Miksei rattikaukkari ala toimimaan
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Meillä on C1 vecussa (-03) Zenecin soitin jossa on tuki alkuperäiseen rattikauko-ohjaimeen.
Autossa on ISO liitin ja Autostudiolta tilasin tarvittavat johdot että saisi toimimaan. Lukuisten yritysten jälkeen ei kuitenkaan alkanut toimimaan ja olin yhteydessä ko. liikkeeseen josta antoivat ohjeet missä järjestyksessä johdot pitää laittaa paikalleen että toimii. (jos laittaa väärin niin pitäisi odottaa aina väh. 30min?)
No ei siltikään alkanut toimimaan ja takuuseen vaihdettiin kaikki osat uusiin. Äsken kävin kokeileen ja laitoin ohjeiden mukaisessa järjestyksessä johdot paikalleen. Virrat päälle ja soitin käyntiin.
Kaikki toimii normaalisti mutta rattikaukkari ei toimi vieläkään !
Eli mikäs helevetti tässä hommassa nyt mättää? Autostudiolta sanottiin että jos uusien osien kanssa ei ala toimimaan niin vika on jossain muualla.. alkuperäisen soittimen (VDO2005) kanssa toimi tuo rattikaukkari mutta uuden soittimen kanssa ei.
Alkaa mennä hermot kun ei saa noita toimimaan ja olis kiva että ne toimis kerta ne autossa on...
Jäsennumero: 1227
Re: Miksei rattikaukkari ala toimimaan
Olisko soittimen asetuksissa jotain mistä laittaa rattikake päälle?
Rizla^^
En oo ainakaan löytäny mitään mikä edes viittaisi tuohon rattiohjaimen kytkemiseen päälle/pois. Myös rattikaken nappuloita yritin painella kun palikat oli kiinni muttei mitään..
Ohjekirjasta oon yrittäny kattoo mut ei vaan satu silmään mitään..
Jaa niin, ohjekirjassa on kaaviokuva mitä johtoja tässä on ja mitä niihin voi liittää ym. niin autostudio sanoi että rattikaukkarin "lead" johto tulee "IR IN" liittimeen mutta ohjekirjan mukaan siihen liittimeen ei liity mitään.. Ei myöskään ole koko kaaviokuvassa missään tuota rattiohjaimen tietoa... Pitää vielä yrittää lukea manuskaa.
Jäsennumero: 1227
Toimiiko napit muuten? Eli syttyykö niihin valo soittimen käynnistäessä?
Rizla^^
Valot syttyy normaalisti
ja rattikake toimii alkuperäsen soittimen (VDO 2005) kanssa täysin normaalisti.
Heti kun soittimen vaihto ja laitto väliin nuo adapterit ym. niin ei enään toiminut.
Jäsennumero: 1227
Ei tohon taida muuta mahkua jäädä, kuin kytkennät?
Olettaen, että adapteri on oikea ja juuri tuohon malliin (auto + soitin) tarkoitettu ja että soitin oikeasti tukee rattinappeja tältä autolta.
Adapteri on melko varmasti ehjä, koska sait uudet lelut tilalle.
EDIT;
Jos Englanti taittuu, niin voisi koittaa lähettää suoraan zenecin valmistajalle kyselyä tästä combosta.
Selvittää samalla mitkä ohjeet on saanut autostudiolta, jne...
Rizla^^
Autostudion sivuilla ja Ljudian sivuilla lukee että toimivuus alk. peräiseen rattiohjaimeen. Myös autostudioon oltu yhteydessä asiasta ja heidän ohjeiden mukaan tehty muttei ala vain toimimaan.
Englanti tuskin niin hyvin sujuu että osaisin suoraan zeneckille kyselyä pistää
Jäsennumero: 1227
Lieneeköhän sitten kuvastossa virhe mihin sopii?
Tai ohjeissa virhe?
Mää saattaisin ajella tonne Säynäslahdentielle (Tai mistä sitten adapterin saitkaan) ja pyytää myyjää näyttämään miten asennetaan.
Laittaa vaan ensin alkuperäiset kiinni ja näyttää, että toimivia ovat. Sen jälkeen lennosta laittaa uudet romut heidän ohjeillaan. :)
Toisaalta sulla ohjekirja käskee kytkeä eri tavalla miten myyjä käskee, joten jossain on tiedot väärin. Pitäneekö kummatkaan ohjeet paikkaansa?
Rizla^^
Ei täältä keskipohjanmaalta viitsi lähtee ajamaan noin kauas tuon asian takia :D
Alkaa hermo mennä tuon asian kanssa. ja autostudion mukaan kaikki palikat on oikeita ja kytkentä tehty heidän ohjeiden mukaan joka on kuulemma oikein. Sanoivat vain että jos ei kytke ohjeiden mukaan niin luulee että on alpinen soitin paikalla eikä osaa siksi ohjata rattinapeilla. Mutta ei ohjaa muutenkaan.
Sanoivat autostudiolla kun uudet palikat tuli "takuuna" että jos nyt ei ala toimimaan niin on vika jossain muualla kuin heidän adaptereissa.
Multa siis löytyy tähän väliin ISO-adapteri, purkki ja zenec lead.
Onko sillä väliä kun on ISO-liitin ja sit soittimen oma johtosarja että onko ne kumminpäin? siis esim soitin -> oma johtosarja -> ISO-adapteri --> auton iso Liitin. tai soitin -> ISO-adapteri -> soittimen oma johtosarja -> auton ISO-liitin :D
Rizla^^
http://www.connects2.co.uk/Instructions/SVX002.PDF
tuota ohjetta kattelin niin tuolla on ruksittu että ei saa kytkee PUNANEN - KELTANEN ja KELTANEN - PUNANEN noita johtoja. Mulla oli juurkin tollain kytketty ristiin.
Voiko tuo toimimattomuus johtua tuosta nyt sitten? ainakin jos toisinpäin oli eli väri värissä niin soitin ei mennyt päälle... :-?
-Roy-
Viesti Kirjoittaja -Roy- »
Mun käsityksen mukaan tuo CTSVX002 toimii vain Pioneer,Kenwood ja alpinen soittimilla. Ja niissäkin pitää olla soitin joka tukee OEM rattiadaptereita. Mun astrassa koeistutettuun Zenecin soitinta enkä saanut ratin nappeja toimimaan,mutta kun palautin Pioneerin paikalleen kaikki toimikin.
How low can you go?
Rizla^^
Autostudion ja Ljudian mukaan nuo kaapelit ovat oikeat tuohon soittimen ja ratin väliin. Soitin tukee alkuperäistä rattiohjainta molempien liikkeiden mukaan.
Pitää vielä yrittää taistella. hintaviakin nuo oli eikä voi palauttaa enää nii ei viittis hyllyynkää jättää
-Roy-
Olin väärässä,pikasella googletuksella löytykin tietoa että pitäis toimia.. Toivottavasti saat toimimaan, turhan kalliita laitteita hyllyn koristeeks! :)
How low can you go?
Rizla^^
-Roy- kirjoitti:Olin väärässä,pikasella googletuksella löytykin tietoa että pitäis toimia.. Toivottavasti saat toimimaan, turhan kalliita laitteita hyllyn koristeeks! :)
Joo ei tuota viihti koristeeks ostella, ei ole edes hirveän hieno lasivitriinissä :lol:
Täytyy viikonlopun aikaan purkaa soitin ym pois paikaltaan ja alkaa vielä tappeleen tuon kanssa.
Muutenki ärsyttää kun ei osaa keskittyä liikenteeseen ja soittimen samaan aikaan ko vaihtaa kappaletta esim.. vaikka napit on tutulla paikalla jo niin aina sohii ohi ja tapahtuu ties mitä :lol:
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Olethan muistanut mainita Autostudiolle autosi vuosimallin?
Tuli vaan mieleen, että jos ovat epähuomiossa lähettäneet can-väyläiseen autoon ( vm.06--> ) tarkoitetun adapterin, vaikka käsittääkseni sinulla on vanhempaa mallia oleva auto ilman väylää.
Ainakin noissa Connects2 sovittimissa on kaksi eri mallia olemassa, toinen can-väyläisiin ( CTSVX002 ) ja toinen vanhempiin ilman can-väylää ( CTSVX001 muistaakseni ).
-Roy- kirjoitti:Mun käsityksen mukaan tuo CTSVX002 toimii vain Pioneer,Kenwood ja alpinen soittimilla. Ja niissäkin pitää olla soitin joka tukee OEM rattiadaptereita. Mun astrassa koeistutettuun Zenecin soitinta enkä saanut ratin nappeja toimimaan,mutta kun palautin Pioneerin paikalleen kaikki toimikin.
Pitäis toimia abaut kaikilla merkeillä, kunhan on oikea piuha hankittuna soittimen ja tuon sovitteen väliin.
Itsellä oli tuo sovitin Panasonicin persiissä kiinni.
