TC napin asennus
Ele
- OCF Member 2022
Re: TC napin asennus
Eli itellä on 1.8 GTS vectra ei ole luistonestoa eikä ole mitään nappia mutta soittimen oikealla puolella on liitin nappulalle jos isken nappulan niin luistonesto ei ala toimimaan vai? Koneena Z18XE -03
mav
Mikähän tuo oe numero on abs yksikölle Vectra C tapauksessa mikä tukee luistonestoa?Tubbe kirjoitti: 14 Tammi 2012, 01:03 Siis jos kyseisessä autossa ei alunperin ole luistonestoa, niin et saa napin lisäämällä luistonestoa. Tämä ohje pätee vain autoihin, joissa on alunperin jo luistonesto, mutta ei nappia sen poiskytkennälle. Jos haluaa luistoneston autoon jossa sitä ei alunperin ole, niin koko abs-yksikkö menee vaihtoon, koska se ohjaa myös luistonestoa.
Tarviiko sen lisäksi aktivoida esim. OPCOM:lla vielä jos vaihdan ABS yksikön?
