Vectra a -91 avaimet
Wekkuli_
Tuli hommattua vectra a -91 ja mukana tuli vain yksi avain niin kysyn
nyt kokemattomana että voiko avaimen käydä teetättämässä ihan suutarilla
vai onko ton ikäisessä autossa mitään ajonestoja että tarviiko avain mitään sirua koodausta?
Missä hinnoissa avaimet ovat?
Opel Vectra A -91vm
- Jäsennumero: 1227
Re: Vectra a -91 avaimet
Tuskin noin vanhassa mitään on.
Hinnaston saat suutarilta.
Juha_1
Itellä on -94 vectra ja tähän tais maksaa 25 euroa kun teetin avaimen suutarilla. Sulla on vissiin se alkuperäinen semmoinen paksupäinen avain, jossa on ikään kuin painike sivulla? Siitä syttyy valo jos siinä pään sisällä olevassa paristossa on virtaa.
On tässä a-vectrassa muistaakseni johonkin supergtdeluxehybersport-versioon ollut saatavilla ainakin varashälytin, mutta siinä on sitten kyllä paljon muutakin hienouksia.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Z18XER
tursas
Ei niitä avaimia kyllä joka suutari jyrsi, mistä päin Suomea kyselet ? Täälläpäin avaimia tekee Auto-Avain Kalliossa n. 20 € kipale.
Wekkuli_
Keravalla asustelen ja nykyinen avain on sellainen isohko mötikkä missä on nappi päällä
Josta saa ledivalon päälle
Täytyypä varmaan paikalliselta suutarilta käydä kysäsemässä
Opel Vectra A -91vm
cb600
Kyllähän sielä ajonesto ainakin pitäis olla, mutta kyllä suutari sen saa koodattua, jos vaan on hankkinu oikeet välineet.
Jaa -91:ssä A-Vecussacb600 kirjoitti:Kyllähän sielä ajonesto ainakin pitäis olla, mutta kyllä suutari sen saa koodattua, jos vaan on hankkinu oikeet välineet.
Nizuxiini
Ei ole -91 vectrassa ajonestoa.
cb600
Sitten oli omaan entiseen joku teettäny semmoset avaimet missä oli siru turhaan.
Juha_1
Joo semmoista just tarkoitin. Ne kopsatut on sitten semmoisia littanapäisiä eli jos on runsasmuotoinen avainnippu eikä tartte sitä valoa, kannattaa ihan suosiolla vaihtaa se avain siihen nippuun. Jos sulla on se lukko kulunut, se uusi ei sitten ihan aina suosiolla heti ala toimimaan eli VAROVAISTA käsittelyä, semmoiset uudet lukkopesät on nykyään aika hakusalla. Mullakin on toisessa ovessa erilainen avain kun ei juuri oikeanlaista lukkopesää korjaamolla löytäneet murron jälkeen.Wekkuli_ kirjoitti:Keravalla asustelen ja nykyinen avain on sellainen isohko mötikkä missä on nappi päällä
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
tursas
Näin juuri ja sitten kun varsinkin virtalukon saa toimimaan sillä uudella avaimella ei vanha avain meinaa toimia, joten kannattanee teettää samalla reissulla pari uutta ja heittää vanha puikko mäkeen.Juha_1 kirjoitti:Jos sulla on se lukko kulunut, se uusi ei sitten ihan aina suosiolla heti ala toimimaan eli VAROVAISTA käsittelyä, semmoiset uudet lukkopesät on nykyään aika hakusalla.
Kävin C-Aksuun kyselemässä Metro-Autosta uutta oven lukkopesää, niin hinta ois ollu Saksasta tilattuna n. 80 € ja siihen sarjoitukset päälle.
Stone68
Tästä sen verran että saako tota pelkkää sirua ostettua (Omega B) ja ohjelmoitua toisen avaimen mukaisesti? Kävi tänään siis kertakaikkiaan käsittämätön juttu kun olin avaamassa ovea: kuori aukesi avainta vääntäessä ja sisuskalut kilahti johonkin, vaikka etsin ei löytyny...no eikun vara-avainta hakemaan. Se vaan että olisko sisukset halvemmat kuin koko avain?cb600 kirjoitti:Sitten oli omaan entiseen joku teettäny semmoset avaimet missä oli siru turhaan.
Omega B -97 GL (X20XEV)
No jos pelkän avaimen sorvaus jossain pikasuutarilla on luokkaa 25€, niin kyllä ne sisuskalut/koodaus maksaa senverran, että helpompaa koko avain tilata.Stone68 kirjoitti:Tästä sen verran että saako tota pelkkää sirua ostettua (Omega B) ja ohjelmoitua toisen avaimen mukaisesti? Kävi tänään siis kertakaikkiaan käsittämätön juttu kun olin avaamassa ovea: kuori aukesi avainta vääntäessä ja sisuskalut kilahti johonkin, vaikka etsin ei löytyny...no eikun vara-avainta hakemaan. Se vaan että olisko sisukset halvemmat kuin koko avain?cb600 kirjoitti:Sitten oli omaan entiseen joku teettäny semmoset avaimet missä oli siru turhaan.
kpn138
Itsellä oli kanssa suunnitelmissa käydä teettämässä toinen avain -94 CDX A-Vectraan kun oma on jo niin kulunut, eikä se vara-avain pahitteeksi olisi muutenkaan.
Menin sitten tonne Hämeenlinnan Tiiriön Citymarketin avainmiehellä kattomaan että mikä on tuomio. Perkeleen ajonesto siinä avaimessa kuulemma on ja
meinasi pyytää 75€ uudesta avaimesta. Ei valitettavasti ollut budjettia joten jäi hankkimatta.
PS. Mun avaimessa ei kyllä mitään valoja tai pattereita ole. Melkein pyöree perä missä
merkki
Opel Vectra 1994 CDX 2.0 automatic
(ex) Opel Ascona 1988 1.6
Juha_1
Uuden lukkopesän mukana saattaa tulla nykyään tuommoinen pyöreeperäinen. Ainakin mulla on toisessa ovessa erilainen lukko ja siinä tuli mukana avaimet joissa on melkein pyöreä pää siis sivulta katsottuna. Mutta ihmettelen sitä, että onko siinä itse autossa ajonestotoimintoa vai onko se pelkästään avain semmoinen?kpn138 kirjoitti:Itsellä oli kanssa suunnitelmissa käydä teettämässä toinen avain -94 CDX A-Vectraan kun oma on jo niin kulunut, eikä se vara-avain pahitteeksi olisi muutenkaan.
PS. Mun avaimessa ei kyllä mitään valoja tai pattereita ole. Melkein pyöree perä missämerkki
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
