A2 Vectran etuvaloumpioiden ref.
Juha_1
Re: A2 Vectran etuvaloumpioiden ref.
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
No nyt sitten pistin kuitenkin menemään tuon koko korjauksen vakuutukseen kun ois maksanu vajaan tonnin. Siinä kun oli vähän peltiäkin mutkalla niin ei saanu sitä umpiota työnnettyä sinne.
Olivat sitten korjaamolla laittaneet tarvikeumpion ref 12,5 hinta 65 euroa ja alkuperäinen olis ollut hinnaltaan jotain 115 euroa! :o Vakuutusyhtiö oli pistänyt rajan korjaukselle, 954 euroa. Korjaamo sitten laskutti tietysti 953,55 euroa. Samahan se tietysti mulle, mutta vaikuttaahan se vakuutusmaksuihin. Siis hei oikeesti, 98 euroa tunti.
Motonetissa olis muuten maksanu vissiin se umpio 40 euroa. Mutta mitenkäs, kun tuolla motonetissa on erikseen niitä laseja ref 12,5 ja ref 20, vaikuttaako se siihen vai pitäiskö vasemman puolen vanhan umpion tilalle kokonaan uus vai vaihtasko pelkästään lasin jos vaihtaa?
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/485404/0
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/485076/0
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Juha_1
Jatketaanpas vielä tähän.
No siellä korjaamolla siis laittoivat sen 12,5 ref mikälie umpion ja minulla on ifiltä opelvakuutus, joka sitten sisältää alkuperäisosat. Vahinkotarkastajan kanssa sitten sovittiin, että tarvikekin käy, jos siinä on ref 20. Nyt sitten yrittävät siellä korjaamolla luistaa ja vaihtaa siihen umpioon lasin, jossa lukee Bosch tms ja ref 20. Siellä joku tyyppi sanoi, että se ero on vaan siinä lasissa ja itse umpio tulee samalta hihnalta. Kyllähän minä tiedän, että ne kuviot ei ole symmetriset, mutta ei tuo nyt oikein näytä oikealta oikean puolen umpiossa, kun siinä vanhassa umpiossa silloin aikoinaan ne kuviot oli minusta samalla tasolla ja molemmilta semmoiset suht pyöreähköt. Tässä taas se kuvio on selvästi matalampi ja leveämpi
Tuossa kun on se siten, että jos nyt vaihdetaan siihen se koko umpio, niin tämä nyt paikoillaan oleva tarvikeumpio jää niille korjaamolle käsiin ja jos vaihdetaan vaan lasi, niin niille jää käteen lasi (jonka ne voi helposti lykätä uutena jollekin?). Näin siis se korjaamon tyyppi yritti vedota tunteisiin. :cry:
On se kumma että eivät saa kerralla tehtyä kuntoon vaan pitää itse kyylätä ja tarkastaa se työ joka helvetin kerta. Nyt vielä sitten tänään käydessä huomattiin tai oikeastaan minä huomasin, että tämä uudempi umpio on jotenkin vinossa eli toinen reuna ulompana toiseen verrattuna. Ens keskiviikkona uus yritys ja aikoivat ottaa ne paikoillaan olevat umpiot irti ja verrata tms jotain niitä keskenään. Hanurista tuommoinen homma.
Eihän tuo nyt kuulosta yhtään järkevältä, että umpiossa referenssiin vaikuttaa vain se lasi? Vai voiko se olla niin, tietääkö joku? :bonk:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kyllä se siitä lasista lähinnä riippuu.
Niitä laseja vaan ei myydä irrallaan, niin mistä ne meinasi kehittää jonkun Boschin lasin? Enkä kyllä luottaisi että siihen umpioon heittämällä istuisi toisen valmistajan lasi.
Niissä umpioissa on kyllä muutakin eroa kuin lasi, mm. materiaalien laatu on noissa alkuperäismerkeissä ihan eri planeetalta kuin tarvikeumpiossa. Jos sulla on vakuutus jonka pitäisi korvata alkuperäisosat niin käske niiden vaihtaa siihen laatuosa, ei ole sun ongelma mitä ne sillä tarvikeromulla tekee.
Juha_1
Tuomas kirjoitti:Kyllä se siitä lasista lähinnä riippuu.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-5076
Jossain tuolla joskus näin myös sen 12,5:sen lasin mutta en nyt löydä. Ja kyllä täällä muuten ihan autotarvikeliikkeestä saa pelkkää lasia.
Se siellä yrittää vedota siihen, että vakuutusyhtiö on asettanut tiukat rajat sille korjaukselle...... Sanoin kyllä sille jo kerran, että koeta neuvotella sen vahinkotarkastajan kanssa ja pistä se tarvikeumpio myyntiin vaikka ocf:n rompetorille. :lollis:
Sanoin sille sitten vielä, että saman se olis maksanut hommata heti aluksi se alkuperäisosa kuin nyt ruveta sen lasin kanssa vekslaamaan. Helvetti. Kyllä sen kokoluokan korjaamoilla on varmasti varaa muutaman kympin arviointivirheitä tehdä ja kalliimmaksihan se tulee niille tässä kun sen umpion kanssa väännetään monta viikkoa. Ja ei tässä ainakaan niiden maine parane..... http://www.autohuoltooulu.fi/
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
