X20XEV -98 Vectra hörppäsi öljyä oikein kunnolla.
lmb-58
Re: X20XEV -98 Vectra hörppäsi öljyä oikein kunnolla.
ei siitä varmaan kalua tule mutta jonkinlainen moottori vielä, tuskin parinsentin naarmu juuri mitään haittaa kunhan ei ole samanverran syvä tai leveä.
opel vectra c 2,2 gts
Agurr
Lähempi tarkastelu osoitti, että mäntä on mälvännyt oikein kunnon montun ihan sylinterin yläreunaan. Joten, jos jollain on myydä halvalla ehjä lohko/alakerta, niin voin harkita. TAI jos joku haluaa sporttisisustaa tai hyviä kiekkoja autonsa alle niin sopurahalla saa viedä koko paskan pois tallista, RUOSTEETON auto kuitenkin. Nyt on motivaatio sitä luokkaa, että taitaa meikämannen ooppeli-harrastaminen loppua just eikä melkein tähän paikkaan.
lmb-58
no voihan paska, mulla olis samanlainen myytävänä mutta ei irtoo alle 1200 eskon ja kaupantekijäisiksi saa vasta leimatun hyvän vectran kun se moottori on siinä kiinni.
jimi hoffa
Agurr kirjoitti:No niin, kansi napattiin irti ja ykkösen männästä puuttui pala. Sylinterissä naarmu, ei kovin syvä, noin pari senttiä pituudeltaan, alkaen ihan dekkitasosta. Onko lohko entinen vai saako siitä vielä kalua pelkästään männän vaihtamalla? Olettaen tietysti ettei männän palanen ole rikkonut mennessään muuta.
Mulla oli samanlainen vika omassa vectrassa kun sen konevikaisena ostin. Kakkosen männästä oli pako puolelta päässy puhaltamaan ohi sen verran että oli sulattanut mäntää ihan huolella ja sylinterin oli samalla tullut melkoinen skraadi. Uutta pattia tilalle vaan. x20xev motteja saa 400-500e hintaan.
Tässä vielä kuva mun rikkoutuneesta männästä. Lohko lens jo romulavalle. http://aijaa.com/v.php?i=009358997976.jpg
Agurr
Joo meikäläisen ykkösmäntä näyttää ihan samalta kuin tuo kuvan mäntä. Katsotaan nyt jaksaako konetta vaihtaa vai lähteekö auto hävitykseen. Kiitos kaikille auttajille !
lmb-58
tuon arvas, jos puhaltaa putkesta öljyt pihalle niin on isompi remppa tiedossa.
