Ikkunat huurtuu sisältäpäin
pekaal
Re: Ikkunat huurtuu sisältäpäin
Viesti Kirjoittaja pekaal »
Lainataas tätä vanhaa ketjua.
Omassa vectrassa oli vaahtomuovit ilmastointikotelon alla ja takana märkänä. Pyyhkijöiden alla vedenpoistoreikä ei ollu tukossa. Ei myöskään hukkaa jäähdytinnestettä. Mistä ilmastoinnin kondensiovedet menee pihalle?
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Jossain siellä alimmasta kohdasta tai paristakin kohtaa on laskuputki, jonka päässä on joku kymmenen sentin pituinen sukka. Yleensä pukkautuu täyteen havunneulasia ja muuta ja menee tukkoon.
pekaal
seero kirjoitti:Jossain siellä alimmasta kohdasta tai paristakin kohtaa on laskuputki, jonka päässä on joku kymmenen sentin pituinen sukka. Yleensä pukkautuu täyteen havunneulasia ja muuta ja menee tukkoon.
Ei löytyny.. Löytyykö tuo sukka siis heti tulipellin jälkeen konehuoneen puolelta? Eli jostain pakoputken yläpuolelta?
seero
En nyt tarkalleen muista. Otappa raitisilmasuodatin pois ja kato ettei siellä kotelon pohjalla ollu ?
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Kotelon pohjalla on Omega B mallissa.
Siellä noin 4cm reikä jossa kuminatsa joka heti kurvaa 90 asteen kulmassa runko aisan päälle ja pian 90 asteen kulmassa sisälokasuojasta läpi pyörän koteloon / järjetön ratkaisu
-voisi toimia hyvin ilman sitä natsaa .
Putsaus : raitisilma suodatin pois käsin isommat muhjut vex , imurilla loput , pitkänokkaisella paineilmapistoolilla natsa puhtaaksi ja vielä kuumavesi huuhtelu natsaan.
Tämä Omegassa kun taas Vectra A mallissa natsa sijaitsee keskellä tulipeltiä ja on 90 asteen kulmassa alas päin , aukot sivulla ja pää umpinainen (kestää leikata pää poikki eikä
silti vedä konehuoneen käryjä sisään ) putsaus puristelemalla ja sormella kaivaen ja voi huuhdella kun katsoo mihin kaataa / väärin kaadettuna menee kapiiniin :hypocrite:
Seppo
