Vectra a -91 avaimet
Stone68
Re: Vectra a -91 avaimet
Viesti Kirjoittaja Stone68 »
Siis miten hemmetissä voi keskuslukko toimia eri lailla vara-avaimella? :banghead: Ja vielä paremmin? (Toinen taka-ovi oli ennen täysin tunnoton keskuslukolle, nyt se alko toimimaan!).
Omega B -97 GL (X20XEV)
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
Stone68 kirjoitti:Siis miten hemmetissä voi keskuslukko toimia eri lailla vara-avaimella? :banghead: Ja vielä paremmin? (Toinen taka-ovi oli ennen täysin tunnoton keskuslukolle, nyt se alko toimimaan!).
Sehän johtuu siitä, että se vanha avain on niin kulunut, että se keskuslukitus ei lähde kunnolla mukaan. :lollis: :lollis: :lollis: :bonk: :bonk: :bonk:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Stone68
TJT kirjoitti:No jos pelkän avaimen sorvaus jossain pikasuutarilla on luokkaa 25€, niin kyllä ne sisuskalut/koodaus maksaa senverran, että helpompaa koko avain tilata.
Pelkkä ajonestosiru + koodaus 30€ Porin Prisman suutariliikkeessä :yes:
kpn138
Viesti Kirjoittaja kpn138 »
Juha_1 kirjoitti:
kpn138 kirjoitti:Itsellä oli kanssa suunnitelmissa käydä teettämässä toinen avain -94 CDX A-Vectraan kun oma on jo niin kulunut, eikä se vara-avain pahitteeksi olisi muutenkaan.
Menin sitten tonne Hämeenlinnan Tiiriön Citymarketin avainmiehellä kattomaan että mikä on tuomio. Perkeleen ajonesto siinä avaimessa kuulemma on ja
meinasi pyytää 75€ uudesta avaimesta. Ei valitettavasti ollut budjettia joten jäi hankkimatta.
PS. Mun avaimessa ei kyllä mitään valoja tai pattereita ole. Melkein pyöree perä missä -(z)- merkki
Uuden lukkopesän mukana saattaa tulla nykyään tuommoinen pyöreeperäinen. Ainakin mulla on toisessa ovessa erilainen lukko ja siinä tuli mukana avaimet joissa on melkein pyöreä pää siis sivulta katsottuna. Mutta ihmettelen sitä, että onko siinä itse autossa ajonestotoimintoa vai onko se pelkästään avain semmoinen?
Täytyypi katsoa muuten rekisteriotteesta jos siitä ilmenis jotain tietoa tästä. Muistaakseni autossa ei pitäisi olla sellasta.
(F)ast_tra
Rekisteriotteessa ei luultavasti muutenkaan olisi mainintaa ajonestosta. Avaimia voi olla minkänäköisiä missä autossa tahansa.
Onko se avain tuon näköinen?
http://www.google.fi/imgres?q=opel+avai ... x=84&ty=60
Jos on niin sen voi avata ja katsoa onko siellä sirua.
kpn138
(F)ast_tra kirjoitti:Rekisteriotteessa ei luultavasti muutenkaan olisi mainintaa ajonestosta. Avaimia voi olla minkänäköisiä missä autossa tahansa.
Juurikin tuollainen avain kyseessä! Mitenkäs tuo aukaistaan? Ihan vaan halkasemalla nätisti vai miten?
Opel Vectra 1994 CDX 2.0 automatic
(ex) Opel Ascona 1988 1.6
(F)ast_tra
kpn138 kirjoitti:
Avaimen siinä päässä mistä se tulee avainnippuun kiinni on hahlo. Siitä vääntää varovasti sopivan kokoisella talttapääruuvarilla niin pitäisi aueta.
kpn138
kpn138 kirjoitti:
No kuten ollakkaan, tyhjä kotelohan se vaan oli. Saapahan halvalla uuden avaimen :) Kun vielä löytäis sellasen kuka tekis tosta kuluneesta "uuden"
Juha_1
kpn138 kirjoitti:
kpn138 kirjoitti:
Ei muuta kun viet sinne suutarille, sillä in jokin tietokonejutska jolla se saa tehtyä alkuperäisen mallisen, vaikka nykyinen olisi kulunut. Ainakin mulla oli siten. Huollossa perkule viilasivat sen entisen avaimen melkein litteäksi. :hammer:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Stone68
Mahtaako oven lukkopesää saada sarjoitettua vanhalle avaimelle, ilman että tarvis ostaa siis myös uutta virtalukkopesää ja avaimia?
Oven lukko meinaan takkuilee ihan riivatusti, ei auta öljyt eikä itkuraivarit :banghead:
(F)ast_tra
Stone68 kirjoitti:Mahtaako oven lukkopesää saada sarjoitettua vanhalle avaimelle, ilman että tarvis ostaa siis myös uutta virtalukkopesää ja avaimia?
Tottahan toki sen saa. Sopivasti kun haittoja vaihtelee niin toimii vanhalla avaimella.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Jos apparin oven lukko toimii, niin senkun vaihtaa pesät päikseen.
Stone68
tursas kirjoitti:
Omega B:ssä ei apparin ovessa ole lukkopesää, ei ainakaan mun autossa. Kuskin ovi on ainoa, mistä voi pyrkiä autoon avaimella sisään.
525iiäxä
Viesti Kirjoittaja 525iiäxä »
kpn138 kirjoitti:
kpn138 kirjoitti:
Avasin kopan, tuollainen löytyi: http://www.rantakallio.fi/images/avain.jpg, siinäkö se siru on?
Onko muuta keinoa kuin käydä merkkiliikkeestä tilaamassa toinen avain? Paikallinen suutari ei pysty, ei oo semmosta konetta, johon Opelin aihio käy, eikä tietysti saa tehtyä sirua. Onko tossa tosiaan joku ajonesto...? Samainen heppu otaksui avaimen teettämisen maksavan "puoltoistasataa". Jos nän on, niin ei kehtaa auton hintaa laittaa pelkkään avaimeen...
525iiäxä
525iiäxä kirjoitti:Avasin kopan, tuollainen löytyi: http://www.rantakallio.fi/images/avain.jpg, siinäkö se siru on?
Itse itselleni vastaten... Lukeehan se siinä kuskin ikkunan pikku tarrassakin, että "Elektroninen ajonestin" - aina oppii uutta :wink:
Mutta, kokemuksia avaimen hinnoista merkkiliikkeessä?
