ei tarvitse olla kun väärinpäin siellä alipainepurkissa ne letkut niin sytyttää vikavalon ja turbo on pois pelistä
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... a&start=15
tuolta pitäis kadett90 linkistä löytyä
Moottorin vikavalo palaa ja turbo pois pelistä!
lmb-58
Re: Moottorin vikavalo palaa ja turbo pois pelistä!
opel vectra c 2,2 gts
jarppav
ettäkö mitä?Toke83 kirjoitti:välijäähdtyttimen liittimestä on tukittu pienetletkut.
niistä kahdesta akun luona olevasta alipainepurkista toinen oli se egr:lle ja toinen pyörreläpille, seuraa niitä alipaineletkuja jotka ovat kiinni ohjauspurnukassa, pitäisi mennä egr venttiilille joka löytyy sieltä "imusarjan"/painekotelon päältä. ..tai siis toinen putki menee egr:lle ja toinen alipainepumpulle joka on nokka-akselin akun puoleissa päässä
ei ole monen kympin satsaus kun ostaa kokonaan uudet putket ja kumikulmat niin ei tarvitse enää hermoilla pariin vuoteen niiden kanssa
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
Toke83
Vika selvis
Se ole ilmamassamittari joka vittuili, nyt toimii ja turbo suhisee heh.. Seuraavaksi välijäähdytin, turbo ja suuttimet sekä putkisto vaihtoon!
