jos anturi puuttuu niin valittaa kokoajan.pepper kirjoitti:Tungen nyt samaan ketjuun. Eli mulla on toi cc näyttö mutta ei ilmoita mitään pissapojan nesteen vähyydestä, puuttuuko multa sit toi anturi?
Vectra c pesunestesäiliön pinta-anturi
Jartsa
Re: Vectra c pesunestesäiliön pinta-anturi
pepper
Mikähän tossa sit mahtaa olla(vikakoodeja ei ole ), joku softa hommeli vai? Varottaa tosiaan esimerkiksi niistä palaneista polttimoista mut ei ole koskaan infonnut tosta pissapojan nestepinnastaJartsa kirjoitti:jos anturi puuttuu niin valittaa kokoajan.pepper kirjoitti:Tungen nyt samaan ketjuun. Eli mulla on toi cc näyttö mutta ei ilmoita mitään pissapojan nesteen vähyydestä, puuttuuko multa sit toi anturi?
jeppe jääkarhu
Onko noin? Itsellä nyt alla vm. 2008 Vectra C Wagon ja ei varmasti ole kyllä pesunesteanturia, koska kahteen otteeseen on litkut loppunu ilman ennakkovaroitusta. Lisäksi mulla mittaristo on pariin kertaan herjannut palanutta polttimoa (vaikka ei tuikkuja ole pimeänä). Eli, jos tumppaan ton pesuneste-anturin paikalleen, marssin Opelille ja sanon että ohjelmoikaa "Check Control" päälle niin homma toimii sit?Jartsa kirjoitti:C vectrassa pitäs onnistua koko checkcontrollin ohjelmointi käyttöön kun vain laittaa tuon pesuneste säiliön anturin paikoilleen.kaikki muu pitäs olla valmiina.
eli ei tarvii mitään yksittäistä koodia.
Muutenkin hämmästyttää tuo pissapoika, ohjekirja sanoo tilavuudeksi 5,6 litraa ajovalopesureiden kanssa mutta kun säiliö on tyhjä en saa sinne kuin alle 5ltr kamaa sisään.
Jartsa
anturi hajalla?pepper kirjoitti:Mikähän tossa sit mahtaa olla(vikakoodeja ei ole ), joku softa hommeli vai? Varottaa tosiaan esimerkiksi niistä palaneista polttimoista mut ei ole koskaan infonnut tosta pissapojan nestepinnastaJartsa kirjoitti:jos anturi puuttuu niin valittaa kokoajan.pepper kirjoitti:Tungen nyt samaan ketjuun. Eli mulla on toi cc näyttö mutta ei ilmoita mitään pissapojan nesteen vähyydestä, puuttuuko multa sit toi anturi?
Jartsa
ainakin näin oli itsellä,cc ilmotukset tulee siihen ajotietokone näyttöön.jeppe jääkarhu kirjoitti:Onko noin? Itsellä nyt alla vm. 2008 Vectra C Wagon ja ei varmasti ole kyllä pesunesteanturia, koska kahteen otteeseen on litkut loppunu ilman ennakkovaroitusta. Lisäksi mulla mittaristo on pariin kertaan herjannut palanutta polttimoa (vaikka ei tuikkuja ole pimeänä). Eli, jos tumppaan ton pesuneste-anturin paikalleen, marssin Opelille ja sanon että ohjelmoikaa "Check Control" päälle niin homma toimii sit?Jartsa kirjoitti:C vectrassa pitäs onnistua koko checkcontrollin ohjelmointi käyttöön kun vain laittaa tuon pesuneste säiliön anturin paikoilleen.kaikki muu pitäs olla valmiina.
samoin kans,aina jää pikkusen kun kaadat viiden litran kanisterista tyhjään säiliöön.
jeppe jääkarhu
Okei, pitää hakee uus anturi ja tumpata se paikoilleen. Sit vaan ohjelmoimaan Check Control päälle ja sit toimii muutkin anturit (moottoriöljyn, jäähdytysnesteen vähyys ym.)?
Joo, kaipa sinne säliön pohjalle aina jää se vajaa litra silloin kun pesusuuttimet puhaltaa vaan ilmaa..
Asiaa sivutakseni, saikos noissa uudemmissa C Vectroissa (Z22YH) pelkästään ohjelmoimalla myös EGR:n pois käytöstä? Tälläinen muistikuva jostain on jäänyt...
Jartsa
ite kävisin ohjelmoimassa ilman anturia niin näkee heti toimiiko,rattinapeista saa ilmon kuitattua pois.sitte vaan lisää sen anturin sinne.jeppe jääkarhu kirjoitti:Okei, pitää hakee uus anturi ja tumpata se paikoilleen. Sit vaan ohjelmoimaan Check Control päälle ja sit toimii muutkin anturit (moottoriöljyn, jäähdytysnesteen vähyys ym.)?
onnistuu egr:n pois ohjelmointi,itelläkin tehty ja jos venttiili on ehjä niin ei tarvii ostaa sitä peite laippaa,liitin vaan irti.
O-Peli
Ilman anturia ei ainakaan meikeläinen saanut huollossa toimimaan. Huollossa sanottiin että eivät löydä anturia ohjelmasta, jotta voisivat kytkeä päälle.Jartsa kirjoitti:ite kävisin ohjelmoimassa ilman anturia niin näkee heti toimiiko,rattinapeista saa ilmon kuitattua pois.sitte vaan lisää sen anturin sinne.jeppe jääkarhu kirjoitti:Okei, pitää hakee uus anturi ja tumpata se paikoilleen. Sit vaan ohjelmoimaan Check Control päälle ja sit toimii muutkin anturit (moottoriöljyn, jäähdytysnesteen vähyys ym.)?
jeppe jääkarhu
Oolrait, eli ekana ohjelmoimaan CC päälle ja EGR pois. Mitähän Opelin huolto nyhtää tuollaisesta bittien näppäilystä?
TUbbU
Omassa Vectrassani on jälkikäteen ohjelmoitu ajotietokone. Liikkeessä sanoivat, että menee muuten pelkkänä ohjelmointina, mutta pissapojan anturi pitäisi porata kiinni jos sen ominaisuuden siihen haluaa. No otin nuukuuttani ilman antureiden porailua. Nyt auto varoittelee kyllä palaneista polttimoista, alhaisesta jäähdytysveden määrästä yms, mutta ei huuda mitään pissapojan nesteen vähyydestä. Ymärtääkseni siis autosta voi ohjelmoida pois tuon pissapojan anturin, mikäli sitä ei autossa ole.Jartsa kirjoitti:anturi hajalla?pepper kirjoitti:Mikähän tossa sit mahtaa olla(vikakoodeja ei ole ), joku softa hommeli vai? Varottaa tosiaan esimerkiksi niistä palaneista polttimoista mut ei ole koskaan infonnut tosta pissapojan nestepinnastaJartsa kirjoitti:jos anturi puuttuu niin valittaa kokoajan.pepper kirjoitti:Tungen nyt samaan ketjuun. Eli mulla on toi cc näyttö mutta ei ilmoita mitään pissapojan nesteen vähyydestä, puuttuuko multa sit toi anturi?
vos
Tuossa TUbbU:n kirjoituksessa on perää.TUbbU kirjoitti:Omassa Vectrassani on jälkikäteen ohjelmoitu ajotietokone. Liikkeessä sanoivat, että menee muuten pelkkänä ohjelmointina, mutta pissapojan anturi pitäisi porata kiinni jos sen ominaisuuden siihen haluaa. No otin nuukuuttani ilman antureiden porailua. Nyt auto varoittelee kyllä palaneista polttimoista, alhaisesta jäähdytysveden määrästä yms, mutta ei huuda mitään pissapojan nesteen vähyydestä. Ymärtääkseni siis autosta voi ohjelmoida pois tuon pissapojan anturin, mikäli sitä ei autossa ole.Jartsa kirjoitti:anturi hajalla?pepper kirjoitti:Mikähän tossa sit mahtaa olla(vikakoodeja ei ole ), joku softa hommeli vai? Varottaa tosiaan esimerkiksi niistä palaneista polttimoista mut ei ole koskaan infonnut tosta pissapojan nestepinnastaJartsa kirjoitti:jos anturi puuttuu niin valittaa kokoajan.pepper kirjoitti:Tungen nyt samaan ketjuun. Eli mulla on toi cc näyttö mutta ei ilmoita mitään pissapojan nesteen vähyydestä, puuttuuko multa sit toi anturi?
Pikaisella etsinnällä brittien c-vectra foorumilla kirjoitettiin, että auton UEC-valikossa otetaan pissapojan nesteen anturin pois käytöstä.
Pitääkin kotona kokeilla löytyykö OP-com:lla tuota UEC-valikkoa...
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
Vectra C Z18XE 2005
Jartsa
joo kyllähän se varmaan onnistuu mutta kun tuon cc:n laittaa toimimaan niin kannattaahan se pissapojan anturikin sinne lisätä.
kohta pääsee kans räpläämään/ihmettelemään noita oikeen ajan kanssa,pistin tilaukseen Opel-Scanner CAN "työkalun"
Jartsa
cc asennettu ja toimii,tosin valittaa vielä tuota pissapojan anturia aina kun virrat laittaa päälle kun sitä ei vielä ole.
Tubbe
Niin siis onko sulla se pikkunäyttö, mikä on mittaristossa, vai se ajotietokoneen näyttö mikä on siinä keskellä kojelautaa? Se pikkunäyttö ei näytä ollenkaan sitä pissapoikaa, vain se isompi näyttö näyttää.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
sir_TR
Tuli vihdoinkin tänään askarreltua tuo pinnantunnistin kiinni. Vielä pitäisi saada tuo CC käyttöön, kunhan saan ensin OP-Comin toimimaan.
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
