Miksei rattikaukkari ala toimimaan
Rizla^^
Re: Miksei rattikaukkari ala toimimaan
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Joo on tuo oikea Connects kaapeli. Eli ISO-adapteri. Myöskin tuo "lead" johto on Zeneckin oma.
-Roy-
Viesti Kirjoittaja -Roy- »
hudu79 kirjoitti:Olethan muistanut mainita Autostudiolle autosi vuosimallin?
Tuli vaan mieleen, että jos ovat epähuomiossa lähettäneet can-väyläiseen autoon ( vm.06--> ) tarkoitetun adapterin, vaikka käsittääkseni sinulla on vanhempaa mallia oleva auto ilman väylää.
Ainakin noissa Connects2 sovittimissa on kaksi eri mallia olemassa, toinen can-väyläisiin ( CTSVX002 ) ja toinen vanhempiin ilman can-väylää ( CTSVX001 muistaakseni ).
-Roy- kirjoitti:Mun käsityksen mukaan tuo CTSVX002 toimii vain Pioneer,Kenwood ja alpinen soittimilla. Ja niissäkin pitää olla soitin joka tukee OEM rattiadaptereita. Mun astrassa koeistutettuun Zenecin soitinta enkä saanut ratin nappeja toimimaan,mutta kun palautin Pioneerin paikalleen kaikki toimikin.
Pitäis toimia abaut kaikilla merkeillä, kunhan on oikea piuha hankittuna soittimen ja tuon sovitteen väliin.
Itsellä oli tuo sovitin Panasonicin persiissä kiinni.
Juu, huomasin virheeni pienen googletuksen jälkeen. Liikkeestä josta omani ostin oli maininta että vain Pioneer,Kenwood ja Alpine.. mutta tarkoitti siis sitä pientä piuhan pätkää jota heillä kyseisiin soittimiin oli tarjolla... kaverilla sattui olemaan Zenecin soitin joka tullut kiinasta ja oli sellainen ylimääräinen piuhanpätkä joka sopi tohon CTSVX002 joten kokeilla piti. Ja niin, mun astra on -04 ja CTSVX002 piuhalla pyörii Pioneerin AVH-4300DVD soitin. Eli onko vain C-Vectroissa -06 eteenpäin CAN väylä vai onko niissäkin nuoremmissa esim. -04?
How low can you go?
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
c vecuissa joissa on 6 pyöreetä nappia on vajaa can ja sitten se toisenlainen(uudempi-05 eteenpäin)on sitten täys can väylä.
Jonnari
Viesti Kirjoittaja Jonnari »
Selkiskö, samaa ongelmaa nimittäin täällä, auto -03 gts, 6 nappia ratissa, valot palaa, jne. Soitin Pioneer AVH-1400DVD, kaapelit CTSVX001-PIONEER ja välipiuha CTsony/pioneer. Tulivat tuolta connects2 sivuilta suoraan. No ei toimi. Tilasin Autostudiolta ton plugipiuhan ihan pelkällä Pioneer-mallilla (ctpioneerlead) kun tuo sony hämäsi tossa ekassa.
Vaihdoin piuhan mutta ei vaikutusta. Ei noita nyt taida kovin monella tapaa saada kytkettyä, vai enkö vaan tajua? Omassa tällä hetkellä auton oma johtosarja --> connects adapteripiuha ja boxi--> soittimen oma johtosarja--> soitin. Ja alunperin liitetty niin, että ensin kaikki muut kytkennät mankalle ja viimeisenä auton omaan johtosarjaan kiinni.
Dafuq?
Rizla^^
Jonnari kirjoitti:Samaa ongelmaa täällä, auto -03 gts, 6 nappia ratissa,jne.
Ite en saanut tuota rattikaukkaria toimimaan tuon zenec soittimen kanssa. adapterijohdot vaihdettiin kertaalleen uusiinkin kun epäiltiin että niissä on jotain vikaa ollut, mutta ei helpottanu. Myöskin moneen otteeseen yritettiin kytkeä mutta ei vain ottanut toimiakseen.
Täytyy uuden soittimen kanssa katsoa alkaako se toimimaan...
Jonnari
Laitoin Autostudiolle viestiä tuosta ongelmasta, nopeaa palvelua, suosittelen. Tuo piuhasatsin boxi käy moneen värkkiin, neuvo oli irrottaa piuhat auton omasta johtosarjasta 20-30 min ajaksi ja koittaa uudestaan. Kytkennät on kuulemma oikein.
Rizla^^
Jonnari kirjoitti:Laitoin Autostudiolle viestiä tuosta ongelmasta, nopeaa palvelua, suosittelen. Tuo piuhasatsin boxi käy moneen värkkiin, neuvo oli irrottaa piuhat auton omasta johtosarjasta 20-30 min ajaksi ja koittaa uudestaan. Kytkennät on kuulemma oikein.
Itse sain myös ohjeita autostudiolta tuohon ongelmaan eikä vehkeet alkanu pelittään ees noiden ohjeiden mukaan mitä heiltä sain.
Toivottavasti sinä saat toimimaan :thumbsup:
opelisti77
Siitä isoliittimestä pitää vaihtaa 2 pinniä päittäin. Mut en muista kirveelläkään et mitkä ne oli. Taistelin saman ongelman kans.
Rizla^^
opelisti77 kirjoitti:Siitä isoliittimestä pitää vaihtaa 2 pinniä päittäin. Mut en muista kirveelläkään et mitkä ne oli. Taistelin saman ongelman kans.
Siis tuosta adapteripalikasta kaks johtoa ristiin?
koitappas nyt vaan muistaa, ei siitä muuten mitään hyövyä ole :wink:
opelisti77
Ei kun ihan tuosta normi isoliittimestä http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/pro ... .php?p=946
Perkeles ku siitä on kaks vuotta aikaa kun sen omaani tein ja en ottanut yhtään kuvaa operaatiosta :bonk:
Tietysti voi olla et olen liittänyt oman soittimeni sit erilailla kuin muut mut toimiipa kaikki napit ainakin ratista.
Rizla^^
opelisti77 kirjoitti:Ei kun ihan tuosta normi isoliittimestä http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/pro ... .php?p=946
Jhoo. no mulla on jo nyt pelkästään punanen ja keltanen johto ristissä koska muuten soitin ei herää eloon ja kun tuon adapterijohdon laittaa väliin niin joutuu vaihtamaan keltasen ja punasen taaseen ristiin että soitin herää henkiin.
Eli nyt on niinku punanen - keltasessa ja keltanen - punasessa ja adapterijodholla nuo vaihdetaan "normaaliksi"
Jonnari
Jaa, no mulla pelas kyllä suoraan ilman ristiinkytkentää, toisin kuin tähän asti noissa muissa Opeleissa..
Jonnari
Pa$ka huuleen, oli varmaan toista tuntia piuhat irti, yllättäen ei napit toimi. Olkoot..
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Mulla lähti pelittämään rattinapit ihan normaalisti koostumuksella Pioneer AVH-3200BT ja Connects2:n adapteri + Pioneer lead-piuha. Piti vaan yhdistää Pioneerin johtosarjassa se valko/sininen piuha yhteen, en sitä heti hoksannut kun olivat piuhan päät irrallaan ja ihmettelin miksei rattinapit toimi. Punainen ja keltainen piuha ei ole ristiinkytkettynä ja silloin soitin toimii oikein (herätevirta ja jatkuva virta) tuon Connects2-adapterin kanssa.
Niin ja auto tosiaan C1 Vectra eli ISO-liitännällä.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Rizla^^
papuusi kirjoitti:Mulla lähti pelittämään rattinapit ihan normaalisti koostumuksella Pioneer AVH-3200BT ja Connects2:n adapteri + Pioneer lead-piuha. Piti vaan yhdistää Pioneerin johtosarjassa se valko/sininen piuha yhteen, en sitä heti hoksannut kun olivat piuhan päät irrallaan ja ihmettelin miksei rattinapit toimi. Punainen ja keltainen piuha ei ole ristiinkytkettynä ja silloin soitin toimii oikein (herätevirta ja jatkuva virta) tuon Connects2-adapterin kanssa.
Jaaha. itse en ole kokeillut edes valko/sinisen piuhan yhdistämistä missään vaiheessa koskaan. täytyypä huomenissa alkaa yrittämään josko omassakin autossa tuo ratti heräis henkiin sillä :peukku:
