X18XE1 Nykii rajusti tasakaasulla?
eero pylkkänen
Re: X18XE1 Nykii rajusti tasakaasulla?
Viesti Kirjoittaja eero pylkkänen »
minä vaihdoin ilmamassa mittarin vekkuliin ja nytkytys loppu tilasin alvadi.ee
Viesti Kirjoittaja Robertx »
IMM:n vaihto on monella auttanut... aina vika ei ole siinä maadoituksessa.
eero pylkkänen
nyt välillä tyhjäkynti rumpaa ja lambda eli happi anturi heittelee 350-4800 mv kun pitäs olla npoin 200-800 mv mut katon ton egr ventiilin josko sieltä löytyy jotain jumia kun autocom näytti että yrittää avata koko ajan egr venttiiliä
Lambdan jännitteen tuossa X18XE1 - koneessa pitää heilahdella välillä 600mV - 4900 mV , eli aika lähellä oikeaa on jännite.
Kokeile ottaa egr - venttiilin pistoke irti ja aja sitten... nykiikö vielä, jos ei nyi, niin vika todennäköisesti egr-venttiilissä.
Saattaa toki irrotuksen vuoksi vikavalo syttyä.
Egr-venttiili voi olla karstainen ja jumittaa siksi... sen voi kokeilla puhdistaa bräkleenilla tai vastaavalla liuottimella.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
X18XE1 EGR:n voi tulpata ilman vikatilaa.
Joo, mutta jos venttiili ei aukea silloin, kun sen pitää aueta, vikavalo syttyy.
Koko homman voi hoitaa tulppauslevyllä ja huijauspiirillä:
http://www.ebay.com/itm/EGR-CHEATER-SIM ... 1252971980
Se on totta. Siksi tulppalevyssä pitää olla reikä karalle että se pääsee liikkumaan.
eero pylkkänen
juu tulppasin egr venttiilin on toi nyt pysyny käynnissä mut heittää koodia lamda korkea jännite tai oikosulku
Ok. Hyvä, että on käynnissä pysynyt. Onko itse lambdan virtapiirin vikakoodi vai lambdan lämmityksen virtapiirin vikakoodi ??
Tarkista lambdan liitin ja johtimet etenkin itse anturin läheltä.
