Astra G vm. -98, keskuslukitus ei toimi (3-ovinen)
Jonneeee
Viesti Kirjoittaja Jonneeee »
Eli keskuslukitus ei toimi, kuskin oven saa avaimella auki eli sisälle pääsee, mutta tankata on vähä huono ku tankin luukku ei aukea. Saako sen luukun jotenkin manuaalisesti auki?
Mikä voisi olla vikana kun keskuslukitus ei pelitä?
- Patterit on vaihdettu ja kokeiltu ohjelmoida, ei auta
- sulake on ehjä
- ollut lämpimässä sulamassa, ei auttanut
ei tapahdu mitään sisältä kun kuskin ovesta laittaa ''vivusta'' ovet lukkoon tai auki ja
repsikan ovi ei aukea vaikka vipu on ylhäällä.
Lisäksi tähän samaan vielä:
Mikähän mahtaa olla vikana, jos akku tyhjenee/ ottaa akun johdot hetkeksi pois, mittarilukema putoaa aina samaan lukemiin (n. 80 000)
sen jälkee kun ajaa tulee kilometrejä normaalisti lisää mittariin mutta taaas jos ottaa johdot pois niin putoaa samaan lukemaan.
Kiitos
Opel Astra G -98 1.6l 8v.
Re: Astra G vm. -98, keskuslukitus ei toimi (3-ovinen)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Voi olla jäässä , eli kannattaa viedä sulamaan johonkin läpimään.
Tarkistitko nimenomaan sulakkeen 11 ??
Tankin luukku saattaa aueta manuaalisesti... ainakin lukitusmoottorin saa irti. Takakontin kulmassa (sisäpuolella siis) on luukku ja sitä kautta pitäis nähdä lukkomoottorin ja sen kiinnityksen.
Mittaristossa on jokin vika... vaikea sanoa mikä , mutta ajetun lukeman pitäisi säilyä muistissa.
Jonneeee
kyllä tarkistin nro 11, joo yritin sitä kautta jo kattellla et jos ois ollu joku vipu tai vaijeri mistä vetää se auki '''hätätilanteessa'' mutta ei näkyny, täytyy varmaa ottaa se lukkomoottori irti.
ja täytyy viedä sen jälkee sulamaan ja kokeilemaan auttaako.
Lisää vastauksia saa laittaa!
Joo, siellä ei ole sellaista vipua... kumma kyllä... B-Vectrassa on. Kannattaa tosiaan ottaa se lukkomoottori alkajaisiksi irti.
Jonneeee
yritin katella sitä mutta on aika helvetin ahdasta siellä. aika vaikee irrottaa. mitää vinkkejä?
Jonneeee
Tankin luukku saatu auki. Nyt sitte vaa auto lämpimään ja kattoon mitä tapahtuu..
Jonneeee
eli auto oli päivän lämpösesessä mutta ei auttanut. Jollai ideoita miten jatkaa tästä ja lähteä paikkalistamaan vikaa?
Tarkista takaluukun lukolle menevät johtimet sieltä saranan läheltä haitarikumin alta. Siellä jos on oikosulku sopivasti , niin lukkomoottorit ei toimi.
Sama juttu kuskin ja matkustajan ovien etupuolen haitarikumien sisällä... tarkista myös ne. Ei saa olla katkenneita tai paljaita johtimia niissä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ja joissain tapauksissa nuo ovien ja luukkujen johtosarjaoikarit polttaa vielä tuon keskarin ohjainlaitteenkin.
Jonneeee
nyt tapahtuu mystisiä juttuja :D eli kun takalasinlämmitin nappia renkkaa nii ovet aukee ja menee kiinni.. jossain varmaa joku oikkari, varmaan johtuu paljaista johdoita tms jos niitä on?
Takaluukun johtosarja nyt rankan tutkiskelun kohteeksi.
Sieltä se vika löytyy.
Jonneeee
saako takaluukun auki sisältä? kun ei aukee enää ollenkaa ulkopuolelta :D katoin noi liittimet ovista ja ne ainaki oli helvetin hyvässä kunnossa. tuskin mitää johtoja poikkia niistä vaikka eihän sitä koskaan tiedä.
täytyy tutkia takaluukkua kun sais sen auki
Eikös siinä luukussa ole lukkopesää?
Kyllähän sen pitäis avaimella aueta.
Jonneeee
pitäis joo mutta eipä aukee :D en tiiä mikä sitäkin ny vaivaa..
kadett90 kirjoitti:Takaluukun johtosarja nyt rankan tutkiskelun kohteeksi.
Juurikin noin kuten kadett90 kirjoittaa.
Takaluukun pitäis aueta avaimella... varmaan lukkopesä likainen ja jumissa... voi olla samaa ongelmaa kuin B1 - Vectroissa , kun ei välttämättä avaimella juuri avata.
