X16XE käyntihäiriö
BanaaniSorsa
cockjerry
BanaaniSorsa
B-Type
Voiskohan mun vecculissa (1.6 -99) olla sama vianaiheuttaja, mutta mulla vain ulkolämpötilalla on asiaan huomattava vaikutus.
Jos lämpötila on yli 19 astetta (paneelin näytön mukaan mitattuna), nostaa kone kylmänä käynnistettäessä kiekat 1500:n paikkeille ja laskee sitten johonkin 1300-1400:n kohdalle. Jos polokasee kovasti kaasua, laskee kiekat heti 700:aan, joskus imukin alkaa toimimaan normaalisti ja kiekat nousee 900-1000:n paikkeille. Samalla tyhjäkäynti alkaa röpöttämään ja ajo on nykimistä.
Kun lämpötila on alle 19 astetta, keikat ok ja laskevat portaittain 900-1000:n paikkeille ja siitä sitten 700:aan, imu toimii siis normaalisti ja kone vetää/kiihtyy paremmin, ei nyi ja tyhjäkäynti on muutenkin selvästi parempi.
Onko vikana nyt samainen kaasuläpän potikka, vai voiko vika olla moottorin lämpötila-anturissa, koska vika on niin herkkä ulkolämpötilalle?
Vai johtuuko vika vain viallisesta lämpötila-anturista, joka yli 19 asteen lämpötiloissa antaa väärän tiedon ohjausboxille, joka säätää kaasuläppää isommalle?
Ihme homma, koska imu taas toimii moitteettomasta alle 19 asteen lämpötilassa...
Voiko kaasuläpän potikka aiheuttaa myös liikkeelle lähdettäessä esiintyvän tehohävikin, koneen syvän tukehtumiskohdan?
Esiintyy aina 1:llä lähdettäessä, ei peruutettaessa.
Alkaa olla vähitelle aika v-mäinen ilmiö, kun lähtö on pomppimista, jos ei liuta kytkintä ja paina lähdettäessä enemmän kaasua.
Corsa 16v
missäpäin sijaitsee kaasuläpän potikka ja *siis sitä koteloa* eli onko helppo irroittaa kun itellä c16xe,niin se on pirullisessa paikassa...
ja mitä sille tulis hintaa ja mistä se on hankittu??esim kelpaako motonetin vastaava...
oireet olleet mulla samanlaisia ja niitä on etitty kylän kissojen ja koirien kanssa,mutta tuloksetta... joskohan nyt???
mutta onko porukkalla tietoa että voisko se aiheuttaa em oireet myös c16xe:hen tai onko siinä niin eri systeemit??
Väkä
Mulla kans vastaavia oireiluja. Useinmiten oireet ilmenee lämpimällä koneella, joskus myös kylmällä.On 2003-08-20 10:08, B-Type wrote:
Voiskohan mun vecculissa (1.6 -99) olla sama vianaiheuttaja...
En tiedä onko asioilla yhteyttä, mutta viime talvena kireimpien pakkasten (-30°C) aikaan kävi niinkin, että kaasu 'hirtti' kiinni. (Motarille kiihdyttelin jalka suorana ja kas kummaa kun vauhti vaan kiihtyy vaikka jalan nostaa pedaalilta.) Tilanne normalisoitui ihan yhtä nopeasti kuin syntyikin, toistui pari kertaa samaisen matkan aikana, muttei enää sen jälkeen.
BanaaniSorsa
Ei oo helppo homma... mm.imusarja, kaasuläppä jne... pitää irroitella.On 2003-08-20 19:00, Corsa 16v wrote:
ja mitä sille tulis hintaa ja mistä se on hankittu??esim kelpaako motonetin vastaava...oireet olleet mulla samanlaisia ja niitä on etitty kylän kissojen ja koirien kanssa,mutta tuloksetta... joskohan nyt???
Ei kannata ostaa motonetistä (oliko joku neljäkymppiä) kun merkkiliikkeessä maksaa viiskybää.
Mulla se ei ollutkaan siinä vika vaan viat jatkuu.
BanaaniSorsa
B-Type
BanaaniSorsa
Käytitkö ihan liikkeessä?
Itelle alkaisin veikata jotain letkun vuotoa tai vastaavaa.
Tarkemmin vielä viasta:
Normaalin ajon jälkeen tullessani pihaan kierrokset 1500-1800rpm. Kun autoa käyttää tyhjäkäynnillä nousee kierrokset 2300rpm luokkaan kun kone lämpiää. Jos sammuttaa koneen ja käynnistää uudelleen niin aluksi kierrokset ovat normaalit ja n.5-10s päästä ne alkavat heittelemään ja alkavat pikkuhiljaa nousta yli tonniin...
levanen
BanaaniSorsa
Corsa 16v
BanaaniSorsa
Juu, nyi johdoista kun auto käynnissä ja katso muuttuuko kierrokset.On 2003-09-03 09:32, Corsa 16v wrote:
ei varmaan kyllä lämmitä... mut hyvä et se selvis monet muutkin voi saada apuja... itellä oli jo kaasuläpän potikka ja lambda tilauksessa mutta täytyy oottaa että saa auton takas ja kattoa se ensin se homma kunnolla...
