Vectra A2 sumarit ei pala
Re: Vectra A2 sumarit ei pala
Kyllä niitä 21/4 wattisia saa ihan tarvikeliikkeistä. Hiukan ovat kalliimpia kun myydään vähemmän, mutta ei ne kalliita ole.
Just piipahdin Motonetissa, Philipsin 21/5 W oli 2,40 €, 21/4 W oli 2,90 €.
Kyllä 21/4 Wattisia saa ihan huoltoasemalta tai Motonetista... ihan normilamppuja... vain heiman eri paikassa se toinen tappi kuin 21/5 Wattisissa. Tuomas ehtikin ensinJuha_1 kirjoitti:Saman verran eli kaks ja puoli euroa maksoi kahden kappaleen pakkaus Osramin 21 wattisia ja 21/5 wattisia. Ne 21/4 wattiset maksaa tietysti kymmenen euroo kappale eikä niitä saa kun merkkiliikkeestä ja Saksasta tilaamalla viiden viikon toimitusajalla. Minkä helvetin takia niitä pitää olla noin monta lajia? Sanokaa nyt joku vielä, että peruutusvaloon tuleekin joku 19 wattinen ja etusumareihin kuskin puolelle kirkkaampi.![]()
Suunniteltuja ovat nuo umpiot tiettyä tarkoitusta varten... ainakin 4 Wattisen ja 21 Wattisen välillä on suurempi kirkkausero.
Opve
Joo tosiaan alkuperäinen polttimo on 21W/4W-mallia, mutta sen voi korvata aiemmin mainitsemallani 21W/5W BAZ15d-polttimolla. Tässä polttimossa lukitusnastat ovat "V-asennossa", kuten alkuperäisessä. Saa huoltoasemiltakin ja saattaa olla halvempi kuin alkuperäinen?Tuomas kirjoitti:Herää epäilys että tungit sinne väärää kaksilankaista polttimoa. Sumarillisessa valossa ne tapaa olla 21/4 wattisia vaikka tuossa ylempänä joku 21/5 wattisia sinne ehdottaakin. Päällepäin ovat muuten saman näköisiä, mutta ne nappulat jotka pitää sen lampun paikallaan on eri kohdissa.Juha_1 kirjoitti:No ei ihme että se uusi polttimo ei menny sinne ihan siististi. Piti kokeilla toisellakin kun ensimmäisestä polttimosta lähti se lasi ja kanta irti toisistaan.
Ainakin F Astrassa on molemmilla puolilla sama kaksilankainen 21/4 wattinen polttimo, oikealta puolelta vain puuttuu toinen kontakti joten sillä puolella palaa vain parkki. Vectrasta en mene takuuseen.Timonen kirjoitti:Siellä pitää olla 2 erilaista polttimoa! 2-sivunapainen polttimo toisella puolella ja 1-sivunapainen polttimo toisella.
Kaksilankainen BAY15d on muuten sama polttimo mutta lukitusnastat ovat kohtisuoraan vastakkaisilla puolilla ja ei täten mene paikalleen (Timosen autoon ilmeisesti laitettu tämä viilattuna). Myöskään yksikään yksilankainen polttimo ei edes mene takavalon polttimon paikalle "V-tappien" takia, ellei käytä viilaa.
Ja kyllä kuten F-Astrassa niin Vectrassakin on sama kaksilankainen/napainen polttimo molemmin puolin.
5W-langat palavat normaalisti ajovalojen ollessa päällä ja vasemmalle syttyy 21W-lanka sumarin palaessa. Oikeanpuolen 21W-lanka ei syty ollenkaan missään vaiheessa.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Missä tuommoisia polttimoita käytetään? Ikinä en muista moiseen törmänneeni, tuskin on ainakaan yleisempi kuin 21/4 wattinen.Opve kirjoitti:Joo tosiaan alkuperäinen polttimo on 21W/4W-mallia, mutta sen voi korvata aiemmin mainitsemallani 21W/5W BAZ15d-polttimolla. Tässä polttimossa lukitusnastat ovat "V-asennossa", kuten alkuperäisessä. Saa huoltoasemiltakin ja saattaa olla halvempi kuin alkuperäinen?
Opve
Ostin Osram merkkisen paketin (kaksi polttimoa) n. vuosi sitten Lahdesjärven ABC:ltä... Saa myös esim. Biltemasta ym.Tuomas kirjoitti:Missä tuommoisia polttimoita käytetään? Ikinä en muista moiseen törmänneeni, tuskin on ainakaan yleisempi kuin 21/4 wattinen.Opve kirjoitti:Joo tosiaan alkuperäinen polttimo on 21W/4W-mallia, mutta sen voi korvata aiemmin mainitsemallani 21W/5W BAZ15d-polttimolla. Tässä polttimossa lukitusnastat ovat "V-asennossa", kuten alkuperäisessä. Saa huoltoasemiltakin ja saattaa olla halvempi kuin alkuperäinen?
Ei Bilteman verkkokauppa ainakaan tunne kuin 21/4 wattisen.Opve kirjoitti:Saa myös esim. Biltemasta ym.
Juha_1
Siis millainen liitin siinä sitten on?Paska Omena kirjoitti:Laita samantien jokaseen vaikka H1, ei tarvi sit miettiä että millasen polttimon tarvii kun joku kärähtää.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Z18XER
