M32 Vaihdelaatikko pitää ääntä
henriha
Viesti Kirjoittaja henriha »
Auto on astra 06 2.0 16v farmari, 200hv. Laatikko on alkanut pitämään tasasta sirinää/ääntä viimeisen vuoden aikana. Ääni alkaa kuulumaan jo 40 vaudissa. Se kuuluu kaikilla vaihteilla myös kutosella ja se tuntuisi tulevan kuskin puolelta.Pyörän laakeri ja vetari se ei ole. Laatikon öljyt vaihdettu viime keväänä. Kyselin varaosa pakettia (alkuperäinen) hinta olis n,270e. Siihen sisältyy 3 ja 4 vaihteen synkro rattaat,stefat,laakerit,tiivisteer yms. Onko jollain kokemusta kyseistä paskalaatikosta? Auto perhe käytössä ja loota ei kestä. Ajokilometrejä on 125000. Onko pajoja mitkä ovat tälläisiä laatikoita korjanneet uudellamaalla? Täällä olisi tarjolla yksi maksava asiakas!! Vai olisiko parasta vaan etsiä tehdas kunnostettu laatikko? Pistääkäähän infoa tänne omista kokemuksista ja mahdollisista alan tekijöistä? Auto seilaa Lohjan suunnalla.
Jani_88
Re: M32 Vaihdelaatikko pitää ääntä
Viesti Kirjoittaja Jani_88 »
vihaan että ihmiset sanoo tällein, mutta tosta m32 -laatikosta löytyy tietoa "haulla" ihan älyttömästi. kiitos ja anteeks.
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
henriha
Luuletko että en ole lukenut niitä?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Luulisin että käyttäjien tottumuksia syyllistämällä ei päästä etenpäin.Uudet manuaalilaatikot ei tunnu mitään kestävä,vanhoilla manuaalilaatikoilla ajoi lähes ikuisesti.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Ströbä
Viesti Kirjoittaja Ströbä »
Jani_88 kirjoitti:vihaan että ihmiset sanoo tällein, mutta tosta m32 -laatikosta löytyy tietoa "haulla" ihan älyttömästi. kiitos ja anteeks.
Autetaan kaveria mäessä. Hitto mitä jengiä.
Kyllä se kestää.
http://www.bearingkits.co.uk/VAUXHALL-O ... index.html
Tuolta voi löytyä apuja.
Kuuluuko ääntä kun vetoa ei ole päällä?( KYTKIN POHJASSA)
Astra Z20LEH x2
henriha
Kyllä kuuluu. Mäessä jos painaa kytkimen alas, niin vikinä sen kuin voimistuu..
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Eikös se laakerimeteli kuulu lähinnä vain vaihde päällä/vedättäessä. Ei pitäisi kuulua ainakaan kytkin pohjassa kun ei liikettä laatikossa ole, eli tässä ei taida olla normaali laakeriongelma nyt päällä. Jos ääni voimistuu kytkin pohjassa niin viittaisi painelaakeriin.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
henriha
Kyllä ääni kuuluu joka tilanteessa. Eikös painelaakerivika pidä ääntä jo tyhjäkäynnillä? Mun tilanteessa ääntä ei kuulu. Juttelin äsken yhen tyypin kanssa joka on tapellu noitten laatikoitten kanssa. Se sano et varmasti on laatikon laakeri vika.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Tubbe kirjoitti:Eikös se laakerimeteli kuulu lähinnä vain vaihde päällä/vedättäessä. Ei pitäisi kuulua ainakaan kytkin pohjassa kun ei liikettä laatikossa ole, eli tässä ei taida olla normaali laakeriongelma nyt päällä. Jos ääni voimistuu kytkin pohjassa niin viittaisi painelaakeriin.
kyllä se kuuluu noissa kytkinkin pohjassa,ainakin jos tasauspyörästön laakerit menossa.
jjvirtan
Siis kun painat kytkimen pohjaan,vaihteisto ei pyöri enää.Erikoista että ääni kuuluu silti,pakko tulla niistä tasauspyörästön laakereista koska niillä liike edelleen jatkuu?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
henriha
Näin se vaan on. Hollannista olisi tarjolla uusi laatikko hintaan 1800e+muut kulut päälle. Pistää miettimään,et kannattaako alkaa korjaa vanhaa askia..
MKHS
Viesti Kirjoittaja MKHS »
Laitoin yv:tä..
Voi olla, että kannattaa korjata. Itselnäni tuli vikaa F17 laatikkoon, ja selvisin laakerin vaihdolla.
Viesti Kirjoittaja TJT »
jjvirtan kirjoitti:Siis kun painat kytkimen pohjaan,vaihteisto ei pyöri enää.Erikoista että ääni kuuluu silti,pakko tulla niistä tasauspyörästön laakereista koska niillä liike edelleen jatkuu?
Anteeksi nyt tyhmä kysymys, mutta meinaatte ettei vaihteiston sisuskalut liiku autolla rullatessa kytkin pohjassa?
Epezi
Viesti Kirjoittaja Epezi »
Team F40 Nokialla laakeroi ja shimmaa M32 vaihteiston 2000€
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
