Calibra pätkii ja ampuu
Re: Calibra pätkii ja ampuu
Mistäs se vapari ottaa ilman ?? Jos ottaa moottoritilasta , niin silloin saattaa tosiaan lämpimällä koneella tyhjäkäynnillä jopa sammua.
SuzuS
jooh moottoritilasta se sen ottaa :/
Okay. Kannattaa toki mahdollisuuksien mukaan varmistaa, että juuri siitä johtuu laittamalla alkuperäinen ilmuilmakotelo ja putkisto suodattimineen takaisin.
Olen ymmärtänyt , että tuo ongelma johtuisi liian lämpimästä imuilmasta (ilmuilman lämpötila-anturi) juurikin siitä syystä , että ottaa ilman lämpimästä moottoritilasta.
Joku foorumilainen teki vaparille pellistä kotelon ja putket maskiin, jotta saisi viileämpää ilmaa... toki uudempaan autoon, mutta kuitenkin.
Jani Mukkala
Tuo sammuminen tyhjäkäynnillä voi mm. johtua että jossakin imuputkessa reikä/vuoto tai että tyhjäkäynti moottori on rikki/likainen(putsata se).
SuzuS
se kun saattaa sammua ihan keksen ajon vaikka ajais esim tasasta 80
Calibra 2.0i 16V -91 Kesä auto (ajoauto) Kutsumanimeltään EPIC Rouva
Vectra 2.0 DTi -99 Herra EPIC
Ajoneuvoverhoilija olen ammatiltani
Nyt siis kiihdytyksissä ei ole ongelmaa vaan toimii pätkimättä , mutta sammuuu jopa ajossa ihan yllättäen ?? Ymmärsinkö oikein ??
Silloin ei kyllä johdu vaparista.
Mitäs kaikkea olet uusinut ??
SuzuS
pätkiminen saatiin pois tulppien vaihdolla ei enää pätki kiihdytyksissä mutta aina joskus katkasee ihan kuin syötön ja sammuu kesken ajon. seuraavaksi uusintaan menee bensa putsari.
Okay. Yksi vaihtoehto vois olla yhdistetty (tuplarele) ECUn ja bensapumpun rele. Tosin tuossa se taitaa olla suojaisassa paikassa siellä matkustajan sivupaneelin takana , eikä moottoritilan releboxissa.
Toinen vaihtoehto olis kenties kampiakselin anturi.
Jani Mukkala
Onkos vika jo löytynyt vai tekeekö vielä tuota? Yksi mistä voi johtua on että joku liitin viallinen/rikki että virta ei kulje aina läpi vaan pätkäsee/pätkii virtaa ja yksi vaihtoehto on vielä bensapumpulle menevä virtajohto,voi olla jostakin liitoskohdasta niin hapettunut/menossa poikki ettei virta kulje aina kunnolla.
Itsellä oli yhdessä autossa sellainen vika että saattoi yhtäkkiä mitään varoittamatta sammua/hyytyä(ajoi hiljaa tai lujaa,tasaisella tai epätasaisella) ja joskus se lähti samantien uudestana käyntiin kun väänsi virta-avaimesta,joskus sai odottaan hetken ja joskus kun kävi potkimassa/lyömässä polttoainatankkia niin taas lähti käyntiin.Vika oli siinä kun polttoainepumpulle menevä johto oli niin hapettunut/lähestulkoon poikki yhdestä kohtaa,tankki oli auton alla ja pumppu oli tankin sisälle,johta oli siitä kohtaa niin hapettunut/lähes poikki missä se menee tankin sisälle.
