Vectra c pesunestesäiliön pinta-anturi
O-Peli
Viesti Kirjoittaja O-Peli »
Hankin anturin pesunestesäiliöön (vectra c farkku 2007) ebayn kautta. Tänään huollossa sanoin huoltomyyjälle että laittaisivat ohjelmasta bitit oikeaan asentoon että saadaan anturi toimimaan. Nestsäiliön anturista pitäisi tulla ilmoitus ajotietokoneen näytölle pesunesteen vähyydestä, jolloin tietää suurinpiirtein lisäillä nestettä.
Kaikki ei mennyt kuitenkaan putkeen kun kaverit huollossa (opel turku) eivät osanneet laittaa ohjelmaan anturin osalta kuntoon. Onko täällä kenelläkään tietoa kuinka hankala tuo homma oikeasti on, kun taas britti foorumeilla tuo homma pitäisi olla pala kakkua huoltoliikkeille? Nyt sain selitykseksi että ohjelmasta on hankala löytää yksittäistä koodia pesunesteanturille ja siksi hankala laittaa päälle :bonk:
Jartsa
Re: Vectra c pesunestesäiliön pinta-anturi
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
C vectrassa pitäs onnistua koko checkcontrollin ohjelmointi käyttöön kun vain laittaa tuon pesuneste säiliön anturin paikoilleen.kaikki muu pitäs olla valmiina.
eli ei tarvii mitään yksittäistä koodia.
O-Peli
Jartsa kirjoitti:C vectrassa pitäs onnistua koko checkcontrollin ohjelmointi käyttöön kun vain laittaa tuon pesuneste säiliön anturin paikoilleen.kaikki muu pitäs olla valmiina.
Ymmärsinkö oikein että tuo checkcontrol löytää ton anturin itsestään kun on asennettu, eli ennen kuin anturi on kiinni ei voi ohjelmoida anturia käyttöön?
Jartsa
O-Peli kirjoitti:
checkcontrol ilmoittaa rikkinäiset polttimot,nesteet yms,eli ton cc:n kun ohjelmoi läsnä tilaan niin ainoa mistä se valittaa on tuo pissapoika,anturi kiinni niin homma selvä,ei pitäs olla väliä onko anturi kiinni vai ei ohjelmoinnin aikana.
sir_TR
Viesti Kirjoittaja sir_TR »
Millä haulla tai varaosanumeolla löysit tuon anturin ja paljonko tuli maksamaan? Onko minkälainen homma laittaa paikalleen?
-(z)- Astra J A16LET, vm. 2011
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
O-Peli
sir_TR kirjoitti:Millä haulla tai varaosanumeolla löysit tuon anturin ja paljonko tuli maksamaan? Onko minkälainen homma laittaa paikalleen?
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-VECT ... 1408wt_689
Tuo on se minkä tilasin. Vauxhall level sensor antoi hakuna ebayn kautta muutaman tuloksen.
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Eli asensitko jo anturin?
Jos asensit, niin millainen homma? Oliko valmiiksi merkittynä anturille yms, yms...
Itellä ollu tuo anturi jo varmaan kaks vuotta keskikyynärnojan alla odottamassa asennusta...
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Tuossa olisi jotain infoa germaaniksi.
http://www.opel-niedersachsen.de/bc.html
O-Peli
hudu79 kirjoitti:Eli asensitko jo anturin?
Tänään sain anturin käsiini, joten asennus lähiaikoina...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Justiin erän toisen asian takia tuli purettua 2006 C2 Vectran etupuskurin nurkkaa auki viime viikonloppuna, ja tuo pesurin anturin johto on teipattu nätisti ja selvästi samaan nippuun pesurin pumpun johtojen kanssa. Löytää takuulla.
Juuri samanlainen liitin, kuin jäähdytysnesteen säiliön määräanturissa.
JuudasPappi
O-Peli kirjoitti:Tänään sain anturin käsiini, joten asennus lähiaikoina...
Moro! Mites homma etenee vai eteneekö :)
Tuli itsekin tilattua sama osa ebaysta ton sun laittaman linkin kautta.
Tänään tuli anturi kotiin. Avasin paketin, mut siihen loppuikin mun tietotaito :D
O-Peli
Ei tämä oikein ota edetäkseen :D . Ilmoittelen tänne kun saan itseäni niskasta kiinni ja tallille. Pitäisi hakea etolasta läpivientitiiviste ja vielä mielellään semmoinen joka varmasti pitää.
JuudasPappi
O-Peli kirjoitti:Ei tämä oikein ota edetäkseen :D . Ilmoittelen tänne kun saan itseäni niskasta kiinni ja tallille. Pitäisi hakea etolasta läpivientitiiviste ja vielä mielellään semmoinen joka varmasti pitää.
Yritän itse raahautua tallille sunnuntaina. Jos ettisi sen johdon mikä tohon liittimeen tulee. Oliko se nyt niin että johtoon pääsi käsiksi ilman puskurin irroitusta? Niin ja toivottavasti se johto siellä on, mun tuurilla se kyllä puuttuu :D
O-Peli
juu kyllä sen johdon pääsee näkemään helposti kun raottaa sisälokaria.
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Tungen nyt samaan ketjuun. Eli mulla on toi cc näyttö mutta ei ilmoita mitään pissapojan nesteen vähyydestä, puuttuuko multa sit toi anturi?
