Opel calibra käynistys ongelma
Re: Opel calibra käynistys ongelma
Viesti Kirjoittaja TJT »
eskoheikki1 kirjoitti:kiitos,
mikä siinä sitten on kun ei lähde käyntiin,starttaa hyvin mutta ei,ainut on nyt virtalukonpohja jota ei ole vaihdettu kaikki muu on konepellin alla vaihdettu.
bensapumppu ei lähde pyörimään,vaikka on uusi,mutta ruiskurele naksahtaa,
Oletko sulakkeen tarkistanut?
Olisikohan ollut sulake nro 11 bensapumpulle?
Sulakerasian kannessa on numerot ja selitteet. Bensapumpun sulake on se neliö, jonka sisällä lukee FI
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
eskoheikki1 kirjoitti:kokeilin laittaa pensaa kaasuttimeen niin hörähti käyntiin mutta ilo oli lyhyt:)
eskoheikki1 kirjoitti: bensapumppu ei lähde pyörimään,vaikka on uusi,mutta ruiskurele naksahtaa,
Jos sulake 11 on ehjä niin mittaa tuleeko sulakkeelle jännite startatessa.
Jos tulee niin sitten mittaat pa-pumpun liittimestä (liitin irti,johtosarjan puolelta) puna/sinisen ja ruskean väliltä.
Tuleeko jännite startatessa?
eskoheikki1
Viesti Kirjoittaja eskoheikki1 »
mistä saisi opel calibran korjaus oppaan sekä sähkökaavakkeen,onko netissä mistä voi ladata?
Mulla on jotkut kytkikset koneella ja tbo calibran korjaamo-ohje(englanniksi). Jälkimmäisestä ei välttämättä kovin paljoa hyötyä etuvetoisen kanssa.
Laita vaikka privaan spostiosoite, niin lähetän kun ehdin.
eskoheikki1 kirjoitti:mistä saisi opel calibran korjaus oppaan sekä sähkökaavakkeen,onko netissä mistä voi ladata?
Sähkökaaviot löytyy tuolta:
http://www.vectra16v.com/slp.html
eskoheikki1
esko.haverinen@myhome.fi
jos laitat tähän s.postiini korjausoppaan
Onko tuosta sivusta mitään apuja?
http://www.v6calibra.net/
eskoheikki1
miten saa vikakoodit mitattua tästä autoasta vai onko tässä mallissa sellasta ollenkaan jos on niin laittakaa kuva miten ja mistä,varmaan selviäis vikakin tästä.
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
eskoheikki1
auto on kunnossa
vika oli bensatankissa ja virran syötössä,vettä oli bensatakissa .Puhdistivat tankin ja eikun menoksi (en tiedä mistä sinne vettä on päässyt?)
yhdessä autokorjaamolla oli tämä auto 8 viikkoa ja lupasi etsiä vian ja korjata .ei tullut mitään kävin hinaamassa pois auton ja vei toiselle ei mennyt kun 2 tuntia niin auto kunnossa 350€
älkää missään nimessä viekö autojanne tähän firmaan se on tumpelo laittamaan eikä ole käynyt korjaamo tutkintoa,kehuu että on ammatilaiset täällä
http://www.flinck.nu/korjaamo
