaisiko katti elonmerkkejä (ns.kananmuna efektiä) ja eipä nenäni mitään semmoista haistanut, mikä löyhkä entisistä katti autoista joskus lähtenyt...
Auto testeriin kiinni, ja sanoi suoraan että ei mene läpi, ei edes kierroksilla koettanut, tai lappua ruvennut tulostamaan, koska kyseiset hc ja co olivat yli rajojen, ja testerin näyttöä kun tuijottelin, niin lähes samoilta nuo näyttivät kun viimeksikin.
Asentaja totesi vaan että ilmamäärä mittarin jälkeen jossain imuvuoto, tai sit toi katti...
Imuvuodot olen mielestäni tutkinut, ja alipaine letkut ehjiin vaihtanut niin ilmeisesti toi katti on sit ihan finito.
Pitäisikö toimivan katin siis antaa aina sitä löyhkää rankan vedätyksen jälkeen, ja voiko vika olla vielä muuallakin, kuin tuossa katalysaattorissa?
Koska nyt haluan että menee varmasti seuraavalla yrittämällä läpi.
Pitää tuosta, sekä purkuautosta molemmista katit irroitella ja tutkia miltä kennosto näyttää. (tuossahan siis huomasin lamdaa vaihtaessa kolinaa, kun katin pohjaa koputti)
NYK. -(z)-: Calibra (c20ne)
EX -(z)-: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
gish
Purin varaosa autosta irti katin pakosarjan laipalta lähtien, sisuskalut näytti todella hyvältä:
http://i870.photobucket.com/albums/ab26 ... osakat.jpg
Tuossa ei kuitenkaan ollutkaan GM:n leimaa, eli ei mahda orggis olla, mutta sillä entinen vectra on pakokaasuista mennyt läpi.
Harmikseni huomasin että putken "joustoputki" oli hajalla ja vuotanut kun reikä, ja nokea oli reunassa:
http://i870.photobucket.com/albums/ab26 ... aauton.jpg
Ei siis ollutkaan ihan läpihuuto juttu että vaihtaa vaan putki ja that's it :roll:
Vaatiiko se tuon jousto-osan? Onko tuo kuvan pätkä alkuperäinen vai onko katti vaihdettu tms?
Autossa, josta ei päästöt mennyt läpi niin siinä ei ole ollenkaan tuota jousto-osaa, ja lambdan ja katin välissä on laippa, jota tuossa mun putkessa ei ollut, että olisi pelkän katin saanut vaihdettua :cry:
http://i870.photobucket.com/albums/ab26 ... ykatti.jpg
Tuossa kuvassa näkyy siis nykyinen katti joka kilisee koputtaessa, ja sen edessä tuo (ylimääräinen?) laippa, jota ei varaosa-autossa ollut, jonka tilalla tuo hajallinen jousto putki.
Kumpi on siis alkuperäinen versio, jousto putkellinen, vai välilaipallinen malli?
Ja voiko nuo päästöt enää ylipäätänsäkkään johtua mistään muusta, kun tuosta katista.
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
gish kirjoitti:
Veikkaan, että jousto-osalla oleva on alkup...
Joustoja saa esim. Motonetistä: http://kauppa.motonet.fi/web/guest/muut ... ustoliitin
ja
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/muut ... oustoputki
:D
gish
Joo näin ajattelinkin. Tuohon toisen autoon ilmeisesti tehty välilaippa ajatellen että leimalle sit helppo katti heittää kiinni tms.
Mutta lueskelin että eritoten etuvetoisissa tuo tulee olla tuo joustoputki, koska muutoin putki ei anna periksi koneen liikeradan kanssa...
Eli pittää hommata sopiva jousto pala.
Sittempähän näkee, mitä tuo nykyisen katti on syönyt kun kilisee :lol:
Oliskos vielä muita ehdotuksia vai johtuiko nuo päästöt nyt sit enää tuosta mäsästä kissasta?
gish
Ja mites nuo moottorin lämmöt päästöihin vaikuttaa? Ajossa näyttää max 80, paikoillaan vähän yli ja kyllä flektikin paikoillaan ollessa jossain välin pyörimään lähtee.
Onks nuo ok?
Ainut alipaine letku joka tarkistamatta, niin se joka todella hankalaan paikkaan menee imusarjan alle siitä (lisäilmapumpun venttiilistä?) sen verran kyllä kokeilin että paikoillaan on, mutta en irroittanut ja tarkastanut. Mut eikös siinä ole sähköventtiili mihin se letku menee imusarjan välissä joka saa käskyn kylmänä tuon vasta avata, ettei aiheuta imuilma vuotoa? Hitto kun pitää tollaseen paikkaan tällätä mitään liitoksia :evil:
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Joustoputki on tosiaan syytä siellä olla. Moottori heilahtaa käynnistyksessä ja nytkähtelee vedon vaihteluissa... joustopala suojaa putkea.
Uusi jousto ja sitten toimiva katti, niin eiköhän päästöt ole lähempänä oikeita.
Lämpömittarin anturi on tuossa X20XEV - Vectrassa eri kuin moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi... toki kertoo termostaatin toiminnasta, mutta saattaa anturi näyttää alakanttiin tai sitten termostaatti ei ole ihan kunnossa. Lämmöt voi olla korkeammat . Kylmällä moottorilla seosta rikastetaan, eli vaikuttaa päästöihin, jos moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi ei ole kunnossa. Tällöin kuitenkin tyhjäkäynti on huono ja lähtee huonosti lämpimänä käyntiin... ajossa saattaa olla laiska.
Lisäilmapuhaltimen venttiilin etupuolella on solenoidiventtiili , joka on vain kylmäkäynnistyksessä auki.
gish
Robertx kirjoitti:Joustoputki on tosiaan syytä siellä olla. Moottori heilahtaa käynnistyksessä ja nytkähtelee vedon vaihteluissa... joustopala suojaa putkea.
Jep no nyt on motonetistä uus joustopala, pitää hitsailla kiinni, missäs nuo lämpö-anturit sijaitsee? Kun en tiedä kun sen yhden, joka on syylärissä. Ja tämähän on kai pelkästään flektille? Että ecu ja mittari saavat tiedon muualta?
Niin ja siis onko tuo solenoidi imusarjan päässä, että vaikka se letku halki olisikin mikä menee sinne imusarjan alle, niin nou hätä?
Voishan sen kyllä vielä yrittää tutkia, mutta sitten se pitäs yrittää suhata takaskin :D
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Lämpö-anturit on siinä kannen päädyssä missä on puola, egr yms. hilppeet.
gish
Kingis_ kirjoitti:Lämpö-anturit on siinä kannen päädyssä missä on puola, egr yms. hilppeet.
Nyt löysin käsittääkseni. Eli toinen samanlaine ku esim vectra a ja calibra, mihin vaa tökätään abiko liitin sillee siihen tappiin... Ja toinen tommonen kunnon liittimellä. Voikos tuota kuis tarkastaa tuota ecun anturia esim mitä pitäisi olla vastus tietyssä lämmössä tms?
Nyt ois joustoputki vaihdettu "uuteen" alkukäyrä-katti yhdistelmään, mutta eipähän sitä sitten vaihdettua paikoilleen saanutkaan taaskaan heittämällä :evil:
Pihalla tuolla ähellin niin pakosarjan alalaipan pulteista aukesi 3, ja 1naps. Ja katin ja loppuputken väliset pultit ei aukee millään, eikä niihin mikään avainkaan sovi, kun niin ruosteiset ja murentuneet :no:
Hermot meni ja tais riittää tältä erää, kun niin vittumaisen ahdastakin, kun vain tunkilla vähän autoo nostettua sai...
ECUlle menevä on se kunnon liittimellä oleva. 15 - 30 astetta = 1450 - 3300 ohmia.
Kaiken lisäksi pelkän tunkin kanssa touhuaminen on vaarallista... kannattais käydä hakemassa Motonetista 20 euron hallitunkki ja vaikka 1 pukki siihen päälle.
gish
No pudotin koko putkiston kannatin kumeista irti, ja rälläköin maassa ne katin jälkeisen laipan pultit, joten nyt ois entinen purettu tieltä, mutta paljastui taas jälleen ikäviä juttuja :cry:
Paikoillaan olleessa katissa oli sisuskalul tallelle molemmista päistä katsottuna, ja se kilinä joku koputtaessa kuului, tuli katin päällä olleesta lämpösuojasta :evil:
Eli pahoin pelkään ettei tolla katin vaihdolla vielä onnistu päästötesti :oops:
Ja toisekseen uuden kasaamista kiinni estää vielä sinne pakosarjan alalaippaan katkennut pultti :cry:
gish
Sain paikoillaan porattua pakosarjaan katkenneen pultin, ja kasasin läpipultilla... Huomenna selviää meneekö katin vaihdolla läpi... :roll:
gish
Meni läpi "uudella" katilla =)
Leima jäi kiinni: Käyttöjarru, vasen taka, jumittaa + poljin painuu melk. pohj.
Eli jarrut tutkimaan viel.
Hyvä, että meni viimein läpi uudemmalla katilla... oli sitten siitä katista kiinni.
gish
Joob, ja jarrut meni pelkästään ilmaamalla :) Tuli pitkä leima tammikuuhun 2013
