Opel Vectra 2.8 V6 turbo OPC
OPCgirl29
Viesti Kirjoittaja OPCgirl29 »
Hei.. Mulla ois yks piiienoinen ongelma ton OPC:een kanssa.. siihen tulee välillä mittaristoon sellainen oranssi vikavalo mikä näyttää ihan iskarin kuvalta ja siin on huutomerkki vieres ja silloin se ottaa myös pois päältä villkujen automaattisen palautuksen ja luiston eston.. osaisko kukaan kertoo mulle mitä toi tarkoittaa?? koska katsoisin ohjekirjasta muttakun en osaa saksaa :D ja auto on tuontimalli.. joten suomee siit ei löydy sanaakaan :D eikä englantii.. -(z)-
pekedk
Re: Opel Vectra 2.8 V6 turbo OPC
Viesti Kirjoittaja pekedk »
mulla on kanssa kerran tehny saman. palautuu normaaliks ku sammuttaa auton.
en sitten tie mistä johtuu?!? eipä ole sen kerran jälkeen samaa tehny eli ei kai mitään vakavaa. äkkiseltään luulis että liittyy niihin iskareitten "mööpeleihin" mikkä on konehuoneen puolella.
saapi joku viisampi vastata :roll:
Ströbä
Viesti Kirjoittaja Ströbä »
CIM-moduli menossa /on rikki.
Astra Z20LEH x2
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
vikakoodien luku vois olla kova juttu, noihan pitäis jäädä kaikki muistiin....
mä taidan olla pöhlö
pekedk
onko stöbä salettia tietoo? Alko mietityttään ku kettuilee toi cruisekin. Kerrohan mitä maksaa korjaus ja onko saumaa tehä itte asialle jotai ton cim moduulin suhteen? Tankkeee :worship:
Ströbä
pekedk kirjoitti:onko stöbä salettia tietoo? Alko mietityttään ku kettuilee toi cruisekin. Kerrohan mitä maksaa korjaus ja onko saumaa tehä itte asialle jotai ton cim moduulin suhteen? Tankkeee :worship:
Haisee vahvasti siltä. Käy tsekkaamassa koodit kuitenkin. Uusi maksaa marmorilla n.850€ + työt.Taisi vaatia vaihdon yhteydessä tech2 ohjelmoinnin.
Astra Z20LEH x2
OPCgirl29
Auts.. toivottavasti ei oo se vika ja ihanaa ku sain vastauksia näin nopeaakin :) tulee hiukka kalliiks jos vika on siin CIM-modulissa.. :cry: tarvii käyttää vikakoodin tarkastuksessa toi aarteeni :yes: ja toivoo ettei oo vika CIM-modulissa.. ja jos tulee lisää tuohon liittyvää tietoo niin kertokaa toki.. kiitos teille :worship:
pekedk
Stöbä kirjoitti:
joo kyl tarttee koodit kattoa.
Tiiäks pitäskö toi vika sit näkyä katsastuksessa obd testerissä?
Saako noita luettua muulla kun op.comilla?
pekedk
http://www.e-ville.com/fi/18-obd-kaapelit/5840-obd.html
tollasen laitteen löysin. ei näyttäs tukevan tota meikäläisen autoa -07. saako tolla sitten ohjelmoitua sitä uutta moduulia jos sen vaihtaa??
kiinnostas tietää jos tuolta jonkun laitten tilaa että mikä olis sellanen laite millä sais mahollisimman monipuolisesti vikaa analysoitua ja mahd. ohjelmoitua auton valikkoja.
tohon cim moduulin hintaan oon löytäny kyllä moniakin eri tietoja välille 250eguu-850 egua. tiiä sitten mikä on se oikea :)
antaakohan tuo vikakoodi sitten vian juurikin sinne cim moduulin tälläsessä tapauksessa? ettei se anna vikaa vaikka johonkin jousituksen säätöön vaikka vika olisikin cim moduulissa.
kuitenkin nähtävästi sen verran arvokas laitos ettei viitsisi arvailu methodeilla kokeilla :banghead:
toimiikos sulla OPCgirl 29 vakionopeuden säädin ihan normaalisti vai takkuaako sullakin sen päällä pysyminen??
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
pekedk kirjoitti: tollasen laitteen löysin. ei näyttäs tukevan tota meikäläisen autoa -07. saako tolla sitten ohjelmoitua sitä uutta moduulia jos sen vaihtaa??
ei voi ohjelmoida.
tolla laitteella ei ole mitään tekemistä tech2 laitteen kanssa
rapeella 20€ tech2 ei hyvää päivää :lollis:
aito alkuperäinen tech2 maksaa tulleineen,posteineen,ohjelmien kanssa 1200-2000 €
riippuen mitäkaikkea siihen hankkii mukaan
-07 autot vaativat hyvin moniin paikkoihin pääsyssä turvapääsyn ennen kuin laskevat edes valikoihin :wink:
tech2 ohjelmointia/ vikakoodin luvut lahdessa
opel, saab
nyt myös kaikkien muidenkin merkkien vikakoodien luku ja nollaus
041-5017 228
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Tuolla linkin laitteella ei voi tehdä mitään ihmeellistä, mutta tällä voi tehdä noihin can vehkeisiin yhtä ja toista: http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skanne ... -2009.html
Ja vaikka moneen paikkaan tarvitaankin turvakoodi niin se löytyy kyllä jokaiselta autonomistajalta sellaisesta muoviläpyskästä, eli sen takia ei tartte kiikuttaa merkkiliikkeeseen.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
jusa_71
turva pääsy ja turvakoodi on 2 ihan eri asiaa :wink:
opel, saab
041-5017 228
Ströbä
pekedk kirjoitti:
Stöbä kirjoitti:
Eipä näkyny mulla konttorin obd-testissä tai sit katsastusmies ei välittänyt.
Astra Z20LEH x2
pekedk
selvisiköhän koodit?
Tubbe
jusa_71 kirjoitti:turva pääsy ja turvakoodi on 2 ihan eri asiaa :wink:
Mikäs ero näillä sitten on? Ainakin mitä olen opcomia käyttänyt niin paikat johon ei haluta että vahingossa tekee haitallisia muutoksia saa auki kun syöttää sille turvakoodin.
