Vectra A2 sumarit ei pala
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
Nyt tuli sitten ongelmaa sumuvalojen kanssa. :banghead:
Ilmeisesti kaikki saman sulakkeen takana? Vaihdoin sulakkeen sisävalon kanssa päittäin ja sulake on ehjä. Mutta mikään sumuvalo ei pala, kaikki muut auton valot toimii. Vaikuttaako asiaan jokin rele? :bonk:
Etupolttimoita en ole tarkastanut kun en osaa, mutta takapolttimo on näyttää olevan kunnossa eli lanka ei ole poikki. Siis eikös takana ole siten, että sumuvalo palaa vain kuskin puolella?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Re: Vectra A2 sumarit ei pala
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Etusumareille ja takasumarille on molemmille omat napit. Stttyykö nappiin valo painettaessa ? Molemmille on omat sulakkeet. Etusumareilla sulake 13 takasumarille sulake 27 . Etusumareille rele K5 takasumarille rele K89.
Juha_1
En muista kumpi nappi on kummalle, mutta toinen syttyy aina joskus muttei vaikuta. Tarkistin sen sulakkeen 27. Onkos ne releet siellä samassa sulakekaapissa?
Minkäs takia releitä käytetään? Siis eikös se virta kulje siitä napin kautta ihan on/off vai kuinka? Ja ihan samalla tavalla miksi lisäpitkille on rele? Onko tavallisille pitkille rele, miksei samaa relettä käytetä, miksi yleensä käytetään relettä, eikös se kävisi ihan niin, että kun kammen kääntää ratin vierestä toiseen asentoon, menee virta polttimon toiseen lankaan? :bonk: :bonk:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Okay. Tarkista ne napit... siis , syttyykö valo. Vika voi toki olla napissakin.
Pitäis olla niiden releiden sulakerasiassa.
Napissa on pienet (ohuet) koskettimet... eivät kestä niin suurta virtaa kuin minkä sumuvalot ottavat, siksi rele.
Tavallisille pitkille on rele samasta syystä. Sen viiksen kosketin ei kestä niin suurta virtaa.
Juha_1
Minkäs ihmeen takia sinne ei voi laittaa paksumpia johtoja suurempien liittimien kanssa? Eikös sieltä releeltä sitten lähde eteenpäin enemmän virtaa? :yes: :thumbsup:
Pitää nyt käydä vielä hakkaamassa niitä nappeja ja vaihtaa samantien ainakin taakse uudet polttimot kun olivat niin mustan näköiset. Eikös ne ajan myötä ikään kuin himmene ne polttimot? Mistäs minä tiedän pelaako ne releet vai ei? Siis eikös ne voi jotenkin hajota? Jos ne ei oo kovin kalliita niin sama käydä ostamassa uudet releet vai?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Olisko nyt ihan ensimmäinen homma tarkistaa onko polttimot ehjät ennen kuin vaihtaa releitä tai epäilee nappien kuntoa? Etusumarit saat tarkistettua/vaihdettua puskurin alta. Jos nosturia ei ole käytössä niin onnistuu tunkinkin kanssa, tosin selällään maaten... Polttimot on mallia H3.
Huom. takana vain vasemmallapuolella kuuluu palaa sumari. Takasumarin palaessa vasemmanpuoleinen takavalo on vain oikeaa kirkkaampi. Takasumarin polttimo on kaksi lankainen 21W/5W BAZ15d, tosin myös oikeallapuolella on sama kaksilankainen polttimo mutta sen toinen lanka ei vain syty missään vaiheessa...
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Juha_1 kirjoitti:Minkäs ihmeen takia sinne ei voi laittaa paksumpia johtoja suurempien liittimien kanssa? Eikös sieltä releeltä sitten lähde eteenpäin enemmän virtaa? :yes: :thumbsup:
Jaa'a... suunniteltu on ne valot noin... vaatisi myös isommat katkisijat. Releeltä eteenpäin lähtee enemmän virtaa. Kyllä ne polttimot ajan mittaan himmenevät ja tummenevat.
Kun painaa nappia, niin rele naksahtaa.
Kuten Opve kirjoittaa, tarkista kuitenkin ensin ne polttimot.
Juha_1
Nyt sitten toimii. Sai niitä nappeja hakata kun sulake 13 oli palanu ja takana sumuvalo ei pala jos etusumuvalot ei pala. Enhän minä sitä tienny. :-?
Mutta tarviikos siellä vänkärin puolella takana olla kaksilankainen polttimo? Vaihdoin sitten samalla kaikki polttimot taakse. Eikös muuten jossain ole ihan erikseen se takasumuvalo ja jarruvalot niitten taka-ajovalojen kanssa samassa polttimossa? Suunnittelin tässä sivuvilkkujen vaihtoa, mutta ei niitä suojia saa irti. Muistaakseni pyörittämällä pitäisi lähteä?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ei. Siellä pitää olla 2 erilaista polttimoa! 2-sivunapainen polttimo toisella puolella ja 1-sivunapainen polttimo toisella.
Mulla oli laitettu taakse A-Vectran molemmin puolin tuo polttimo, jossa on 2 sivunapaa ja kun se ei sinne toiseen pesään ollut sopinut, tuo toinen sivunapa oli katkaistu ja sen takia oikean puolella paloi koko ajan jarruvalo.
Eli oli käytännössä koko ajan päällä takasumari sillä puolella, jossa sille ei edes ollut paikkaa. Muistaakseni oikealla puolella.
Juha_1
No ei ihme että se uusi polttimo ei menny sinne ihan siististi. Piti kokeilla toisellakin kun ensimmäisestä polttimosta lähti se lasi ja kanta irti toisistaan. Luulin että sen voi kyllä laittaa sinne vaikkei sinne tule sitä johtoa. :lollis: Minkä ihmeen takia ei kaikkiin voi laittaa niitä kakslankasia lamppuja? MIks ihmeessä pitää olla erikseen ykslankaset? Helpompi kun siellä lampun kannan alla siis pohjassa ois sitten vaan se nasta sillä kohti missä sen pitää palaa.
Joo se takasumuvalo pitää näemmä palaa nimenomaan kuskin puolella. Vähänkö tappelin sen kanssa edellisessä Aassa kun tuli hylky katsastuksesta kun ei kuulemma pelannu "kumpikaan" takasumuvalo ja yritin saada molemmille puolille palamaan. :thumbsup: .
Ei se pelkästään sen vuoksi pompannu, siinä oli esim etu-umpio irti. Vissiin joku ruuvi tipahtanu. :o Ja piti siihen vaihtaa mikä lie osa joka alhaalta päin näkyy semmoinen pyöreä kirkas vaakasuorassa ja niitattu kiinni. Jotain väljää siellä oli, en muista/tiedä mitä.
Miks ihmeessä nämä lamppu- ja johtoasiat on tehty niin monimutkaiseksi? :director: :what:
Edit: niin siis se osa piti vaihtaa eturenkaan vähän niinku yläpuolelle.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Juha_1 kirjoitti:Nyt sitten toimii. Sai niitä nappeja hakata kun sulake 13 oli palanu ja takana sumuvalo ei pala jos etusumuvalot ei pala. Enhän minä sitä tienny. :-?
Hyvä, että sait sumarit toimimaan. Juu, tuo on kytkentäkaaviossa hieman kyseesalainen , eli epäselvä :D . Tuhon liittyy ajovaloautomatiikan jumppilanka, jne, mutta noin se ilmeisesti on. Jokatapauksessa löysit syyn, eli palaneen sulakkeen.
Se takavaloumpion polttimon paikka on suunniteltu kaksilankaiselle polttimolle... suomen lainsäädäntö vain aikoinaan määritteli , että takasumuvalo on vain toisella puolella. Useimmissa muissa maissa se oli / on molemmilla puolilla. Tähän kuitenkin on sitten lamppuvalmistajalla ratkaisu , kuten Timonen kirjoittaa... eli hänen kirjoittamansa mukaan on syytä toimia ja katso huolella niiden sivunastojen paikat.
On ratkaisuja , joissa takasumuvalo on erikseen ja ajo- ja jarruvalo samassa polttimossa.
Sivuvilkkujen lasit lähtevät hieman kääntämällä ja sitten vetämällä , kun on kolon kohdalla.
Ykslankaset lamput ovat halvempia ja umpio sellaiselle on helpompi valmistaa.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Juha_1 kirjoitti:No ei ihme että se uusi polttimo ei menny sinne ihan siististi. Piti kokeilla toisellakin kun ensimmäisestä polttimosta lähti se lasi ja kanta irti toisistaan.
Herää epäilys että tungit sinne väärää kaksilankaista polttimoa. Sumarillisessa valossa ne tapaa olla 21/4 wattisia vaikka tuossa ylempänä joku 21/5 wattisia sinne ehdottaakin. Päällepäin ovat muuten saman näköisiä, mutta ne nappulat jotka pitää sen lampun paikallaan on eri kohdissa.
Timonen kirjoitti:Siellä pitää olla 2 erilaista polttimoa! 2-sivunapainen polttimo toisella puolella ja 1-sivunapainen polttimo toisella.
Ainakin F Astrassa on molemmilla puolilla sama kaksilankainen 21/4 wattinen polttimo, oikealta puolelta vain puuttuu toinen kontakti joten sillä puolella palaa vain parkki. Vectrasta en mene takuuseen.
Komppaan Tuomasta... enpäs lukenut noin tarkasti aiemmin kirjoitettua... ovat tosiaan Vectrassa 21/4 W ... juurikin ne tapit ovat eri paikassa.
Juha_1
Saman verran eli kaks ja puoli euroa maksoi kahden kappaleen pakkaus Osramin 21 wattisia ja 21/5 wattisia. Ne 21/4 wattiset maksaa tietysti kymmenen euroo kappale eikä niitä saa kun merkkiliikkeestä ja Saksasta tilaamalla viiden viikon toimitusajalla. Minkä helvetin takia niitä pitää olla noin monta lajia? Sanokaa nyt joku vielä, että peruutusvaloon tuleekin joku 19 wattinen ja etusumareihin kuskin puolelle kirkkaampi. :food: :sleep: :yawn:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Paska Omena
Laita samantien jokaseen vaikka H1, ei tarvi sit miettiä että millasen polttimon tarvii kun joku kärähtää.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
