M32 Vaihdelaatikko pitää ääntä
jalamari
Re: M32 Vaihdelaatikko pitää ääntä
Viesti Kirjoittaja jalamari »
Vaihdoin vaihteistoon kaikki laakerit, koska tyhjäkäynnillä lämpöiseksi ajettu laatikolla alkoi kopista tyhjäkäynnillä.(ääni kuulostaa siltä kuin joku koputtaisi vaimeasti vaihteiston kopan kylkeen sisäpuolelta ja loppui kun kytkintä hieman painoi) Pääakselissa oli pieni välys, mutta kaikki laakerit näytti ihan ok kuntoiselta. Ääni ei laakerinvaihdolla korjaantunut vaan tulee ilmeisesti jostain muualta. Laakeriremontin jälkeen laatikon kolmosvaihde on nyt alkanut pitää ujellusta kireämmällä(alle -10) pakkasella kylmänä. Pienen ajon jälkeen, paikat lämpimänä kaikki pelaa kuten pitääkin. Pykälät menee kylmänäkin mukavasti pesään. Mikä ihme tuon voisi aiheuttaa.? Öljynä suositus GM-1940182.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Kaksoismassavauhtipyörä, todennäköisesti
Astra-F MV6 -94
mmustaja
Viesti Kirjoittaja mmustaja »
F40 vaihto "bonarina" minulle vaihteistokorjauksen yhteydessä koko kaksoismassavauhtipyörän, siis tietty kysyivät ensin että vaihdetaanko. Oli kuulemma ihan lopussa jouset ja muussa mekaniikassakin välystä. Mitään kolinaa en kuullut siitä, lieneekö vaihteiston vinkuna kiinnittänyt kaiken huomioni. Kolina on luonnollinen seuraus kaksoismassavauhtipyörän viasta, siellä alkaa massat hakkaan laidasta laitaan kun paikat väljistyy ja vaimennusjouset kuoleentuu. No, nyt kun se on vaihdettu käy kone tosi tasaisesti... (paitsi että laturin laakeri tai joku siellä päässä konetta rallattelee. Pahin jos menisi nokka-akseleiden vetoketju. Ei tällä autolla ole tähän mennessä päässyt yli 10 tonnikilometriä kerrallaan ilman että jotain täytyis alkaa korjaamaan, että johan siitä vaihteistorempasta onkin puoli vuotta ja 10 tonnia. Aivan ihmeellisen huonon voimayksikön on Ooppeli kehittänyt.)
jalamari
^^Auto ravisti aiemmin rajusti tyhjäkäynnillä ja sen takia vaihdoin tuon kaksoismassan noin 60tkm ajettusta autosta. Ravistus loppui ja kopinan huomasin noin 500km vaihdon jälkeen. Outoa, että se ei kuulu ollenkaan kylmänä. Kopina on epäsäännöllinen eikä kuulostaa perinteiseltä kaksoismassa kalkatukselta. Kytkin asetelmineen jäi vanha. Oisko tuohon 3 vaihteen ulinaan kylmänä ajatusta? Ei sovi oikein mun järkeen. Mun käsityksen mukaan tuollaiset ulinat kuuluu koko ajan kun alkaa kuulua. Ei olis kyllä viittinyt enää kolmatta kertaa nostaa vaihteistoa pois. :lollis: Tarkotis oli yrittää myydä tuo pommikone pois, mutta aina kun meinaa laittaa ilmoitusta nettiin niin jostain paikkaa porsii eikä euroakaan haluais siihen enää "sijoittaa". :no: :yes:
