vectra 1,6 16v 1998 ei käynnisty
Omenapomena
Re: vectra 1,6 16v 1998 ei käynnisty
(F)ast_tra kirjoitti:
iippoo82 kirjoitti:kellään mitään ehdotuksia?
kadett90 kirjoitti:Ota kampuran tunnarista johto irti ja koita sitten.
Ja sit kampuran tunnari kiinni ja nokkatunnarista johto irti.
Lähteekö sittenkään.
Lue vikakoodit
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... odi-22.pdf
:wink:
Osaakko nää lukea?? Ootko tuon jo testannu?
iippoo82
Viesti Kirjoittaja iippoo82 »
Omenapomena kirjoitti:
Lue vikakoodit
:wink:
on kokeiltu..ei auttanu mitää niiku vähän epäilin:)vikakoodeja en saa jostai syystä vaikka olen ohjeiden mukaan kokeillu!!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Pyöriikö pa-pumppu?
Tuleeko pumpun sulakkeelle jännitettä missään vaiheessa?
Onko pa-kiskossa painetta?
iippoo82
kadett90 kirjoitti:Pyöriikö pa-pumppu?
Kyllä kai pa-pumppu toimii..on paineet!!ja bensahaisee..ei tule vain kipinää!!
Tuleeko moottoriohjaimen releen nastaan 87 puna/sininen johto jännitettä missään vaiheessa?
Unohda toi .
Eihän tuossa ole sellaista relettä :banghead:
Palaako se moottorin vikavalo virrat päällä?
Se syttypuolan maadoitus on siinä kaasuläppäputkessa.
Tarkista nyt vielä sekin et on kunnossa.
iippoo82
kadett90 kirjoitti:Tuleeko moottoriohjaimen releen nastaan 87 puna/sininen johto jännitettä missään vaiheessa?
Unohda toi .
välillä palaa ja välillä ei:)
juu pitää tarkistaa!
iippoo82
Kaikkea kokeiltu eikä vikaa löydy mistään!!voisko olla se tietokone boksi vai mikä lienee??
Miku85
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
Naksahtaako sulla startin solenoidi käynnistyksessä? Pyöriikö kone?
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
Miku85
Sytytysvika se on jokatapauksessa jos kipinää ei tule.
Bensaa jos tulee ja startti pyörii ja akku on toimiva niin auton pitää käynnistyy.
Outoa vaan että mittariston viisarit heiluu se viittaa virtaahäikkään...
Maadoitukset kannattaa kattoo ja varsinkin akun navoilta.
iippoo82
Miku85 kirjoitti:Sytytysvika se on jokatapauksessa jos kipinää ei tule.
Kyllä maadotukset on aika hyvin tarkastettu..ens viikolla vikakoodien lukuun ku en ite niitä saanu..sittenhä sekin selviää..ainaki toivoin mukaan:)
iippoo82
Oli moottorin ohjausyksikön virtajohto hapettunu ja menny poikki:)niin iso vika heh mutta johto oli vaikeessa paikkaa..kiitos kaikille neuvoista!
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
poistin kommenttini kun en osaa lukea... :oops:
Miku85
Tilaa tämä nii ei tarvi pelleillä: http://www.dealextreme.com/p/op-com-usb ... cars-33585
Ei tuu kalliiksi maksaa yhden vikakoodinlukukäynnin verran joten rahat tulee nopeasti takaisin.
Et tarvitse kuin läppärin.
