A Omega, soittimen jännite + muutama mittarinmerk.valo katos
Juu elikkä tällästä ropleemaa. Tänään aamulla kun autoa starttasin, sen jälkeen soittimen + näytön pistin päälle, näyttö lähti päälle. Näyttö saa virtansa takakontista.
Soitin ei syttyny eikä myöskään jarrupalavalosta jäähdytinnestemerkkivaloon saakka. En nyt muista mitä kaikkia valoja siinä on.
Soittimen jännitettä katoin, niin se antaa 0.11 Normaalihan on jossain 12 tietämillä???
Soittimen sulake oli ehjä.
Ajotietokone oli myöskin sekasin, otin - navan irti juuri. Laittelen sen tossa 30 min päästä takasi.
Apuja kaivataa.
Autoon laitoin 2 lämpöpuhallinta puhaltamaan..
Apuja kaivataa.
Re: A Omega, soittimen jännite + muutama mittarinmerk.valo katos
Jos ei lämmitys auta , niin tarkista sulake 21 ja 28.
Robertx kirjoitti:Jos ei lämmitys auta , niin tarkista sulake 21 ja 28.
Huomasin tossa jokuaika sitten, että soittimelle oli 2 sulaketta 13 ja 15 muistaakseni, 15 niistä oli kärähtänyt.
Tänää en sulaketta löytänyt. Huomenna sulake paikallee ja sitte katsotaan.
- Niko.
Soittimelle on itseasiassa 3 sulaketta , 13 , 15 ja 21 (valaistus, jos oikein muistan) . Toki kannattaa nuo sulakkeet 13 ja 15 tarkastaa myös.
Robertx kirjoitti:Soittimelle on itseasiassa 3 sulaketta , 13 , 15 ja 21 (valaistus, jos oikein muistan) . Toki kannattaa nuo sulakkeet 13 ja 15 tarkastaa myös.
Jees. Sattumoisin säkällä yhden sulakkeen löysin palaneen tilalle. Valotki oli pimeenä, nyt sitte kävin vähä ajamassa, pienessä 'driftissä' napsahti sulake pimeäksi.. Ja soitin + valo + ajotietokoneesta numerot hävis, valo vain jäi ja mittarista taas osa pimeni. Huomenna soittimen takaa käyn johdotukset läpitte ja parannan jos on jotain huonosti...
Ok. Joku siellä liikkeen vaikutuksesta ilmeisesti menee oikosulkuun... syytä tosiaan ne johdotukset tarkistaa.
Noniin taas on edistytty... Kävin 5 sulaketta hakemassa, yks palo ensimmäisen kerran kun auton sammutti. Nyt kun tossa pihalla uutta pistin tilalle, samointein palaa sulake... Se on se 13 sulake. Soittimen johdot oli ihan okei, että ei pitäis niiden ainaskaan yhteen ottaa.
Sisälle olen vaihtanut Ledipolttimot kaikkialle muualle paitsi mittaristoon. Ledit ovat olleet kyllä jo reilut 6 kk käytössä ja toimineet normaalisti...
Sulake 13 :
Katalysaattorin lämpötilan ohjainlaite, valokatkaisijan merkkivalo, ovi auki summeri, tupakansytytin (niissä on ollut usein vikaa) tupoakansytyttimen valo, tuhkakupin valo, hanskalokeron valo, ajotietokone(valaistus) , sähköinen ohjaustehostin, ilmastoinnin elektroninen ohjainlaite ja soitin.
Sulake 15 palaa kokoaika: sen varassa ovat:
Varoitusvilkut, sisävalot, check control*, ajotietokone, LCD-mittaristo, radio*
Nizuxiini kirjoitti:Noniin taas on edistytty... Kävin 5 sulaketta hakemassa, yks palo ensimmäisen kerran kun auton sammutti. Nyt kun tossa pihalla uutta pistin tilalle, samointein palaa sulake... Se on se 13 sulake. Soittimen johdot oli ihan okei, että ei pitäis niiden ainaskaan yhteen ottaa.
Siis sulake 15 palaa kokoaika. Meikän moka.
Ok. Juu, nuo ovat sulakkeen 15 takana. Varoitusvilkkukytkimissä on ollut ongelmaa. Nyppäse se irti ja katso , palaako sulake vielä. Tarkista myös takaluukun (tavaratilan) valon johdotus... kytkin + lamppu.
Sitten on tietty vielä se sisävalo...
Ajotietokoneessa, cc:ssä, lcd-mittaristossa tai radiossa harvemmin ongelmaa on... ellei sitten ole radion kohdalla joku huono kytkentä soittimen vaihdon jälkeen.
Sen verran takakontinvalosta, siitä polttimosta on palanut 1 ledi. :O siinä on niitä kolme ja se keskimmäine on palanu. Se valo sielä välillä vilkkuu ja sillai.Robertx kirjoitti:Ok. Juu, nuo ovat sulakkeen 15 takana. Varoitusvilkkukytkimissä on ollut ongelmaa. Nyppäse se irti ja katso , palaako sulake vielä. Tarkista myös takaluukun (tavaratilan) valon johdotus... kytkin + lamppu.
Soitin on kanssa ollu jotai reilu puolvuotta kiinni.. Lcd mittaristoa ei ole tässä mallissa. =)
Soitin on kanssa ollu jotai reilu puolvuotta kiinni.. Lcd mittaristoa ei ole tässä mallissa. =)[/quote]
Myöskin voisin epäillä hätävilkkukatkaisijan toimintaa, torstaina metrin päässä olin kolarista (toinen auto ajoi toisen perään) niin heitin neljänruuhkassa hätävilkut päälle... Niiden käyttöä ei ole sen pahemmin tullut kokeiltua.
Ota se hätävilkkukatkaisija irti ja kokeile sitten. Jos ei auta , niin ota sitten se takakontin valon lamppu irti ja kokeile.
Itse siinä hätävilkkukatkaisijassa on ollut ongelmaa... se on aiheuttanut moninaisia oikosulkuja... jopa niin , että auto pysyy käynnissä, vaikka ottaa avaimet pois virtalukosta.
Robertx kirjoitti:Ota se hätävilkkukatkaisija irti ja kokeile sitten. Jos ei auta , niin ota sitten se takakontin valon lamppu irti ja kokeile.
Juu pitänee se katkaisija ottaa poikkee ja hakea sulakkeita.
