Vectra GTS 2.0T -03 Turbo -ongelma
Gazzawi
Viesti Kirjoittaja Gazzawi »
Eli, noin kuukausi sitten ensimmäisen kerran turbo yht äkkiä lakkasi reakoimasta kaasuun. En ole edes revitellyt ja ihan lämpimällä koneella kesken ajoa loppus puhti. Dumpista ei pihahdustakaan. Tänään tapahtui toisen kerran. Käännyin oikealla ja yritin pistää kakkosta silmään, ei mennyt vasta kun olin oikassut, jonka jälkeen tbo lakkasi pelittämästä ja näyttöön alkoi vilkkua jakarin kuva? Missä vika mistä kyse? Moottorin optimointi tehty just hetki ennen ekaa tapausta.
Astra H GTC Opc-line ''Look'' 1.6
Ex Vectra GTS 3.2 V6
Ex Vectra GTS 2.0T
Re: Vectra GTS 2.0T -03 Turbo -ongelma
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vikakoodit lukuun , kun kerran jakarivalo on syttynyt.
Jos/kun dumpista ei mitään ulos tullut, niin mahdollisesti sitten kaasuläppä ei toiminut oikein.
Gazzawi
tarkistutan vikakoodit ja palaan kertomaan missä vika.
Ex Vectra GTS 2.0T
Gazzawi
Vikakoodi: P0033 : Moottoriohjainyksikön virtapiirin ja tai ahtopaineanturin vikatila? Wauhtipiste, josta ostin valmiin softan nimeltään Celox, sanoivat, ettei vika johtuisi softasta.. Pff. Uskoisin että softa pelaa jotain pelistä pois ja lyö vikatilaan, koska 2pv lastusta, teki ensimmäisen temppunsa. Nollauksen jälkeen, turbo ahtoi ihan ok hetken, mutta dumpista ei pihaustakaan ;D Voiko se olla jumissa? 2min kun ajelin, lakkasi taas tbo. :what:
Ex Vectra GTS 2.0T
Jaa'a... eikös ne lastut yleensä pyri lisäämään ahtopainetta. Jotenkin vaikuttais, ettei kaikki ole kohdallaan... jotenkin väärin pyrkii huijaamaan ECUa. Aikalailla siihen lastuun viittaa.
Vikakoodille löytyy tuollainen selite : P0033 = Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit
Jos tuossa venttiilissä on vikaa , niin ei taatusti ahda.
Gazzawi
Eli voiko viitata tuohon dumppiin? Pystyykö sitä huoltaman jollain tapaa?
Ex Vectra GTS 2.0T
Dumppi ja by pass valve ovat 2 eri asiaa. Dumppi päästää paineet pihalle, by pass valve kierrättää ilman takaisin turbon imupuolelle.
By passin solenoidiventtiilin pystyy kyllä vaihtamaan. Siinä voi olla vikaa.
Gazzawi
Turbokoneen tekniikka ''hieman'' hakusessa. Onko kallis venttiili?
Ex Vectra GTS 2.0T
Eipä ole käsitystä tuon solenoidiventtiilin hinnasta. Kysy Automuovilta : http://www.automuovikem.fi/
Jossain täällä foorumilla oli juttua molemmista venttiileistä... en vain muista milloin. Käytä hakua ja katso , olisko tuossa viritopicissa juttua :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Gazzawi
Kiitos sulle!
Ex Vectra GTS 2.0T
Ole hyvä. Vilkaisin V-Wauhtipisteen sivuja... tuotteellahan on kaiketi takuu. Tietty vaikea todistaa , että lastutuksesta johtuu.
Liike ilmeisesti Turun seudulla ja jos itse sieltäpäin olet , niin by pass valven solenoidiventtiiliä kannattaa kysellä Eurotuonnista.
http://www.eurotuonti.net/
Gazzawi
vauhtipisteelta rahat takaisin to ja venttiili tilaukseen. Chip tuning finland saa matolta sitten räätälöidä sopivan softan.
Ex Vectra GTS 2.0T
Ok. Varmaan hyvä ratkaisu :thumbsup:
Gazzawi
Nyt kävi näin. Eli huomasin dumpin olevan mustaa karstaa täynnä ja putsasin ja rasvasin sen ja piruuttani otin akunkengän pois. Kun lähdin ajelemaan niin komeasti ahti normaalisti? 60km testiajo ja hyvin kesti renkutusta. Kun vikakoodi nollattiin, kesti minuutin ja loppui puhti. Eikös tuo solenoidiventtiili ole sähköisesti toimiva, olenko väärässä? Jokatapauksessa käyn orkkikseksi pistämässä, 150-. enemmän rahaa ja saa varmasti kunnolla räätälöidyn ohjelman, sekä vähän lisää potkua ;)
Ex Vectra GTS 2.0T
Eli vaikuttais, että vika kuitenkin oli dumpissa. Tosin senhän sitten pitäis juuttua auki, jotta ahdot katoaa ja suhista melkoisesti.
By pass valven solenoidiventtiili on sähköisesti toimiva ja samaten dumpin solenoidiventtiili.
Ok. Saattaa olla ihan viisas ratkaisu.
