Sähköviatko Ooppelin tyyppivika ??
Samus
omega 2.0turbo
Heh... taitaa Opelin paljon puhutut "sähköviat" periytyä oikosulun merkistä! Itellä ei ainakaan oo ollu mitää ongelmia omegassa ja ihme kyllä edes -91 16v GSi kadetissa... odotin että siinä olisi koko ajan jotain pientä, mutta ei (vielä) mitään...
Veeksi
http://www.tekniikkatalous.fi/doc.te?f_ ... plain=true
tuossahan nuo sähköviatkin näkee suhteutettuna muihin merkkeihin.
omega mv6
-jupe-
OK-88
Megaman
Klup! Olen tässä pikkuhiljaa himoinnut Caravan A mallista B malliin siirtymistä.On 2003-08-05 22:35, omega mv6 wrote:
Vai ei ole ooppeleissa SÄHKÖVIKAA!!!! Ei niissä muuta taida ollakkaan,moottorin tunnistimet,EGR,ilmastointi,ABS murheet, luistonesto, virtalukonpohja,sähköikkunat,k-lukko,JA SE VITUN HÄTÄVILKKUJEN KATKAISIJA JA TAKALASINLÄMMITTIMEN SULAKKÈEN PAIKKA, yleensä palanut johto ja pohja!!!!
Ei kait nyt kaikki yksilöt ole yhtä vikaisia? On tossa mun ompussakin jotain pientä ollut,takaovien keskuslukot ei toimi,koska johdot ilmeisesti menee poikki,sähköpeilien katkaisija pitäis vaihtaa ja hätävilkkujen katkaisijan olen jo vaihtanut.Yksi laturin johto on pitänyt kiinnittää uudestaan...Mutta siinäpä ne sähköviat onkin 5 vuoden ajalta. Tuskinpa monessakaan sammanikäisessä autossa on sen vähempää sähkövikaa.
Opeca
minkähän takia täällä foorumilla koko ajan puhutaan sitten Opelin anturien ym sähköhärvelien hajoamisesta ja häiriöistä.Omassa calibrassa on näitä ärsyttäviä vikoja.Lämpimänä ei lähde käyntiin jos ei pidä kaasua hieman auki.ilmamäärämittarin liittimen hapettumisesta johtunut härövalon palaminen ja helvetinmoinen vian ehtiminen.Kun laittaa vilkun vasemmalle ilman virtoja niin vasemmanpuoleiset parkit syttyy.Sama tapahtuu oikealla puolella.Öljynkulutus on mahtavaa johtuen ilmeisesti väärin asennetuista ohjurinkumeista tai sitten kumit on ollut maanantaierää(vaihdettu 8tkm sitten).Eiku vaan konetta auki kun saan patongin paskan taas liikenteeseen vaihteistoremontin jälkeen(rellu19).Ja omassa autossa on "ikiliikkujan"
maineessa oleva c20ne kone ja ajettu tasan 200tkm.
Vilderi
kapiteeli
Minulla oli samanlainen vika omassa A-mallin vectrassa ja vikana oli liitoksissa siinä oven sarananoiden kohdalla olevassa liittimessä (hapettuneet).On 2003-07-30 23:36, Samus wrote:
Mulla on A Vectra GL -91 ja keskuslukko hajalla, kun ovet lukossa ja avaa niin aukee ja menee taas lukkoon sama juttu, kun laittaa lukkoon.
Ei kenelläkään oo tietoa tai kokemusta tällaisestä?
Ooppelimies
Kerrotaanpa sitten omat sähkövika kokemukset eri autoista, mitä nyt äkkiseltään mieleen tulee.
Vectra B: Mittarivaloissa välillä kosketushäiriöitä vasemmalla puolella.
BMW 300-sarja(useita eri malleja): Mittarivalot, keskikonsolin valot, sähkölasit, lämmityslaite.
Ford: Escort,Sierra: Escort, sulakeboksi poltti sulakkeita jatkuvasti. Maahantuojalta tuli kirje, jossa ilmoitettiin että autoihin (tietyt vuosimallit) vaihdetaan takuuseen toimiva boksi. Sierra(2.0 DOHC), nykii, paukkuu, sammuu yms. vikaa ei löytänyt yksikään korjaamo.
Tuossa nuo mitkä ensimmäisenä mieleeni tuli. Omalla kohdallani vähiten "sähköherkkyydestä" kärsinyt auto on Toyota...
Wesku79
Pientä tilastoa omista autoista, jokaisella ajettu vähintään yksi vuosi:
Ford Escort -84: Vilkun viiksi kärähti.
Toyota Corolla -88: Laturin hiilet kului loppuun, bensamittari rikki.
Ford Escort -86: Puhaltimen etuvastuksesta pari nopeutta pimeänä.
Toyota Carina -80: Ei yhtään sähkövikaa
Opel Astra -94: Mittarinvalot palaa useasti, takavaloissa kontakti ongelmia, puhallin ei toimi aina pakkasessa, moottorin lämpömittarin anturissa kontakti ongelmia, ulkoilman lämpötila-anturi rikki.
Tässä valossa Opeli pahin
Mutta kyllä tuo Corolla oli oikeasti huonoin auto näistä. Carina hauskin. Astra mukavin. Escortit kivoja.
Edit: kaverin Cherry oli ihan perseestä
Siinä oli niin nihkeä ratti, että kädet liimaantui kiinni
_________________
--- Ääh, miettiköön hevonen, sillä on isompi pää. ---
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wesku79 on 2003-08-08 02:34 ]</font>
_________________
omega mv6
Tässä listaa sähkömurheista
Opel ascona b -81
-laturi&startti
-valot hävisi useasti
-sytkän hall-anturi
Toyota Corolla fx -90
-väärinkytketty soitin,poltti parkinsulakkeen
Opel kadett GSI -87
-apulaitteet+boch ruisku(koko ajan murheita)
-lämppärin moottorista tuli sauhu pihalle
Opel Omega a -89
-ruisku sohlasi+samoin teki sähköohjattu automlaatikko
-valo murheita
-keskuslukitus+sähkölasit
Volvo V 40 -97
-kaasuläpän asento tunnistin+ajovalon korkeuden säätö
Opel Omega B MV6 -96
-EGR+moottorin kaikki tunnistimet
-autom.ilm.
-autom. laatikko
-k-lukko
-varashälytin by Opel
- mystisiä käyntihäiriöitä (TEHC II tosin väitti että kaikki on kunnossa, voi sitä nykimistä ja röpötystä
Toyota Avensis 2.0 td -00
- kiihdyttäessä pientä puutumista( BOCH, AC-delco ROMU, LUCAS, VALE ,, Voiko ihminen enää enempää toivoa!
Opel ascona b -81
-laturi&startti
-sytkän hall-anturi
Opel kadett GSI -87
Opel Omega a -89
-valo murheita
Volvo V 40 -97
-autom.ilm.
-autom. laatikko
-k-lukko
Megaman
