vectra 1,6 16v 1998 ei käynnisty
iippoo82
Moikka..osaisiko kukaan neuvoa kun meikän opel vectra 1,6 16v 1998 ei käynnisty?ennenku se meni ihan mykäksi niin se ekalla starttauksella hörähti ja toisella käynnisty..mutta yksi aamu ku olin lähössä liikenteeseen niin se ei lähtenyt käyntiin..vikakoodeja en ole saanut luettua.puolan ja nokkaakselin tunnistimen olen vaihtanut mutta vieläkin kipinät hukassa!voisiko olla vika kampiakselin tunnistimessa vai mikäköhän on?jos joku osaisi neuvoa niin olisin kiitollinen.
Jektra
Re: vectra 1,6 16v 1998 ei käynnisty
Tulpan johdoissa mahdollisesti vikaa? Tai itse tulpissa
iippoo82
en usko että kaikki tulpat hajois samaanaikaan..
Jektra
Ei näistä koskaan tiedä
iippoo82
Eikö kukaan osaa neuvoa??olen aika neuvoton!!
- OCF Member 2019
vilkkuuko vikavalo startatessa?
iippoo82
Vähän tuntuu että kaikki vilkkuu..kierrosluku mittariki vetelee omia..
iippoo82
eipä taida kukaan osata neuvoa!
Ota kampuran tunnarista johto irti ja koita sitten.
Ja sit kampuran tunnari kiinni ja nokkatunnarista johto irti.
Lähteekö sittenkään.
Lue vikakoodit
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... odi-22.pdf
Lue vikakoodit
iippoo82
kellään mitään ehdotuksia?
(F)ast_tra
iippoo82 kirjoitti:kellään mitään ehdotuksia?
kadett90 kirjoitti:Ota kampuran tunnarista johto irti ja koita sitten.
Lue vikakoodit
Heiska
itel vaihoin vasta kampuran tunnistimen kun starttuutti pitkään n.10s ennnenku lähti käyntiin..,eli lähti käyntii vaikka oli viallinen voip vika olla muualla
Pyörittääkö moottori normaalisti?iippoo82 kirjoitti:Vähän tuntuu että kaikki vilkkuu..kierrosluku mittariki vetelee omia..
Tuo valojen vilkkuminen, ja mittareiden vispaaminen viittaisi siihen, että yksinkertaisesti virta on vähissä.
iippoo82
ascona_c kirjoitti:Pyörittääkö moottori normaalisti?iippoo82 kirjoitti:Vähän tuntuu että kaikki vilkkuu..kierrosluku mittariki vetelee omia..
Kyllä pyörittää hyvin..akku on ladattu.mutta ei kipinää tule..voisiko olla kampurn tunnari?
iippoo82
eikö kukaan osaa jeesiä??
