TC napin asennus
Rizla^^
TC napin asennus
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Tästäkin on varmaan jo juttua mutten haulla löytänyt mitään mikä viittais asiaan...
Vois tuohon vectraan asennella tuon luistoneston ON/OFF napin jos se ei oo mikään hirvee homma.
C vectra ja Comfort malli. poistin nuo peitelälätkät keskikonsolista mutta minkään lätkän alla ei ole mitään pistoketta millekkään napille.. Löytyyköhän nää jostain johtosarjan kyljestä teipattuna? Mistä?
Jos ei löydy niin kaikki on puhunu että ei oo paha rasti vetää ihte johtoja. montako johtoo ja minne?
Kiitos ja anteeks jälleen kerran..
lmb-58
Re: TC napin asennus
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
laita tarkat tiedot ensin, mikä vm, moottori, automaatti, manuaali ym, niitä on eri tekniikalla.
opel vectra c 2,2 gts
Rizla^^
2003 vuotinen sedan. Tosiaan Comfort varusteilla.
5V manuaali (oikeastaan 6V ku on pakki :lol: )
2.2 bensa vapari. Moottorin mallimerkintä ei tiedossa. näkeekö jostain?
Muita tietoja tarviiko?
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Rizla^^
tammari kirjoitti:Löytyisikö tuolta apuja.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=179853
Nojoo, tuolta löytyis apua ja lukasin tuon Jartzan ohjeen niin melko yksinkertanen homma. ainoa pitkä johto pitää viedä absin boksille..
Missä on abs boksi ja saako jostain tuon "johto" sarjan että olisi tuo liitin valmiina?
Tuon aiheen kyllä tiesin, mutta en tiennyt mitä ESP tarkoittaa niin en ajatellut sen kuuluvan samaan asiaan,.. vai onko ESP ja luistonesto sama asia?
tammari
Tässä ohjeita germaaniksi.
http://www.opel-niedersachsen.de/esp.html
TC ja ESP eivät kuitenkaan ole sama asia,
mutta ovat saman napin takana, kuten merkkivalo mittaristossa.
Rizla^^
Ei oikeen taivu tuo kieli. Ja koneelta puuttuu joku ohjelma? kun PDF tiedostot ei toimi. Tossahan oli tuo PDF tiedosto jonka takaa ilmeisesti löytyy?
Löysin jo hyvät ohjeet tuolta ekalta linkiltä kuinka sen voi tehdä helpohkosti. Mietin vain että mistä tuo abs boksi löytyy kun sinne pitää tuo yksi johto viedä..
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Autetaanhan miestä mäessä (ei enään tarvi apua sen alla)
Alkajaisiksi suosittelen kiinnostumaan ajokistasi niin paljon että otat selvää esim autosi moottorityypistä ynnä muista ns. perusasioista.
Perusideanahan kytkennässä on maadoittaa ABS boxin nasta nro: riippuu automallista TC-painikkeen kautta.
En mene vannomaan tapahtuuko Vectrassa (edelleenkin tuntematon moottorimalli /variaatio) kyseinen toimenpide ym tavalla.
Abs boxi sijaitsee useinkin jarrutehostimen tai paineputkien jakotukin seutuvilla moottorin oikealla puolella alhaalla edestä katsoen.
Tarvitset 2 kpl n. 1,5 m pitkää puolentoista neliön muovieristeistä johdinta (johtosarjaa et tarvitse) sekä tc-painikkeen, 2 kpl abico liittimiä, kolvin, tinaa, terävän veitsen MUTTA
Yleisenä ohjeena jos ei kielikään taivu "toiselle kotimaiselle":
Älä tee mitään kytkentöjä abs (Lukkiintumaton jarrujärjestelmä) tai muihinkaan boxeihin perehtymättä ensin asioihin oikein hyvin.
TC-kytkimen asennuksesta löytyy paljonkin asiaa.
Ylhäällä oikealla on Etsi valikko johon laitat hakusanaksi esimerkiksi Luistoneston+kytkin niin saat 20 ketjua joista alkuunsa löytyy tietoa.
Älä lannistu jos ensimmäinen hakusanasi, hakusi ei onnistu vaan muuta hakusanaa.
Myös hakukone Google auttaa sinua, KLIKKAA linkkiä jossa hakusana
tc-kytkimen+asennus: http://bit.ly/AbpyIi
Yllä eehen asti muutamia suomennoksiani .. ps. näet ESP n tarkoittavan elektronista ajonvakausjärjestelmää
joka on eri asia kuin lukkiintumaton jarrujärjestelmä.
Lisää suomennoksia opelin: ohjausyksiköihin, antureihin ja protokolliin, osoitteesta: http://www.netikka.net/phweb2/Auto/opc/op-com.php
jonne käyttäjätunnus: op-com ja salasana: luotetuille
Tuoltakin saat apuja: http://www.netikka.net/phweb2/Auto/tc_switc.php vaikka onkin (ehkä) eri opel moottori mallille.
Suosittelen erinomaista ja kevyttä Foxit Readeria PDF lukijaksi. On paljon parempi ja varsinkin kevyempi kuin Adobe-Reader ...
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
Saakos miten helposti z22xe koneiseen omppuun tc:n toimintaan?
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Siis jos kyseisessä autossa ei alunperin ole luistonestoa, niin et saa napin lisäämällä luistonestoa. Tämä ohje pätee vain autoihin, joissa on alunperin jo luistonesto, mutta ei nappia sen poiskytkennälle. Jos haluaa luistoneston autoon jossa sitä ei alunperin ole, niin koko abs-yksikkö menee vaihtoon, koska se ohjaa myös luistonestoa.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
B2 omegoissa on kahta eri abs-yksikköä.toisissa omegoissa on pohja valmiina,eli onnistuu tc asennus ihan ohjelmoinnilla.
daa
Jartsa kirjoitti:B2 omegoissa on kahta eri abs-yksikköä.toisissa omegoissa on pohja valmiina,eli onnistuu tc asennus ihan ohjelmoinnilla.
Kattelin ompusta numerot "0 265 216 460" osaatteko sanoa että onko tuo nyt kumpaa yksikkömallia? Toi numero on pumpun päältä, liekkö oikeasta kohtaa katsottu numerosarja?
Jartsa
daa kirjoitti:
pitäs kollata löytyskö vielä noista paperit mitä joskus hommasin kun oli omega itelläkin,omassa oli juurikin se väärä.
Mar75ko
Viesti Kirjoittaja Mar75ko »
Morjes
Tommosen asensin omaan -07 Vectraan
Traction Control Switch 13138265.
Opelilta 35e -20%
Mankan vieresstä nappula irti ja siihen siniseen liittimeen tökkäsin ja pelaa :lol:
Nyt sutii :yes:
-Opel Astra Sports Tourer K 1.0 -19
-Volvo V90 D3 -18
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Mar75ko kirjoitti:Morjes
Opelilta 35e -20%
Nyt sutii :yes:
Mallista riippuen joissain on valmis johdotus BCM:ltä ABS yksikölle valmiina jolloin ei tarvitse vetää BCM:ltä yksittäistä maajohtoa ABS:ille. Yleensä 2006 ja uudemmissa Vectroissa johdotus TC kytkimeltä BCM:lle löytyy valmiina.
