A Omega, soittimen jännite + muutama mittarinmerk.valo katos
Nizuxiini
Re: A Omega, soittimen jännite + muutama mittarinmerk.valo katos
Hätävilkunkatkaisija puhdistettu + kokeiltu ilman katkaisijaa. Samointei nappas sulakkeen hajalle. Laitoin sen uuden sulakkeen kiinni sisävalot pois päältä..
Minkäslaista vikaa sulakerasian pohjassa noissa on ollut???
Sisävalot vai se puuttuva hätävilkkukatkaisija poltti sulakkeen ??
Nizuxiini
Robertx kirjoitti:Sisävalot vai se puuttuva hätävilkkukatkaisija poltti sulakkeen ??
Hätävilkkukatkaisija ei ollu kiinni kun sulakkeen pistin. Myös sisävalot oli pois päältä. Elikkä kuskin ovi oli auki ja painoin sitä nappulaa mikä on siinä ovenpielessä..
Nizuxiini
Nyt asiaa on taas päästy tutkimaan kun ilmat sallineet. -2 tällähetkellä. Sulake kestää niin kauan ennenkuin kuskin/ pelkääjän oven lyö kiinni ja aukaisee uudestaan. Jossain siinä vaiheilla sulake aina palaa.. Pitäiskö oven johtosarjaa lähteä seuraavaks tutkimaan?
Siis palaako se sulake kun joku ovista on auki vai sitten vasta kun ovi suljetaan ja aukaistaan uudestaan?
Nizuxiini
Sulake kestää nii kauan ennenkuin ovi suljetaan ja avataan uudestaan. En sen tarkemmin kattonu, että missä välissä se palaa.
EDIT: suomennettuna: oven sulkee ja aukaisee, sulake palanut.
Tuolla perusteella siinä sisävalon valaisimessa on oikosulku.... ovikytkimet yhdistävät maihin , jolloin lamppu syttyy , mutta jos valaisimessa on oikosulku , palaa sulake.
Miksi se sulake ei sit pala kun ovi on auki ???
Jos oikosulku on valaisimessa olevassa viive-elektroniikassa , niin voi hyvinkin sulake palaa vasta oven sulkemishetkellä.
Mikäs nyt veti sanattomaksi ?? Oliko tuo päätelmä huono ??
Eikäkö sulla vaan on vastaus aina kaikkeen.
En keksi enää mitään
Ei nyt sentään kaikkeen vastausta ole, ja eiköhän ne hyvät ja asiantuntevat vastauksen tule myös sulta useampaan kysymykseen. Niihin ei ole juuri lisättävää.
En keksinyt ensin minäkään , mutta joku syy pitää keksiä silloin, kun ei keksi enää mitään
Ei ollut enää muita vaihtoehtoja jäljellä.
Kytkentäkaavion mukaan sulakkeelta 5 tulee jännite sisävalolle punaista johdinta pitkin sisävalon liitäntänastaan 30 . Ovikytkimelle menee harmaa johdin liitäntänastasta 31B .
Nuo kaksi johdinta irti sieltä sisävalolta ja sitten testaat laittamalla siihen väliin lampun.
Nizuxiini
Okei. Mutta mikäs sen selittää kun yhteen aikaan sulake palo suoraan, vaikka ovi oli auki kokoajan? Se tais olla niillä kovemmilla pakkasilla kun sillon testasin.
