Sisätilan puhallin toimii vain ajoittain vectra B *RATKAISTU
tpk75
Re: Sisätilan puhallin toimii vain ajoittain vectra B
Heh ja tarina jatkuu... Ei meinaan toiminut uuskaan moottori. Ja taas siihen virrat suoraan akusta ja alkoi toimimaan hetken yrittelyn jälkeen. Ei ku motti uudestaan kiinni ja kokeilemaan. Toimii ja kaikki nopeudet. Paras on tietty, että kokeilin vanhaakin moottoria ja PRKL!! sekin heräs eloon, kun otin akusta suoraan virran. Ja vanha paikalle ja testaamaan -taas toimi kaikki nopeudet. Näyttäis siis siltä, että vika on olluna jossain muualla. Nyt vaan pitää päättää palauttaako ton uuden moottorin Mätänettiin vai pitääkö ja odottaa, koska toi vanha lopettaa oikeasti toiminnan... Ja pikkuhiljaa tulee tutuksi toi yleismittarinkin käyttö. Eilen vielä melkoisen hakusessa enkä tainnut ihan oikein mittailla
Opel Vectra 2.0 16 v -98 farkku
carmake
Joko tarkistit etuvastuksen piuhojen kunnon?
Vectra C 2.0 -06
Vectra C 2.8 -06
Vectra C 2.8 -06
tpk75
Nyt pidetään muutaman päivän lepo ja ajellaan tolla huoletta.... huolettapa joo... eilen iski taas ABS+TC valot palamaan --> nopeusmittari kaput. Sammutettua taas pelas hetken normaalisti n 30 km ja taas... Kauppaan ja auto käyntiin -kas kummaa tuuletin oli pois pelistä ja valot vilkkui kuin tuksun rinnat. Jotenkin tuo kosteus pääsee tekeen noita haittoja -ku vaan tietäis mistä lähtis katsomaan?
Ja en ole katsellut vielä sitä etuvastusta -pikemminkin vaan A.le Coq mielessä. Palaan astialle ensiviikolla.
jjvirtan
menitkö vanhanaikaiseen?Kun hiilivikaista moottoria hetken heiluttelee ja kääntelee se todennäköisimmin toimii hetkentpk75 kirjoitti:. Kauppaan ja auto käyntiin -kas kummaa tuuletin oli pois pelistä ja valot vilkkui kuin tuksun rinnat. Jotenkin tuo kosteus pääsee tekeen noita haittoja -ku vaan tietäis mistä lähtis katsomaan?
a.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
tpk75
Prkele! En vienyt takaisin uutta mottoria -onneksi. Tänään taas ei pelannu. Kait se pitää tuo uus iskee kiinni. Vanhassa hiilistä jäljellä noin kolmannes. Noh tuon kans kyllä järki riittää vaan toi Tc+ABS valo sekä nopeusmittarin putoaminen linjoilta on jo jotain mihin ei järki riitä. Välillä menee ok ja sitten taas ei. Ohjeena on herkistele.... napalmilla vissiin niin on kerralla selvä. Ja hitto pitäis vielä kotelo käydä hitsauttaas -rapsakka reikä meinaan taka-oikeen kotelossa.
tpk75
Ja nyt pitkästä aikaa jaksoi käydä autoon kiinni. Etuvastukseen menevä liitin osittain sulanut... ja millähän ton korjaa? Löytyyköhän noita liittimiä mistään? Ilmeisesti tämä on ollut syynä myös TC+ABS valojen palamiseen eli kaiketi lyö virtaa läpi. Itse vastus vaikuttaa kuitenkin olevan kunnossa, sillä kaikki neljä nopeutta löytyy kun hieman ravisteli liitintä. Tähän hätään en muuta keksinyt kuin puhdistaa liittimet. Pitänee soitella, että missä tuon sais korjattua tai liittimen ohitettua. Että näin.carmake kirjoitti:Joko tarkistit etuvastuksen piuhojen kunnon?
carmake
Ite tein kans pienen patentin kun en jaksanu ruveta ettimään uusia liittimiä siihen hätään. Varmaan hyvä olis uusia ne liittimet, en tosin osaa kyllä sanoa saako noita mistään.tpk75 kirjoitti:Ja nyt pitkästä aikaa jaksoi käydä autoon kiinni. Etuvastukseen menevä liitin osittain sulanut... ja millähän ton korjaa? Löytyyköhän noita liittimiä mistään? Ilmeisesti tämä on ollut syynä myös TC+ABS valojen palamiseen eli kaiketi lyö virtaa läpi. Itse vastus vaikuttaa kuitenkin olevan kunnossa, sillä kaikki neljä nopeutta löytyy kun hieman ravisteli liitintä. Tähän hätään en muuta keksinyt kuin puhdistaa liittimet. Pitänee soitella, että missä tuon sais korjattua tai liittimen ohitettua. Että näin.carmake kirjoitti:Joko tarkistit etuvastuksen piuhojen kunnon?
Vectra C 2.0 -06
Vectra C 2.8 -06
Vectra C 2.8 -06
tpk75
RATKAISU
Eli hommasin uuden ( käytetyn ) etuvastuksen ja liittimen sekä samalla kymmenisen senttiä piuhaa täältä : http://www.jroy.fi/. Oli siis liitin sulanut ja samalla oli jonkinmatkaa kärähtänyt myös johtoa. Eiku kaikki vaihtoon ja johdot poikki ja uutta tilalle. Että oli sitten turha ostos toi puhaltimen moottori mutta iskin senkin nyt sitten samalla kiinni -puhaltaapa tenhokkaammin.
Nyt ongelmana on sitten toi ABS+TC-valojen palaminen sekä nopeusmittarin toimimattomuus. Aamusella kun lähtee niin pelaa mutta toisella käynnistämisellä jääkin valot palamaan ja mittari pois pelistä. Tuosa olikin jotain jossain muussa ketjussa, mutta nyt ei enään ole työkaluja/-haluja ryhtyä laittamaan tuolla pimeässä ja märässä pihassa. Elikkä viedään pajalle ja maksetaan kiltisti osaavammalle...
carmake
Re: Sisätilan puhallin toimii vain ajoittain vectra B *RATKAISTU
Hyvä homma että sait kuntoon, on vähän lämpösempi talvella ajella.
Mahtasko kellään olla varmaa tietoa mistä tuo piuhojen ja liittimen kärähtäminen johtuu?
Vectra C 2.0 -06
Vectra C 2.8 -06
Vectra C 2.8 -06
Liitin ja johtimet sulavat siitä syystä, että liitin lämpenee liitinnastojen huonosta kontaktista johtuen. Huono kontakti taasen aiheutuu johtosarjan kireydestä, tärinästä ja liitinpintojen hapettumisesta.
Kun liittimessä on huono kontakti , puhaltimen ottama virta ylittää liittimessä olevien kontaktipintojen välisen poikkipinnan.
