Kadetti jätti tielle
havericky
pn
Eli sähköt tuntuu katoavan, tarkistan ensimmäisenä vielä kerran koneen maadoitus- ja akun maadoituspiuhat että ovat varmasti ok. Tämän jälkeen mittaa latausjännite, pitäisi olla ilman sähkölaitteita päällä luokkaa 13,5 - 14V eikä saisi paljoa tippua jos lisää jännitekuormitusta esim. laittamalla paljon tehoa vieviä laitteita päälle: lämmityslaite täysille, takalasin lämmitin jne. Tarkista myös ettei ole jännitehäviöitä akun ja laturin välissä, piuhojen tarkistus myös tältä väliltä siis.
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke
Hoooly smoke
kadett87
Eli sähköt tuntuu katoavan, tarkistan ensimmäisenä vielä kerran koneen maadoitus- ja akun maadoituspiuhat että ovat varmasti ok. Tämän jälkeen mittaa latausjännite, pitäisi olla ilman sähkölaitteita päällä luokkaa 13,5 - 14V eikä saisi paljoa tippua jos lisää jännitekuormitusta esim. Tarkista myös ettei ole jännitehäviöitä akun ja laturin välissä, piuhojen tarkistus myös tältä väliltä siis.
Jeps pitää tarkistaa noi piuhat! mut millä mie voin ton lataus jännitteen tarkistaa?!! Ja aikas jännä ku toimi tos akun vaihdpn jälkeen iha et ei mitää..
Vectra Y26SE Sport
Saab Sport sedan 2.0t
pn
Yleismittari, halvalla markettimalli saa suunnilleen lukuja joista voisi arvailla onko kaikki ok. Kaverilta lainaan jos ei itsellä ole. Toinen vaihtoehto olisi sitten autosähkökorjaamo, paikalliset Opelistit voisi vihjaista missä pajalla on hyvä käydä, ensimmäisenä mitata juuri tuo jännite ja sen heilahtelut. Itse olen vastaavissa tilanteissa, jos näyttää laturiongelmalta, nykäissyt laturin irti ja vienyt sen tutulle pajalle jos on hyvä testipenkki latureille, saa heti selville toimiiko laturi vai ei.Jeps pitää tarkistaa noi piuhat! mut millä mie voin ton lataus jännitteen tarkistaa?!!
Ajo ja sähkölaitteiden käyttö onnistui niinkauan kun akussa oli virtaa tarjolla. Itsellä tuli kakkosautossa (Mitsu Galant -89 2.0i) sama vastaan muutamia vuosia sitten palatessani Seinäjoen koiranäyttelystä, laturi lopetti toimintansa ja akku loppui jonnekin Ala- ja Ylähärmän välimaastoon. JA tietenkin oli lauantai-ilta kellon ollessa kuuden tienoilla. Olikohan sitten alahärmän lähettyviltä josta löytyi nesteen huoltoasemalta apu, uusi akku ostaen ja paikalle, sekä paluumatka kotiin ilman valoja yms. sähkönkulutustaJa aikas jännä ku toimi tos akun vaihdpn jälkeen iha et ei mitää..
Hoooly smoke
Hoooly smoke
ipa
laturi ei lataa
tai joku laite on oikarissa ja kuluttaa virtaa enemmän kun mitä laturi ehtii ladata
volttimittari kiinni lataus jännite pitäisi olla 13.8-14.5 volttia kun auto käy.
mittaa sekä akunnaviosta että laturin rungosta ja plus navasta. jos vaikka moottorin maadoitus on poikki.
kadett87
pn
kadett87
koht akku menee latinkiin ja sit voi jopa toimia! löysin meinaa yhen irtonaisen/katkenneen piuhan laturista akulle
ei siis ladannu..
_________________
Ei merkillä väliä..kunhan se on Opel!
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadett87 on 2003-08-09 16:06 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadett87 on 2003-08-09 20:15 ]</font>
_________________
