Astra G vm. -98, keskuslukitus ei toimi (3-ovinen)
Jonneeee
Re: Astra G vm. -98, keskuslukitus ei toimi (3-ovinen)
Viesti Kirjoittaja Jonneeee »
yritetään, kiitos neuvoista ilmottelen tänne mitä saan aikaan!
Opel Astra G -98 1.6l 8v.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Okay. En tiedä, miten on Astrassa , mutta B-Vectrassa ja Omegassa takluukun lukon pitäisi toimia ihan mekaanisesti myös... siis ilman sitä lukon servomoottotoria.
Tietysti kannattaa kokeilla , onko siitä takalasinlämppärin napista apua tuossakin.
Lukko toimii vipuvälityksellä ... servomoottori vetää vipua. Jos vain sen sisäpuolisen paneelin saisi irti , niin siihen pääsis käsiksi... ei taida vaan onnistua luukun ollessa kiinni.
Jonneeee
takaluukku saatu auki ja takaluukun piuhoissa jotain pientä oli, muutama piuha paljaana. ne on korjattu mut ei pelitä, en tiedä onko sitten menny toi keskuslukituksen boxi rikki?
Kannattaa seuraavaksi tarkistaa kuskin oven haitarikumin sisällä olevat johtimet. Jos ei sieltä löydy paljaaksi hankautuneita johtimia tai katkenneita johtimia, sitten voi olla boxi entinen.
