Astra G X18XE1, moottorin vikakoodi P0130
djlaz
Re: Astra G X18XE1, moottorin vikakoodi P0130
Viesti Kirjoittaja djlaz »
hahaa tänään pamahti mullakin tämä sama koodi ja jumalaton nykiminen sen saattelemana P0130 - O2 Sensor Circuit Voltage High, nykinyt viime aikoina niin vituuste että meinannut jo sytyttää koko vehettä tuleen, oisko ton lambdan osanumeroa kellään tiedossa siis alkuperäinen
edittiä yli vuoden jo odottanut milloin tuo vikavalo syttyy että sais selville mitä vehettä riippoo
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Hyvä, että viimein antoi vikakoodin.
Sensor, Oxygen, Catalytic Converter 90536393 8 55 343
Osanumero on poimittu tuolta :
http://opeloem.com/opel/astra_g__zafira ... japan.html
djlaz
stana ei se lambdan vaihto auttanut mitään, onko nyt eessä vaihtaa koko ecua vaikko tuikkaa koko koslaa tuleen??
I´ll be back :)
ECUjahan noista on mennyt. Jos ei johtimissa tai lambdan liittimisessä vikaa ole niin voi olla ECUn vaihto sitten.
Oletko ilmamäärämittarin lisämaadoittanut ??
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... p?t=254138
Jos ilmamäärämittari ei toimi oikein, ei lambda välttämättä osaa säätää.
ECU kitti ei ole tuohon pahanhintainen:
http://www.ecuelectronics.co.uk/product ... O-CAR.html
Tuonne yhteyttä, auton tiedot sinne ja lähettävät kitin. Jos on kiire, sen saa muutamassa päivässä , mutta maksaa tietty lisää.
djlaz
maffin lisämaadoitus suoritettu käyty pienelle lenkillä op-comi kytkettynä ja seurattu o2 sensorin jännitettä heiluu jännite taskaasulla ja tyhjäkäynillä muttei ku kaasu pohjassa.
oisko jollain tietoa mites nuo lamdan jännitteen tulis oleen eri tilanteissa?
I´ll be back :)
http://www.aa1car.com/library/o2sensor.htm
Lue tuosta lambda - anturista. Voi olla , että sen toiminta on ihan ok, mutta ei vain mittalaite ehdi mukaan. Jännitevaihtelu tyypillisesti 5-7 /s , joten pitää olla sitten jo muistiskooppi , jos meinaat vaihtelun nähdä yli 5000 rpm.
djlaz
oletan että lamdan jännitte pitäs olla jtn 200-1000 mv?? oma näyttää 400-5400 mv
I´ll be back :)
Sen keskiarvon pitää olla siinä n. 450 mV ja vaihteluväli 200 mV - 900 mV. Tuon mukaan käy selkeästi liian laihalla. Kannattaa tarkistaa ensimmäiseksi imuvuodot , sitten ilmamäärämittari.
Tyhjäkäynnillä ilmamäärämittarin jännitteen pitäisi olla n. 0,6 V ja lyhyen kierrosten noston aikana n. 4 V .
Lambda - anturi ilmeisesti oem - laatua ??
djlaz
Oem laatua merkki ntg ostettu nuosurakenteesta 10-osa, mikä vastaa ihan orginaalia
I´ll be back :)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Testerin näyttö O2-anturi
Moottori käy joutokäynnillä, käyttölämpimänä
Kaikki kulutuslaitteet pois päältä
Kaasupoljinta ei paineta
60 ... 4900 mV
Signaali vaihtelee korkean ja matalan jännitealueen välillä
kadett90 kirjoitti:Testerin näyttö O2-anturi
60 ... 4900 mV
Joo, noinhan tuo signaalijännite on... olis pitänyt tarkistaa . Kun kerran näyttää 200 - 5400 mV , niin käy sitten rikkaalla ja jännite tosiaan liian korkea.
Edelleen kannattaa ilmamäärämittari tarkistaa. Imuvuotoja ei tarvitse tarkistaa.
djlaz
vikiavalo ei ole herännyt tänään vaikka niin oletin että tekisi, mainittakoon tässä samalla vaihdetut osat: kaasuläppäkotelo, evappi, lamda, ilmamäärämittari.
onkos tuo jännite-ero lambdas päin mäntyä vaiko eikö? nuo mittaukset otettu op-comilla ilmamäärämittarin lisämaadoituksen jälkeen
I´ll be back :)
Hyvä, ettei vikavaloa ole enää näkynyt. Eli ilmamäärämittarikin siis vaihdettu on. Silloin ei pitäisi siinä vikaa olla.
Jännitevaihtelu ei ole oikein. Ei pitäisi jännitteen nousta yli 4900 mV .
djlaz
ok, seuraan tilannetta ja mittaan uudestaan muutaman päivän jälkeen jospa tuo lisämaadoitus ois tehnyt asialle jotain
Elikkä jännite pitäis pyöriä 200 - 4900 mv?
200mv siihen on turhaa varmaan toivoakaan
Edit 60 - 4900 mv pitäis olla? siihen alempaan tuskin pääsen koskaan
I´ll be back :)
Jeps. Jännitteen pitäis vaihdella 60 - 4900 mV välillä. Jos minimi ei mene alle 200 mV , niin jostain syystä sitten käy rikkaalla.
Onko sytytys ok ?? Miltä näyttävät sytytystulpat ??
