Vectra GTS 2.0T -03 Turbo -ongelma
Gazzawi
Re: Vectra GTS 2.0T -03 Turbo -ongelma
Viesti Kirjoittaja Gazzawi »
korjaa jos olen väärässä. Myyjä sanoi että alkup bypass on otettu pois ja jotenkin ymmärsin että se olisi vaihdettu dumppiin? Kuitenkin eri asia kyseessä. Mutta jos vika poistui lopullisesti tuolla niin Hyvä niin.
Astra H GTC Opc-line ''Look'' 1.6
Ex Vectra GTS 3.2 V6
Ex Vectra GTS 2.0T
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Pientä tarkennusta tuo kaipaa. Eli kuka myyjä sanoi, että bypass on otettu pois ?? Lastutuksen yhteydessä kenties otettu pois ??
Toki mahdollista on, mutta alunperin tuossa pitäis sekä bypass että dumppi. Molempien tarkoituksena on pääsääntöisesti suojata itse ahdinta ja tietty rajoittaa ahdon määrää.
Pääasia tietysti, että vika poistui tuolla puhdistuksella.
