Opel Vectra 2.8 V6 turbo OPC
FullMetal
Re: Opel Vectra 2.8 V6 turbo OPC
ohjainlaitteita vaihdettaessa pitää tehciin hakea tis 2000 ohjelmasta turvapääsy ennenkuin pääsee jatkamaan touhuja.
vois esimerkiksi ajatella silleen että turvakoodi on kuin puhelimen pin koodi ja turvapääsy on sitten se koodi koodin takana eli niinkuin puhelimen PUK koodi.
Tubbe
Jaa se on noin monimutkaista
No hyvä taas oppi jotain uutta
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
OPCgirl29
Vika merkki valoon selvis.. liittyy siihen sport nappiin ja iskareihin kun tossahan on sähköiskarit tai ainakin sinnepäin se ei vaan kuulemma säädä niit iskareit oikeen kunnolla ku painaa sport napin pohjaan.. ei oo kuulemma vakavaa.. näin sanoivat opel liikkees..
Monsta OPC-1
Tietääkseni tuo iskarin näköinen valo tarkoittaa sitä että Sport asetus ei toimi ja vaatii iskarin vaihdon. Itse kävin merkkihuollossa saman ongelman kanssa.
PTT-56
Onkohan vika kuitenkaan iskareissa itsessään,mun autosta oli hajonnut iskari ja päästänyt mehut ulos.
Ei mennyt kats.läpi.Ei näkynyt mitään vikavaloja kojetaulussa.Sain onneksi kolaroidusta autosta vähän käytetyt
tilalle,maksoivat asennuksineen 400€.
pekedk
kannattaa myös miettiä että ostaako samantien vaikkapa säädettävän alustan.
ids+ iskarit voin ottaa pois käytöstä. tulee ainakin jollai tapaa ajatellen halvemmaks.
Monsta OPC-1
Eipä muuten johtunut tuo vikavalo iskarista vaan vaati uuden ohjausyksikön
Sport säätöä varten. Eli älkää suotta lähtekö iskareita vaihtamaan jos kyseinen
vikavalo syttyy.. Itelle sitten tuli molemmat!:-)
GTSV6TURBO
Tuliko mitään vikakoodeja tuon suhteen?? Kun mulla on sytytelly vikavaloja yhtäaikaa iskareista ja esp. Ja sit kun virrat katkasee nii taas ei mitään pitkiin aikoihin. Hiton sähkölelut menee hermot näiden kanssa...Monsta OPC-1 kirjoitti:Eipä muuten johtunut tuo vikavalo iskarista vaan vaati uuden ohjausyksikön
pekedk
jos samalla kertaa noitten valojen kanssa vilkun palautus ei toimi niin taitaa olla cim-moduulissa vikaGTSV6TURBO kirjoitti:Tuliko mitään vikakoodeja tuon suhteen?? Kun mulla on sytytelly vikavaloja yhtäaikaa iskareista ja esp. Ja sit kun virrat katkasee nii taas ei mitään pitkiin aikoihin. Hiton sähkölelut menee hermot näiden kanssa...Monsta OPC-1 kirjoitti:Eipä muuten johtunut tuo vikavalo iskarista vaan vaati uuden ohjausyksikön
GTSV6TURBO
Kyllä vilkun palautus toimii mulla vaikka syttyy esp ja iskarin vikavalo välillä aina. Ja viimeksi kesti melkein puoli vuotta ennenkun vasta sytytti uudestaan nuo valot. Ja aina kun noi valot on syttyny niin kun käyttää virrat pois päältä, niin vikavalot häviää. Mutta kun käytin autoa huollossa ja luetutin vikakoodit, niin tuli CDC/C0131 jarrujen painetunnistimen toimintahäiriö ja ABS/C0131 painetunnistimen signaalipiirin arvoalue/toiminta...tarkastusohjeiden mukaan vika hydrauliyksikkö tai abs ohjainlaite. Hitto hydrauliyksikkö merkkiliikkeellä 1298€pekedk kirjoitti:jos samalla kertaa noitten valojen kanssa vilkun palautus ei toimi niin taitaa olla cim-moduulissa vikaGTSV6TURBO kirjoitti:Tuliko mitään vikakoodeja tuon suhteen?? Kun mulla on sytytelly vikavaloja yhtäaikaa iskareista ja esp. Ja sit kun virrat katkasee nii taas ei mitään pitkiin aikoihin. Hiton sähkölelut menee hermot näiden kanssa...Monsta OPC-1 kirjoitti:Eipä muuten johtunut tuo vikavalo iskarista vaan vaati uuden ohjausyksikön
OPCgirl29
Autoliikkeessä silloin käytin tämän vian kans,ja totes aikansa ohjekirjaa selattuaan että liittyy iskareihin ja siihen sport nappiin joka tuossa autossa löytyy,koska silloin kun sport nappia painaa niin sen pitäis samalla säätää alustaa,joten silloin kun tuo merkkivalo palaa niin ei ole toiminnassa säätäminen.. ja uusia iskareita ei tuohon sit helpolla löydy
timok
- OCF Luisukunkku 2012
löytyy, opel liikeestä.....OPCgirl29 kirjoitti:Autoliikkeessä silloin käytin tämän vian kans,ja totes aikansa ohjekirjaa selattuaan että liittyy iskareihin ja siihen sport nappiin joka tuossa autossa löytyy,koska silloin kun sport nappia painaa niin sen pitäis samalla säätää alustaa,joten silloin kun tuo merkkivalo palaa niin ei ole toiminnassa säätäminen.. ja uusia iskareita ei tuohon sit helpolla löydy
eteen -> https://www.autonvaraosa.fi/etuiskunvai ... 18724.html
taakse -> https://www.autonvaraosa.fi/takaiskunva ... 18801.html
ebaystä varmasti halvemmalla....
mä taidan olla pöhlö
